A A A A Автор Тема: Строительство геокупола.  (Прочитано 10710 раз)
Оффлайн PhilippАвтор темы
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Строительство геокупола.
« Ответ #20 : 24 Мар 2019 [12:43:45] »
Хорошая мысля, всегда приходит опосля... При производстве деталей, очень полезно сразу придать  штампованному изделию законченный вид.,  в чем способствует молоток и наковальня...  :P
« Ответ #21 : 30 Мар 2019 [08:35:14] »
Медно-латунные наконечники для точечной сварки.
« Ответ #22 : 13 Апр 2019 [10:09:36] »
Ну вот, почти готово. Осталось сделать цилиндрическую основу из квадратной трубы и экспериментальный купол  будет готов.
Народ подскажите чем лучше покрыть каркас? Сейчас использую  пленку. Обычная пищевая стрейч пленка - ушло два рулона. Пока думаю, как оптимально обмотать каркас... может кто подскажет?
« Последнее редактирование: 13 Апр 2019 [12:59:13] от Philipp »
« Ответ #23 : 13 Апр 2019 [14:40:58] »
Так в геокуполе не все элементы одинаковые, под каждый диаметр солидно рассчитать. Чертежи уже готовы?
http://acidome.ru/lab/calc/#Align_7/12_Piped_D1_3V_R1.67_beams_8x8
583мм - 30 шт.
673мм - 55 шт.
688мм - 70 шт.
667мм - 10 шт.
всего 165 штырей
330 пластин.
М8 резьба 61 болт с гайкой и шайбой.
  Итак, подводим итоги;
165шт. *274гр. = 45210 грамм
Так что 50 - 60 кг. плюс живой вес Кота  :) мне будет под силу, целиком  таскать купол в любую точку участка, так как вокруг много сосен,  и , проход между ними 3,5 метров - имеется.  Зимой, можно выходить на ЛЁд озера и там наблюдать без проблем с засветкой, и заслоном от веток, и строений.
« Ответ #24 : 24 Апр 2019 [19:10:01] »
По делу небольшая остановка.. требуется загнуть два кольца на основание купола... а как это сделать? Какую проф трубу удобно гнуть, 20х20 или 20х40? И  как гнуть профиль? >:( :(
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #25 : 24 Апр 2019 [19:26:09] »
Профилегибочным станочком можно ручным, чтобы подешевле. Ясен пень, что чем сечение меньше, тем гнуть легче. Но если гнуть вдоль ребра 40мм то там естественно все еще сильнее возрастает. А так -незначительно.
« Ответ #26 : 25 Апр 2019 [18:47:22] »
Просмотрел кучу видео в Ютубе по профиле гибочным станкам - море версий но, все таки, решил делать свой,, чтоб совсем подешевле было. Металлов у меня есть в запасе трубы швеллеры, двутавры, прутки...  а все ради чего - чтоб загнуть пару тройку труб, ну, а потом? Думаю что в хозяйстве пригодится.  ;D Да и идеи разные появляются... вот если сделать купол из обручей?
« Ответ #27 : 25 Апр 2019 [19:16:37] »
Теплицу сделать можно. У нас на аэродроме товарищ из таких гнутых профилей и поликарбоната замутил себе ангарчик для самолета. Подобным станком помогал ему прокатывать профиля. У него они там что-то около 40х40. И др.
Там ключевое - чтобы цепь была и все ролики крутились. Иначе не айс - один ролик (ведущий)крутится, а все остальные могут проскальзывать и не вытягивать профиль). Бывают станки и без цепи и у них там вроде как катается все похуже. Не знаю.... я лично гнул - помогал ему тем, который с цепью между 2-мя нижними роликами.
« Ответ #28 : 07 Июн 2019 [04:52:00] »
Долго думал и наконец, сотворил собственный трубогиб оригинальной конструкции. Правда что тяжеловато крутить без цепи, но все же загнул  4 профиля 20х20. Из готовых изделий, взял рукоятку от мясорубки и 6 подшипников и оськи, от старого двигателя.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2019 [05:03:54] от Philipp »
« Ответ #29 : 07 Июн 2019 [04:55:11] »
« Последнее редактирование: 07 Июн 2019 [05:02:09] от Philipp »
« Ответ #30 : 07 Июн 2019 [16:31:13] »
Чтоб просверлить  точные равно удаленные отверстия, по длинне  окружности, сделал простенький шаблон, на два размера.
« Ответ #31 : 09 Июн 2019 [13:33:52] »
Ну вот, первый свет... Небо в сеточку... Лежу и думаю как сделать забрало?  Зенит открывать?
« Ответ #32 : 10 Июн 2019 [03:25:13] »
Как то так... профиля из благородной нержавейки нет в наличии, пришлось сращивать черновое железо...
« Ответ #33 : 10 Июн 2019 [03:37:08] »
« Ответ #34 : 10 Июн 2019 [06:03:36] »
Ещё много предстоит придумать...
« Ответ #35 : 10 Июн 2019 [07:43:33] »
Компоненты трубогиба, типа Конь...
« Последнее редактирование: 10 Июн 2019 [07:48:42] от Philipp »
« Ответ #36 : 10 Июн 2019 [11:12:47] »
 Бывает...   8) лучше чуток не догнуть, чем перегнуть...
« Ответ #37 : 15 Июн 2019 [06:28:26] »
Вопрос с забралом решен. Диаметр нижнего кольца 3м 30см..  верхнего 1м 70см. Под ним будет небольшая калиточка, для входа под купол. Не очень удобно, но если убрать перемычку нарушитсчя жесткость. А как быть?
Спасибо всем кто следит за моим проектом.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2019 [06:37:18] от Philipp »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #38 : 15 Июн 2019 [07:32:43] »
         Можно поступить по примеру аннунаков . Создать купол из обрезков золотой фольги . Часть солнечных лучей будет отражаться и глобальное потепление отступит
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #39 : 15 Июн 2019 [16:57:34] »
Обрезков не имею. Но есть масло Золотое семечко. Буду мазать им и лепить, можно вперемежку с туалетной бумагой,  под действием солнечного ультрафиолета, со временем, образуется корочка... но не проверял надо попробовать...
