A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 117285 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Рулеткой - от Г.З. до матрицы сфокусированной камеры.
Что вот так прямо рулеткой от центра гз  до центра вторички и от центра вторички прямо до матрицы ?  :o
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
В fits записано фокусное расстояние 650мм, а на самом деле - 600мм, вот ASTAP и ругается.
Вот в этом и вопрос. Китаец 50 мм приписал выходит?
Дмитрий, большое спасибо за помощь!
"...рыба есть, ловить надо уметь!"
http://www.youtube.com/watch?v=X_qaiazq_rc
Здесь скорее про забор с надписью... ;D
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Так китаец вообще на глаз замерял... :D
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
3. Если минимальное значение яркости в кадре равно нулю, нужно постепенно увеличивать офсет пока нулевые значения не исчезнут. При анализе гистограммы такого снимка будет видно, что кривая не подрезана слева.
Подскажите пожалуйста,судя по гистограмме с моего кадра bias нужно поднимать офсет,правильно ли я увидел?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Проще всего посмотреть свойства отснятого кадра прямо в N.I.N.A., в которой, судя по скриншоту, он и был снят.
Одно из окошек, рядом с окном, в котором вывозится снятый кадр, есть отображение статистики, включая минимальное и максимальное значение яркости.
Если у камеры нет мертвых пикселей, которые всегда равны нулю, то можно ориентироваться на минимальное значение яркости и настраиваться по нему.
Если хочется закинуть в N.I.N.A. отснятый в ней кадр, можно в качестве камеры выбрать N.I.N.A. file camera, в настройках указать папку, в которой будут файлы, запустить съёмку очередного кадра и скопировать в папку нужный файл. НИНА его подхватит как только что отснятый и посчитает по нему статистику.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Спасибо,а как это проверить?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
вот что получено,куда дальше плясать,я так понял офсет обозначен как contrast?
andrey_chest
Нет, Offset == Black Level в данном случае. Image Settings я б вообще не трогал, если не хочется вдруг непредсказуемого результата
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
понял,спасибо!
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Можно ли добавить имя объекта в название файла? Пробовал добавить строку "$$TARGETNAME$$" но что то не получилось.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Да, можно!
Например, в настройках Шаблона файла изображения указано:
$$DATE$$\$$TARGETNAME$$\$$IMAGETYPE$$\$$FILTER$$\$$TARGETNAME$$_$$FILTER$$_$$DATETIME$$_Bin$$BINNING$$_$$EXPOSURETIME$$s_$$SENSORTEMP$$_$$RMSARCSEC$$_$$FRAMENR$$
В итоге получается вот так:
2016-01-01 › M33 › LIGHT › L › M33_L_2016-01-01_12-00-00_Bin1x1_10.21s_-15_0.65_0001
Т.е. программа автоматически создает папку для Даты, в ней папку для Объекта, далее папку Типа файла (например: LIGHT ) и в ней папки Имя фильтра для сохранения файлов.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Спасибо. Я не там вставлял targetname.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Иногда при серийной съемке выдает пустые кадры,например,сейчас из 76 отснятых 4 шт. без сигнала,какова возможная причина,может кто сталкивался с этим?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
А у меня такой глюк. В сессии задано 130 кадров. Использовал триггер "центр после дрейфа" через каждые 25 кадров.
После 125 произошел поворот по вертикали и горизонтали.
Я предполагаю причину в следующем. До данного момента необходимости в коррекции не было.
На 125 кадре дрейф превысил порог. А так как проверка проходила уже после меридиана произошел поворот кадров.
Изначально перекладка не предполагалась.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Это не глюк, это фича монти. При наведении на объект по команде от софта драйвер монти видит, что объект перешел меридиан и дал команду переложиться. Помнится, была какая-то версия EQMod, в которой была запрещена перекладка.
Если же перекладкой пользоваться, то в НИНЕ есть соответствующие настройки этого процесса.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
А как НИНА 3.1 версии относится к 32х битным драйверам устройств? Помню на заре знакомства с НИНА, она выдавала ошибку, дескать драйвера твои 32х разрядные вот и используй 32х разрядную версию НИНА. Сейчас пользуюсь версией 2.3 (32 разрядной) всё работает и камеры (КХУ9 через встроенный в НИНу драйвер), и КФ, и фокусер. Обновлять или не обновлять - вот в чем вопрос?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
...пользуюсь версией... всё работает...
Обновлять чтобы что? Есть золотое правило: работает - не трогай!
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Ну наверно какие-то фичи добавлены, баги исправлены. И рука чешется нажать "обновить" хочет  ;)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Если используется только базовый функционал, то обновлять не стоит. Я обновил т.к. использую плагины и полный секвенсор, а там без вариантов нужна 3-шка.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2024 [00:43:59] от Tvi.dubna »
Оффлайн PavelGhost
Обычно старые Баги сделаны Фичами, новые добавлены.
