A A A A Автор Тема: Мак 180мм от селестрон.  (Прочитано 5301 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Мак 180мм от селестрон.
« Ответ #80 : 01 Июл 2019 [13:44:00] »
Вчера на тротуарке сравнил МК Интес М500 и ШК Celestron Omni XLT 127.
По моему мнению, при одинаковом увеличении изображение в МК тусклее и желтее.
По весу и габаритам ШК победа также за ШК.
А какие объекты наблюдали и при каком увеличении?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #81 : 01 Июл 2019 [13:52:42] »
По весу и габаритам победа также за ШК.
Юпитер, Сатурн. Увеличение 83х. Окуляр UW 15 мм 66 гр.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #82 : 01 Июл 2019 [14:18:02] »
Понятно, что Сатурн и Юпитер сейчас низко и большие увеличения трудно поставить. Но при наблюдении планет важно максимально возможное увеличение,при котором еще можно четко различить детали. Не пробовали сравнивать картинку в двух этих телескопах на увеличении 1.4-2D по планетам? Какой из двух телескопов позволяет ставить большее увеличение в пределах до 2D с еще качественным изображением?
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #83 : 01 Июл 2019 [14:33:01] »
Ничего, что это больше зависит от конкретного экземпляра, а не от схемы? ))
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #84 : 01 Июл 2019 [14:40:09] »
То есть на малых увеличения эти два телескопа сравнивать можно, это не зависит от конкретного экземпляра телескопа, а на больших нельзя, так как это будет зависеть от конкретного экземпляра телескопа? :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #85 : 01 Июл 2019 [14:55:03] »
Не пробовал. Мой ШК по планетам спокойно тащит 208х (6 мм плессл). Попробую сегодня или завтра вечером еще сравнить оба телескопа. Однако разница в яркости сразу бросилась мне в глаза.
Оффлайн Гедеван Александрович
    • Сообщения от Гедеван Александрович
« Ответ #86 : 01 Июл 2019 [15:25:18] »
А разве не верное утверждение? Некоторые кривые скопы или там сферические ньютон сомнительного производства именно и подходят до 50 крат, а дальше проблемы вылезают
Поэтому на малых увеличениях какой смысл сравнивать? Везде в целом все в ажуре
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #87 : 01 Июл 2019 [15:35:32] »
Мне было интересно сравнить яркость изображения (светопропускание). Тут без разницы, какое увеличение, т.к. кроме планет есть еще и дипы.
И если в конкретный МК картинка тусклее, чем в ШК, то это будет влиять и на яркость дипскаев.
Тут, наверное, даже лучше сделать два снимка через зеркалку с одинаковыми параметрами съемки - один через ШК, другой через МК.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #88 : 01 Июл 2019 [16:02:46] »
Не, для сравнения яркости это не прокатит, т.к. надо будет соблюсти одинаковый фокус (то есть сэмплинг).
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #89 : 01 Июл 2019 [16:04:28] »
Мне тоже просто интересно самому разобраться, чем кроме относительного отверстия обусловлена большая яркость изображения в ШК по сравнению с МАКом?  Возможно за счет большего отсекания паразитарной засветки в МАКе по сравнению с ШК? В этом случае на практике МАК при прочих равных характеристиках должен держать несколько большие увеличения за счет меньшей паразитарной засветки.   Нашел чертеж ШК  и схему МАКа, прочертил красным цветом примерную линию паразитарной засветки.  Получается, что в ШК отсекание паразитарных лучей меньше, чем в МАКе? Что вы думаете по этому поводу?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #90 : 01 Июл 2019 [16:05:10] »
Так они оба f\10 с апертурой 127 мм.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2019 [16:10:45] от Star Hunter »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #91 : 01 Июл 2019 [16:05:57] »
Я думаю, что дело в покрытиях зеркал и мениска. Относительное у них одинаковое, фокус и апертура - тоже.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=3149
На фон не обратил внимание.
« Ответ #92 : 01 Июл 2019 [16:14:42] »
А точно, я думал обсуждается труба из темы топика)
Конечно, дело только в покрытии оптических поверхностей.
Например у Селестрона многослойное покрытие обоих зеркал (алюминий-титан-кварц (XLT) ) обеспечивает 95% отражения, что почти соответствует диэлектрическим зеркалам. (голый алюминий - всего 86-88%)
Плюс многослойное просветление корректора магнием и гафнием, благодаря которому корректор пропускает 97.4%
Инфа отсюда http://celestron.ru/company/technologies/starbright-xlt
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #93 : 01 Июл 2019 [16:32:31] »
Точно, это же ИНТЕС.  Ну тогда тем более интересно. Получается у телескопов ИНТЕС  худшее покрытие зеркал и мениска, чем у целестроновких ШК? Или все таки паразитарная засветка в целом делает изображение светлее в ШК?
Самое интересно, недавно перечитывал книгу Максутова Д.Д, "Астрономическая оптика"  1979 год и нашел там интересный момент.  Оказывается в частном случае телескопа Максутова - Кассегрена возможно вообще отказаться от отсекателя возле зеркала на мениске.  Подозреваю что качество изображения будет все таки хуже, но вот яркость изображения должна в этом случае возрасти. Кстати,  canopus777 что то подобное как раз проделал с телескопом МАК Veber 90/1000, правда без условия того, что это допустимо только для малых визуальных полей:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg4700454.html#msg4700454
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg4712452.html#msg4712452
Получается изображение тоже стало светлее, но за счет  паразитарных лучей.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2019 [16:38:14] от wad »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #94 : 01 Июл 2019 [18:10:28] »
При паразитных лучах думаю это условие не выполнялось бы, наверняка бленды и толстый мениск с зеркалами делают своё дело. А вообще чем зеркало ярче сияет тем лучше при взгляде в объектив.
Онлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #95 : 01 Июл 2019 [20:25:15] »
с интесом всю ясно -совсем плох, а с св-шным не сравнивали маком -те получше будут...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #96 : 01 Июл 2019 [23:03:43] »
  Трудно что-ли снова посчитать ,
 не сильно ошибёмся   прикинув
   Интес МК :  sqr( 120Х120 -48х48 )х0.67 = 90мм
    Селестрон ШК:  sqr(127х127 - 40х40) Х0.92х 0.92  =  110 мм
     Т.е.  ШК в  1.5 раза ярче МК.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2019 [23:09:09] от BIG TRAIL »
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #97 : 02 Июл 2019 [03:32:32] »
Хе хе, я писал навскидку ярче где-то на треть. Глаз - алмаз, однако  :D.
МАК 127 или ШК 6
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #98 : 02 Июл 2019 [10:26:25] »
Не знаю кто сколько апертуры зарезает в обоих телескопах, но даже просто по схеме и по технологии просветления получается примерно так +.-
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #99 : 03 Июл 2019 [10:55:06] »
Нюанс в том что планеты были на высоте 20+ градусов, по деталям они показали +/- одинаково, но ярче было в ШК (на тротуарке мы сильно увеличение не гнали)
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
