A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 115183 раз)
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Уважаемые пользователи данного автоматизатора, подскажите насколько удобно и грамотно реализовано завершение съемки в части парковки телескопа, отключения холодильника камеры, возможности закрытия и парковки аском-совместимого купола?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Присоединяюсь к вопросу. Очень интересны возможности настройки последовательностей операций, выполняемых автоматически или по событию, уведомления пользователя. Было бы здорово услышать информацию об опыте использования на Астрофесте-2021.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Наверное шагов в 20 был размах,иногда до 100 доходило.
Нет, я про вертикальный размах, по шкале HFR.
Уже не скажу.  Данных не сохранил. Не знал,что это может быть важным... :(
Тогда попробуем по-другому. Какова у Вас длина шага? На сколько мм смещается фокусер на 1 шаг?
Какая у Вас светосила оптики? Попробуем из этого определить, достаточна ли дефокусировка для построения V-кривой.
Вот скрин моих настроек автофокуса.
Начальные шаги смещения автофокуса - 2. Это очень мало. Вы из примерной точки фокуса отступаете на 2 шага, в результате на этой ветви V-кривой будет не более двух точек. У меня этот параметр равен 5.
Размер шага автофокусировки - это и есть расстояние между точками на кривой. Этот параметр зависит от Вашего сетапа.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
В последней бете - новый секвенсер. В нём можно создавать практически любые последовательности событий.
https://nighttime-imaging.eu/docs/develop/site/tabs/sequencer/
  • Борис Кудрявцев
Если используется, то стабильно ли это работает? Имеются ли программные ошибки, блокирующие работу?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ну это же бета...
Для мало-мальской гарантии стоит дождаться релиза, или использовать, хотя бы первое время контролируя процесс.  Решать Вам :)
Я пока сижу на 1.10, нареканий нет.
По завершении сессии камера отогревается, а скоп - паркуется. Купол не проверял за отсутствием оного.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Спасибо! Установлю на 5,как у Вас. Посмотрю что будет.
Размер шага автофокусировки  - интересный параметр.  Каким он должен быть на телескопе 200/848?  Камера с пикселем 3,8 микрон.
На сайте есть хороший хелп по продукту
Вы следовали указанным рекомендациям https://nighttime-imaging.eu/docs/master/site/advanced/autofocus/ по выбору шага фокусера и выдержке?
Я когда внимательно все прочитал и настроил сетап стало ок.
Спасибо! Обязательно изучу эти рекомендации.
EQ6 Pro/HEQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А какой у Вас обычно HFR в точке фокуса?
Оффлайн Infinity
Я не знаю. Это надо будет смотреть во время сессии.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Может быть есть какие-то имперические значения? Ну например HFR 2.43,то ставивим значения хххх, если HFR 4.74,то значения хххх, не?
EQ6 Pro/HEQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Можно попробовать так. Сначала смотрим, какой размер звезды при более-менее точной фокусировке. Потом ставим Начальные шаги смещения автофокуса - 5, и подбираем размер шага автофокусировки таким образом, чтобы при смещении 5 раз по размеру шага автофокусировки размер звезды вырос раза в 3 - 4.
Оффлайн Infinity
Ага,понятно! Спасибо! Буду пробовать. Надеюсь на майских дадут пару ночей,а то потом белые ночи...
EQ6 Pro/HEQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Далёкие фонари в помощь!
Оффлайн Rojer
Дмитрий, спасибо!
Может быть у меня версия какая-то из первых, я не видел, чтобы там были настройки парковки телескопа,  обязательно обновлюсь. Бету, конечно, юзать не хочется по понятным соображениям.
Ну это же бета...
Оффлайн Infinity
Скажем так: нет технической возможности, точнее есть,но очень сложно. Если в ближайшие праздники не дадут небо,то фонари....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
Я вот тут один момент не пойму, скачал Sky Atlas с картинками, указал к нему путь в настройках, ну и теперь сам Sky Atlas в программе отображает картинки.
А вот во вкладке Framing картинки все равно подгружаются из инета в локальный кеш. Попробовал указать 'Sky Atlas (offline framing)', все равно что-то не то
Можно как-нибудь сделать, что бы во фрейминге подгружались картинки из атласа?
Приветствую, а что за скай атлас? Или это просто атлас неба в пдф? И можно ли где инструкцию скачать?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2021 [20:15:50] от ArtyomVrn »
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Возможно ли отключить дебаеризацию при настроечной сьёмке в режиме Imaging?
В процессе кадрирования и фокусировки это не к чему, а время отнимает(
andrey_chest
ЕМНИП, только на постоянной основе. Вечером гляну настройки.
andrey_chest
@Filosof
Options - Imaging - Image Options - Debayer Image, и оно глобальное, отдельно в последовательности как включить-выключить эту опцию я не нашел.. Но возможно поможет Debayered HFR там же.
Оффлайн Filosof
@Filosof
Благодарю!
