A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 115038 раз)
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
коннект контроллера(фокусер+колесо фильтров)  Ивана Семеныча  не проходит в N.I.N.A.   На форуме читал, проблем  с подключением фокусера нет, у мненя тоже,  а вот подключить колесо уже не удается. При попытке в N.I.N.A. подключить колесо драйвер выбирается,  а настрока закрыта. При попытке подключиться  отрубается  и фокусер и колесо.
Подскажите что можно сделать или сразу к Ивану Семеновичу?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Oleg_T
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Oleg_T
Кто-нибудь подключал метеостанцию к программе? И какую реально можно подключить.
И какие бонусы это даст?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
у меня ascom boldwood подключена к погоде и монитору безопасности , крышу не дает открыть ...работает. Есть расширенная последовательность  по контролю за погодой , в деле не пробовал, скажу прямо.  Погоды нет , да и не все подключить удается.
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Я чего то в жизни пропустил? Теперь для скачивания IRIS и NINA нужны Tor или VPN?  :o Что то я не вижу связи между астрофото и запрещенными родами деятельности...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Расположение дистрибутивов в облаке, часть диапазона IP адресов облака заблокирована по не связанным с N.I.N.A. причинам.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
С IRIS ещё забавнее - смотрите приложенную картинку и выделенное на ней название.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Не нашел в хелпе нормального объяснения.
Например, я хочу несколько часов снимать кусок неба в режиме мозаики. Мозаика из 20 кусков (5х4). И вот я хочу делать 5 кадров по 30 сек на каждом куске , затем переходить к следующему и далее снова к первому и так по кругу в течение заданного времени.
Это можно реализовать через простой секвенсер? С продвинутым я пока не разбирался честно говоря.
Просто вот эти варианты "One after another" и "Loop" не совсем понятно как работают в случае съемки мозаики.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
На Ali в 2019 году приобрел погодную станцию Misol (см. фото). После развертывания зарегистрировал ее на погодном сервере www.wunderground.com, были получены уникальный Weather Station ID, а также ключ API. Станция автоматически (примерно один раз в 20 сек) отправляет пакет данных о текущей погодной обстановке посредством Интернет на сервер Wunderground. Данные о погоде доступны для получения, например в браузере, в мобильном приложении WS View или из другой программы. Ключ API можно использовать в своих программных приложениях для получения данных о погоде (они доступны в формате JSON).
В интерфейсе N.I.N.A. (окно "Настройки - "Оборудование") имеется возможность указать ID станции, ключ API и подключиться для получения данных (см скрин).
Наибольший интерес представляют: Скорость ветра (м/сек), Порыв ветра (м/сек) и Точка росы (гр. C).
К сожалению, значение Порыв ветра в N.I.N.A. не отображается, но имеется в составе набора данных.
Ниже представил сведения по версиям прошивки железа и ПО этой погодной станции:
- Hardware: Ambient Weather WS-2902
- Software: EasyWeatherV1.5.9
Оффлайн Oleg_T
Спасибо, Борис.
Буду изучать вопрос.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Полезная самоделка - регулируемый флетбокс на основе светового короба для перевода картинок и Ардуино. Скетч для Ардуино позволит управлять флетбоксом из N.I.N.A.
Спасибо Дмитрий за ссылку, у меня была огромная панель  60х60 см., не знал как к ней подступиться,теперь от 20v через   модуль с мосфетом все прекрасно работает под управлением  N.I.N.A.
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Рад помочь 8)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Коллеги,
Кто-нибудь подключал ZWO EFW Mini в 2.0 бета?
Один слот в списке сдублировался, а пятый слот в итоге не доступен. В других программах всё ОК.
Ни у кого такого опыта нет?
Оффлайн August-00
Выручите кто-нибудь. У меня VPN принципиально не хочет работать, с Tor та же история, ни через мост, никак работать не хочет... Мог бы кто-нибудь скачать версию x86(x32) и залить на файлообменник?
« Последнее редактирование: 31 Дек 2021 [16:36:30] от August-00 »
Оффлайн August-00
Ура! После переборки 4х разных мостов, луковица в итоге согласилась работать, то ли часть мостов не рабочая,то ли большой брат уже и тут все прикрыл...
Оффлайн Ihtamnet II
Не брат ты мне, гнида чернож.пая (с)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Коллеги,
Сам спросил - сам ответил! 8)
Глюки только в Win7, в 10-ке всё корректно.
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
А я вот бы так не спешил, у меня ZWO EFW 7*36 и в N.I.N.A с нативными драйверами тоже слот 0 два раза (Position 1)
Оооооказывается: если пойти в Options -> Equipment -> Filter wheel конкретно в N.I.N.A там были вбиты кривые настройки (свежая инсталяция если что). Добавление еще одной позиции и тут же ее удаление - чинит проблему.
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
Оффлайн Ihtamnet II
Решил ознакомиться с плагином для съемки транзитов экзопланет. С плагином-то проблем нет, а вот с обработкой данных не так просто. С установкой и запуском программы HOPS возникло масса геморроя. Может это связано с Windows 7 64, не знаю. Но если все прочие программы, нуждающиеся в питоне, работали всегда без проблем с различными версиями питона, то этот хопс оказался очень привередливым.
В итоге HOPS нормально установилась и заработала только c версия анаконды из архива Anaconda3-2021.05-Windows-x86_64 (еще более старые не проверял). Так что кто захочет попробовать - имейте в виду.
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
Подскажите, как рядовому пользователю скачать программу?
"Соединение сброшено"
  • Борис Кудрявцев
https://206.190.215.16/file/ninasetup/Betas/2.0.0.2024/NINASetupBundle_2.0.0.2024.zip
