A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 119139 раз)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
Ну я не на столько пьян, хоть и полярка выставлена по лаптю, но пападаю на объект в предалах градуса при наводке
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Ну я не на столько пьян,...
Может в этом проблема?!! ;D
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от SAV99
10 градусов между точками
Этого мало, внутри происходит деление на величину близкую к нулю, отсюда и такие поправки. Хотя бы 15 градусов надо, расширяйте окно :)
Оффлайн SAV99
Тогда загоняйте объект (звезду) в центр винтами на монтировке, потом другую, выбирите ее подальше от первой.
Оффлайн 6271912
Спасибо, попробую
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
В процессе освоения N.I.N.A. попробовал наведение и этой программы. Не нашел где установить текущую эпоху.
Мануал переводил гуглом и пока не разобрался. Не подскажите, как решить проблему.
И еще вопрос. Что означает параметр фокусное соотношение?
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Это фокусное расстояние / диаметр линзы или зеркала. Эпоху сам не нашел. Интересно зачем она в плэйтсолве?...
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Понятно. Я это значение и указал в настройках.
Фокусное 650, пиксел 2,9. Предупреждение ASTAP непонятно.
У меня монти повернулась как раз в положение, соответствующее J2000.
Пришлось доводить в Картесе
Оффлайн scred
  • Сергей
Может мало звезд, а может быть маленькая область поиска: по умолчанию 30 гр. Попробуйте увеличить до 120, мне помогало. Это в настройках Астап смотрите.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
дикую невязку типа 86 градусов по азимуту и 56 градусов по высоте. Что я делаю не так?
Проверьте, правильно ли стоит труба (на задом ли наперед). Нелепо, но так иногда бывает.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн 6271912
Труба стоит как надо, иначе бы я не попадал в объекты (наведение с  помощью стеллариума)
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
В ТРА играли настройками East/West?
Наше дело - труба.
Оффлайн Tvi.dubna
...Не нашел где установить текущую эпоху....
Так эпоха же установливается в EQMODе и потом видна в свойствах подключенной монтировки.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
В EQMOD все нормально. Может J2000 для справки и причина неточной установки в другом.
Оффлайн Tvi.dubna
Я ставлю везде J2000 и проблем нет. Где-то читал что дальше софт сам подруливает до JNOW.
Вот в Картесе в русском варианте еле нашел где поставить J2000.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Сегодня была вторая попытка. Удачная. В Атлас Неба выбрал объект, передал в помощник кадрирования и нажал "навести".
В помощнике после нажатия "двигаться и отцентрировать", N.I.N.A. сделав 2 итерации точно поместила объект в центр.
Оффлайн Tvi.dubna
Так что в итоге поправили, покажите, пожалуйста.
И параметры камеры настроить бы еще нужно.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Править ничего не пришлось. Нажатие "двигаться и центрировать" и решило проблему.
В первом случае надо было сделать то же самое, а не Картесом.
Видно, я не разобрался толком в описании.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
А подскажите по TPPA, куда лучше трубу наводить для автоматического режима. По первости труба смотрела на полюс прям с паркинга, ошибка плавающая: выставил 0.2", на следующий день хопа и 2-3' сбито. Я так понял на околополярную область нельзя наводить.
Стал гуглить, совсем мало информации.
где-то написано в зенит, где лучший сиинг,
где-то наоборот, не в зенит, меридиан, низкий азимут.
Вот, к примеру, для нашей средней широты куда лучше, куда-то на восток и повыше?
Или я хрень несу.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Или я хрень несу.
Посмотрите FAQ плагина, там прямо показаны предпочтительные секторы неба для проведения настройки полярной оси. Цветастая картинка в самом низу.
Прямая ссылка: https://bitbucket.org/Isbeorn/nina.plugin.polaralignment/src/master/PolarAlignment/FAQ.md
Там же говорится о возможных источниках ошибки , например, периодика монтировки может давать вклад в ошибку измерений.
Да и сколь угодно крепкая тренога может иметь небольшое смещение на длительных периодах времени, грунт проседает и/или смещается из-за изменений температуры.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2024 [10:45:48] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
