A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 114484 раз)
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Там, помнится, были две версии софта, у меня версия работает с N.I.N.A. без проблем.
О. У меня версия 2, брал отсюда http://ivan7enych.ru/FWF/ - самая нижняя ссылка. При попытке подключения к нине вылетала из-за отсутствия в интерфейсе некоторых функций.
Попробуйте это:
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн konst/
  • Благодарностей: 53
  • Ку!
    • Сообщения от konst/
Попробуйте это
Спасибо, но файлы оказались идентичны :(
Странно, почему у меня валилась, а у Вас нет?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Попробуйте это
За отсутствием проблемы глубоко не копал...
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
N.I.N.A. сама не гидирует, использует для этого PHD2. Если в PHD2 всё работает, то и с N.I.N.A. всё будет работать.
Я понял, что нина гидирует через PHD2, с гидированием в этой программе проблем не было, но ведь нину еще нужно подключить к телескопу, вот здесь может быть проблема, она у меня вылезла при использовании астрогодзилы, я могу подключиться к PHD но не мог дополнительно подключить монтировку для наведения и солва, нужно пробовать может в Нине это получится, спасибо за ответы
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Тут надо смотреть: bitbucket.org/Isbeorn/nina/commits/
Да, я про это и говорю. Понять быстро какие существенные изменения появились в какой версии - очень сложно. Только если читать постоянно.
У меня например никуда не уходит проблема с периодическим "замиранием" программы. Т.е. впечатление такое, что всё висит. Курсор двигается, но ни один элемент интерфейса не активен. Таймер отсчета экспозиции остановлен и т.п., короче, видим "скриншот" нины. При этом переключение в любое другое окно и работа в нем - без проблем, т.е. комп не висит. Диспетчер задач показывает небольшую загрузку ЦП и наличие свободной памяти. Это может длиться до пары минут. Затем всё резко оживает и оказывается что в фоне всё работало как нужно, кадры экспонировались, сохранялись, фильтр менялся если нужно и т.д., т.е. проблема чисто в отображении работы. И такая ерунда как была еще в версии 1.10, так и остается.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
У меня такое бывает только при отработке серии очень коротких выдержек.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
N.I.N.A сможет наводить телескоп на объект если монтировка умеет GoTo и подключена к компьютеру с использованием драйвера монтировки (фирменный или ASCOM).
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
astroGodzilla не работает с Nina. У неё жёсткая связка с MaximDL и Phd2.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Коллеги! Кто сталкивался с таким, как бороться?
Уже второй раз у меня во время съёмочной сессии N.I.N.A  неожиданно выключилась. Просто закрылась и всё. Ничего не делал, сидел примус починял, наблюдал за процессом с удалённого рабочего стола. Смотрю - нет Нины.  Хорошо, сейчас съёмка тренировочная. Не хотелось бы терять так сессию во время ответственной съёмки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А какая версия? Бета, релиз?
В разделе Options - General есть параметр Log level, там есть иконка, ведущая в папку с логами. Лог можно заслать в группу по N.I.N.A. в Discord-e
А какая версия?
1.10 HF2
По-моему, вот в это время выключилось. Файл во вложении.
Но я в этом не особо разбираюсь. Буду благодарен за подсказки.
пришлось заархивировать файл, он исходно был больше 300Кб
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Сдается мне, что программа не смогла получить кадр с камеры.
Более детально скажут специалисты.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
nina теперь стала только через vpn загружаться с сайта, и то еле еле...
на всякий случай может кто последние версии на яндекс диск выложить?
Видео отчеты мастерской
Поддержу просьбу!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Борис Кудрявцев
Поддержу просьбу!
Вроде эти ссылки живые и без VPN
Version 1.10 HF3
[64 bit]
[32 bit]
Version 2.0 BETA049
[64 bit]
[32 bit]
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
Что накопал у себя 64bit, в том числе и последняя beta.
Яндекс.Диск
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
не могу дать ладу почему НИНА дает ЧБ изображение, что на 1.10 что на 2.0b
фотики 600Da и 750D
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
andrey_chest
фотики 600Da и 750D
Это в предпросмотре или в FIT'е?
Options - Imaging - Image Options что указано?
@Борис (avfc1874), @AlekSan, спасибо за ссылки! Установил версию поновее.
Кстати, по поводу вчерашнего бага. Не совсем уверен, но, похоже, проблема была в питании камеры, обнаружил дефект в разъёме. Заменил.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Астро Курск
фотики 600Da и 750D
удалил и почистил комп, поставил заново 2.0b теперь пропали ошибки и заработало... буду дальше разбираться и осваивать, раньше не пользовался ей
