A A A A Автор Тема: Строительство геокупола.  (Прочитано 10740 раз)
Оффлайн PhilippАвтор темы
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« : 12 Мар 2019 [20:32:26] »
Думаю мой опыт будет полезен для любителей строительства обсерваторий и различных купольных сооружений. Буду рад любым советам по конструированию .
Давно вынашивал идею соорудить каркас, из имеющихся в наличии стальных стержней диаметром 8мм и длинной 615мм, в количестве 200шт. Также имеется довольно большое количество стальных штампованных пластин, размером 30мм на 90мм, с двумя равно удаленными отверстиями Ф 9мм.. Поразмыслив немного, решил приварить к концам прутка по пластинке - вот что получилось.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2019 [20:37:52] от Philipp »
Re: Строительство геокупола.
« Ответ #1 : 12 Мар 2019 [20:40:56] »
Приваривал помощью самодельного аппарата точечной контактной сварки.
Напряжение вторичной обмотки 3,8 в. сечение провода 130мм"
« Последнее редактирование: 12 Мар 2019 [20:46:39] от Philipp »
« Ответ #2 : 12 Мар 2019 [20:50:23] »
Пробовал варить обычным электродом дуговой сварки - прожигает материал до дыр, трудно подобрать оптимальный ток и сделать качественный шов. Но если бы был хороший автомат с подачей сварочной проволоки, то можно воспользоваться им.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 12 Мар 2019 [20:51:07] »
Все хорошо, только геокупол не очень удобен для купола обсерватории своей ломанной конструкцией. То есть если делать пояс разворота по азимуту, забрало, то это дело стыковать с нарушением архитектуры купола.... и вид получается топорный -ибо геокупол ломанный, а забрало -гладкое.  Хорош для чего-то специфического, органично вписывающегося в саму идею. Без нарушения структуры. Типа оранжереи, сферического дома и др.
« Ответ #4 : 12 Мар 2019 [20:57:42] »
Делаю 6 пятиугольников...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #5 : 12 Мар 2019 [21:01:49] »
Народ строит всевозможные дачные постройки и теплицы:
https://diz-cafe.com/postroiki/geodezicheskij-kupol-svoimi-rukami.html
Купола обсерваторий тоже
« Последнее редактирование: 12 Мар 2019 [21:07:11] от библиограф »
« Ответ #6 : 12 Мар 2019 [21:02:23] »
Спасибо.
Далее тему продолжу по мере накопления материала…
« Ответ #7 : 13 Мар 2019 [09:32:25] »
Начало положено.
« Ответ #8 : 14 Мар 2019 [07:35:05] »
Пришлось чуток разобрать старый атомный реактор, чтобы деталей хватило...
« Ответ #9 : 14 Мар 2019 [08:37:42] »
Впереди самая нудная работа - сплющивание развальцованного отверстия к плоскости пластины.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2019 [16:11:57] от Philipp »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 14 Мар 2019 [08:44:47] »
Так в геокуполе не все элементы одинаковые, под каждый диаметр нужно  рассчитать. Чертежи уже готовы?
« Последнее редактирование: 14 Мар 2019 [10:54:04] от ROVIAN »
« Ответ #11 : 14 Мар 2019 [09:15:06] »
Прикупил болтов, гаек...
« Ответ #12 : 14 Мар 2019 [09:30:32] »
Так в геокуполе не все элементы одинаковые, под каждый диаметр солидно рассчитать. Чертежи уже готовы?
http://acidome.ru/lab/calc/#Align_7/12_Piped_D1_3V_R1.67_beams_8x8
583мм - 30 шт.
673мм - 55 шт.
688мм - 70 шт.
667мм - 10 шт.
всего 165 штырей
330 пластин.
М8 резьба 61 болт с гайкой и шайбой.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2019 [17:00:22] от Philipp »
« Ответ #13 : 14 Мар 2019 [09:37:59] »
Для точного позиционирования,при сварке, использую кондуктор.
« Ответ #14 : 14 Мар 2019 [12:26:16] »
Для того что бы детали из нержавейки, хорошо слипались, при точечной сварке, надо их хорошо зачистить.
« Ответ #15 : 14 Мар 2019 [14:05:07] »
Подкарнал и зачистил стержни.
« Ответ #16 : 14 Мар 2019 [17:56:08] »
Принес в жертву старый электрический термопот. В нём, содержится отличная нержавейка...
« Ответ #17 : 20 Мар 2019 [16:36:50] »
Радиус сферы 1м67см.
думаю делать на 3\4 сферы, стержней должно хватить.
здесь ссылка на мой проект.
http://acidome.ru/lab/calc/#Align_3/4_Piped_D1_3V_R1.67_beams_8x8
« Последнее редактирование: 20 Мар 2019 [20:10:45] от Philipp »
« Ответ #18 : 22 Мар 2019 [12:24:35] »
Пробовал отрывать место сварки, как с виду - берет крепко , в двух точках соединения схватывает так, что металл можно вырвать только  с "мясом". Главное следить за состоянием вторичной обмотки трасформатора, чтоб не перегревался, а так же чаще затачивать конус электрода.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2019 [07:09:31] от Philipp »
« Ответ #19 : 24 Мар 2019 [07:44:31] »
Обколотил ребра молотком для придания жесткости. Тест проверка на прочность соединений.
