A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 108983 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Ура-ура!
В новом секвенсере появилась возможность запускать внешние программы (через Sequence - Utility - external script), сейчас протестировал запуск bat-файла, работает. Теперь я могу включать блоком USB-реле питание флетбокса для съёмки флетов и многое другое.
Это открывает массу новых возможностей, от управления крышей павильона до выгрузки результатов съёмки через ftp, да много чего можно придумать!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Просьба ко всем по возможности проверить перевод на русский, об ошибках писать тут.
Я видел всё небо !
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Полезная самоделка - регулируемый флетбокс на основе светового короба для перевода картинок и Ардуино. Скетч для Ардуино позволит управлять флетбоксом из N.I.N.A.
https://www.blackwaterskies.co.uk/2020/03/cheap-diy-remote-controlled-flat-panel/
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Проверил скетч на работу с N.I.N.A., собрал примитивнцю схему с одним светодиодом. Да, всё работает, можно повторять. Приделаю MOSFET для управления флетбоксом, а может и оставлю как есть, вроде для дипскайных яркостей должно хватить тока отдаваемого ардуино. Если успею - привезу на Астрофест, можно будет протестировать в ходе съёмок (если погоду дадут)
https://www.youtube.com/watch?v=GMHWzjPRZuM
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Может быть сделать кросс-ссылку в тему телескопостроения? Интересная штука, которая применима не только из-под N.I.N.A
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Надо бы вообще отдельную тему по управляемым флетбоксам создать, тема назрела.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Я для FLI 16803 сделал импульсный флетскрин. Эта камера имеет механический затвор и при выдержках менее 5-и секунд, на флетах dидны следы. Контроллер синхронизирован с затвором камеры. Флеты снимаются к одной и той же выдержкой, а заполнение матрицы регулируется длительностью импульса. Пыхает в момент полного открытия затвора. Все сделано на ардуино. На каждую команду сделан свой bat файл, который запускается из CCDCommander
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
Может, кто-то знает, в чем дело: решил попробовать Нину. В наличии Никон D750, подсоединил, все нормально. Однако при попытке сохранить снимок - долго думает, потом выдает сообщение, что не хватает памяти. Не могу понять, какую память имеет ввиду - если хард, то там места полно, если оперативки, то вполне может и слабоват нетбук. Отключил дебаеризацию, сохраняет. Но не могу понять - для зеркалки нужно или нет отключать дебаеризацию? К сожалению, не могу проверить как ведут себя полученные таким образом РАВы - все ПО для обработки на другом компе.
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Не знаю, как на Никоне, но с моей камерой включение дебайеризации влияет только на экранное отображение. Сам процесс дебайеризации требует ресурсов, оперативной памяти и процессорного времени. Если их не хватает, то вполне возможна Ваша ситуация. Сколько оперативной  памяти в нетбуке?
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
Глянул, 2 Гб оперативки. Да, судя по всему с такой оперативкой ему дебаеризация и не дается.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
В последней бета версии появилась возможность устанавливать плагины. Среди первых доступных плагинов - плагин для установки полярной оси на основе плейтсолвинга, причём не обязательно должна быть видна сама Полярная звезда.
Начнется сезон дипов - испытаю.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
А также прикрутили управление куполом!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ещё весной.
Оффлайн Tvi.dubna
Так вроде только в 11 версии будет?
Цитата из Changelog версии 1.11 -
ASCOM Dome
ASCOM Domes are supported throughout the application
Natively provides azimuth synchronization with the telescope, so no additional applications are needed (such as ASCOM Device Hub)
Lateral offsets supported, enabling side-by-side telescope setups
When synchronization is enabled, telescope slews wait for the dome to synchronize before next actions, such as imaging and plate solving
Homes the dome prior to parking, which can improve the reliability of arriving precisely at the park location. This can be important if a shutter motor battery charges in the park position
Dome actions provided in the new sequencer
Enable dome synchronization
Open/Close shutter
Park dome
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ну, формально - да, но бета-версия доступна для проб.
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
Подскажите. скачал файл русификации в это ветке, поместил в папку (ru-RU). Русского языка по прежнему не. Что делаю не так?
версия программы 1.10
что там с погодой на завтра?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Выбрать повторно русский язык и перезагрузить комп.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
не помогает
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
 Такая вот ошибка при попытке подключится к камере sony. Драйвер стоит, самое интересное в том что при на другом компьютере все подключается. Винда 10 и там и там, NINA одной сборки.
Есть мысли в чем может быть дело?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от PavelGhost
Аскомы одинаковые ?
