A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 115922 раз)
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
Благодарю.
Отправлено с моего M6 Note через Tapatalk
andrey_chest
Добавление еще одной позиции и тут же ее удаление - чинит проблему.
Мне кажется, что там с дефолтными настройками аском драйвера косяк... Либо в нине, либо в самом драйвере
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
У меня подключен был через нативный ZWO драйвер, не через ASCOM. Конкретно мой косяк был точно в нине в опциях колеса. Возможно эти опции из драйвера как раз криво наполняются.
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
andrey_chest
Я про это и писал ;) Почему-то посчитал, что подключение было через аском..
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Подскажите пожалуйста старому, а что NINA совсем не хочет дружить со старыми моделями Canon в частности 350д. Или это я опять что то не так делаю. Пробовал через аском с  дровами из соседней ветки( аском драйверы для DSLR). Тоже не видит. Понимаю что камера раритетная, но тот же АРТ вполне уверенно с ней  работает. Выбираю к весне вариант программы в замен максима вот и хотел попробовать в разных , выбрать одну и не отвлекаться на другие.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Ihtamnet II
    • Сообщения от Ihtamnet II
Оффлайн Zakoruchkin
Спасибо, доберусь до ноута попробую. Так что получается ,штатные программы от кенона надо удалить? У меня стоят, в максима как раз требуют что бы они были   :o
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Ihtamnet II
Может есть какое-то другое решение, но я пока остановился на этом. За ненадобностью использования кэнона с максимом.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
А можно ли подключить одновременно два фокусера? Где-то видел инфу, но найти не могу...
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
если одновременно снимать двумя камерами то  только запустить два  экземпляра  N.I.N.A. (плагин synchronization)
This plugin is intended for people that want to dither on a setup with multiple cameras on one single mount. For that it has to be ensured that all imaging instances will sync up on each other before commencing a dither operation.
Note: The plugin needs robust testing in live conditions. Feedback for failure scenarios are appreciated in the #plugin-discusissions N.I.N.A. discord channel. Thanks!
Prerequisites:
•   At least one instance of N.I.N.A. needs to be connected to the guider
•   Only one instance should handle and be connected to the mount
Usage:
•   The first instance of N.I.N.A. that starts will register a server that orchestrates the dither workflow. This instance must remain active for the complete duration of your imaging acquisition.
•   To make use of the synchronized dithering a new instruction trigger is available for advanced sequences
•   Simply replace your normal dither trigger with the 'Synchronized Dither' trigger
•   Each trigger will register itself against the server when the instruction set where the trigger is placed in is active and unregister itself automatically when the instruction set is left
•   Make sure that your *exposure time  dither after exposures** roughly matches for each instance, as every time the trigger is fired the trigger will wait for all instances to be synced up
•   When the triggers are synced up, one instance will be picked as the leader, among those that are connected to a guider, that will run the dither command. The others will wait for the dither to finish and then continue with the sequence
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли в NINA управлять монти через ASCOM плагин FT245 Ивана Семеновича? Спасибо за ответ.
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Напомните, о каком устройстве идёт речь?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ihtamnet II
Кто-нибудь отслеживает какие-то существенные изменения? А то через их систему решительно невозможно ничего понять. А между тем, пока неба нет, уже 12-ю бету сменила 42-я. Может там чего  новенького?
Оффлайн andreya108
    • Instagram: andreyalexeenko
    • DeepSkyHosting: andreya108
    • Сообщения от andreya108
Тут надо смотреть: bitbucket.org/Isbeorn/nina/commits/
В основном идёт работа над повышением стабильности, интегрированы новые SDK производителей камер.
Оффлайн КосмоС
О коробочке для гидирования простых монтировок eq5, через драйвер Ивана Семеновича
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
andrey_chest
Если есть ASCOM драйвер - не вижу причин в отсутствии поддержки устройства в N.I.N.A.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
N.I.N.A. сама не гидирует, использует для этого PHD2. Если в PHD2 всё работает, то и с N.I.N.A. всё будет работать.
Оффлайн konst/
  • Благодарностей: 53
  • Ку!
    • Сообщения от konst/
Например, AFIS Ивана Семеныча. Написана то ли на старом SDK, то ли еще что, но с ниной не работает - там не реализованы некоторые функции, которые, теоретически, должны быть хотя бы в виде заглушек. Я для себя писал аском-драйвер-обёртку.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Там, помнится, были две версии софта, у меня версия работает с N.I.N.A. без проблем.
Оффлайн konst/
  • Ку!
О. У меня версия 2, брал отсюда http://ivan7enych.ru/FWF/ - самая нижняя ссылка. При попытке подключения к нине вылетала из-за отсутствия в интерфейсе некоторых функций.
