A A A A Автор Тема: Есть ли будущее у адаптивной оптики?  (Прочитано 6242 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Да, наглядная картинка. К тому же уменьшение пятна атмосферного рассеяния увеличивает проницание, т.е. регистрируются более слабые объекты. Фотоны на рассеиваются на многих ячейках матрицы, а концентрируются в узкой области.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Конечно, про Кека я и читал. Вроде бы это первый телескоп с адаптивной оптикой.
Меня интересует не столько сама адаптивная оптика, сколько ответ на вопрос, действительно ли эта технология -- единственное, что позволяет обойти турбулентность. Нельзя ли обойти турбулентность с помощью очень длительных экспозиций? Я понимаю, что с помощью адаптивной оптикой это сделать очевидно проще. Но возможно ли как-то иначе?
Вопрос навеян темой на параллельном форуме "Возможности оптики косморазведчиков". Там речь идёт об обратной задаче -- спутник-шпион рассматривает землю из космоса. Адаптивную оптику там применить нельзя, так как нельзя сделать опорную звезду, поэтому и турбулетность вычесть нельзя. Участник Старый утверждает, что турбулентность в таком случае становится непреодолимым препятствием.
Поэтому мне интересно, можно ли как-то её обойти, кроме как с помощью адаптивной оптики.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
На больших апертурах изображение в основном не дрожит, а именно размазывается. Оно сгущается к истинному, однако разрешение падает, если например надо разрешить две тесных звезды (за счет увеличения размеров изображения).
Понятно, что разрешение падает. Но если сделать очень длинную экспозицию, нельзя ли разрешение вернуть?
Среднеразмазанное изображение не будет иметь ли максимума в центре?
Вероятно будет, однако максимум получится более пологий.
Более пологий чем что?
Найти точное истинное положение центра труднее (особенно учитывая дискретность приемника).
Трудно, но возможно? Или невозможно?
Димс.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Там ещё один фактор: космический разведчик должен двигаться. Соответственно меняется ракурс (или появляется смаз), аппарату необходимо постоянно и быстро двигаться
Оффлайн Pluto
Более пологий чем у идеального изображения или с применением адаптивной оптики.
Каким образом? Эффективнее снизить шум, чем заниматься его статистической обработкой (подобные алгоритмы вовсе не безграничны по возможностям). Уже писал выше, что атмосферный шум снижает проницание. Энаргия размазыватеся по множеству ячеек матрицы и сигнал просто не регистрируется 9слишком слаб в каждой ячейке).
Кстати - атмосферные флуктуации - довольно высокочастотные, от долей герца до десятков и даже сотен герц. Делать особо длительные экспозиции не имеет смысла (в надежде сгладить шум).
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Там говорят, что космический спутник работает по принципу настольного сканера, то есть, двигается одномерная ПЗС матрица, поэтому этой проблемы у него нет.
Но не суть. Мне просто интересно, можно ли как-то обойти (А) турбулентность и (Б) дифракционный предел.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Вот я и не могу понять, почему так.
Димс.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Ну попробуйте в фотошопе или где-то еще из левой картинки сделать правую.
http://keckobservatory.org/images/files/magazine//galactic_center_ao.jpg
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pluto
Потому что при накладывании шума часть полезной информации теряется (учитывая физические ограничения на чувствительность и разрешение приемника). Извечная задача - повысить соотношение сигнал/шум.
Поэтому и строят телескопы в темных местах, охлаждают приемники, делают адаптивную оптику.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Режим ВЗН. Сами так в своём железе делаем. Указанных выше проблем по большому счёту не снимает, ибо не для этого, но новых добавляет.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Не очень понятно в чем проблема в теме.
Если снимаем обычным фотиком обычное фото, не в фокусе, то выделжка не поможет. Мелкие детали пропадут. Информация потеряется в шуме.
То же самое, если фотик дрожит. В этом случае тоже применяется "адаптивная оптика", где опорная точка Земля ( ускорение ), либо опрный ИК-луч
. Возможна, может быть, компьютерная "адаптация задним числом" - опять же по опорной звезде (искусственной, как делается в реале). Т.е. после вычитать шум. Но в реале  с динамической адаптацией информации теряется значительно меньше.
Но все-равно теряется при любой подвижной оптике. Поэтому конкурируют только большие апертуры
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Это называется деконволюция, но она имеет ряд объективных ограничений.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Если бы ширина дискретизации была бы, скажем, 256 бит, это было бы ИМХО возможно.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Я понимаю. Тогда мой вопрос звучит так: повысится ли соотношение сигнал/шум при длительной экспозиции и, если нет, то почему.
Димс.
Оффлайн Pluto
Для каждого объекта существует некая оптимальная экспозиция, при которой соотношение сигнал шум максимально. Дальнейшее увеличение бессмысленно.
Конечно, есть методы увеличения разрешения, основанные на сложении множества изображений. Полезный сигнал складывается линейно, а шум под корнем. Астрофотографам это хорошо знакомо. Такая обработка позволяет повысить сигнал/шум и улучшить разрешение. Но те же методы, примененные к изображениям полученным с адаптивной оптикой позволяют еще более существенно повысить качество изображения, поскольку шума на исходном изображении физически меньше.  :)
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Это не совсем то.
Во-первых, при съёмке не в фокусе информация теряется из-за оцифровки. Если бы матрица оцифровывала с точностью 1024 бита, то можно было бы провести преобразование, обратное расфокусировке.
Подробнее в обсуждении тут: http://elementy.ru/news?discuss=430296
Во-вторых, расфокус -- это не gaussian blur.
Подробнее тут: http://igorivanov.blogspot.com/2012/03/myopic-physics.html
И в-третьих, я не понимаю насчёт колебаний атмосферы.
Грубо говоря, турбулентность приводит к тому, что изображенеи неба волнообразно искажается. То есть, каждая звезда (которая является точечным источником) не находится на месте, а прыгает вокруг него.
Мне кажется, что усреднив скачки звезды можно "вернуть" её на место. Разве нет?
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Ну! Я об этом и говорю! Разве это не позволяет, теоретически, в принципе, обойти колебания атмосферы? Пусть это будет очень долгий и нудный процесс, но принципиально-то он возможен?
Но те же методы, примененные к изображениям полученным с адаптивной оптикой позволяют еще более существенно повысить качество изображения.  :)
Это понятно :)
Димс.
Оффлайн Pluto
Нет. Я уже писал, что из-за того что размер атмосферных флуктуаций меньше зеркала большого телескопа изображение не движется, как целое, а разрушается на части.
У такой обработки есть свой предел, особенно для нелинейных фотоприемников. Более подробно надо читать в учебниках  :)
Было так просто, наблюдали бы галактики днем в оптические телескопы, а потом обработкой вытаскивали изображение  :)
« Последнее редактирование: 08 Июн 2012 [17:30:14] от Pluto »
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Согласен. Но принципа это не меняет -- всё равно флуктуации должны зануляться при суммировании.
Интересно было бы узнать его природу. Ясно, что существует динамический диапазон, уровни дискретизации и так далее. Мне кажется, их можно было бы обойти.
Вот и вопрос -- почему не делают? Что мешает? Понятно, что ЧТО-ТО мешает, но что? :)
Димс.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Тут дело вот в чём, что эффективность коррекции волнового фронта намного выше, чем если бы мы пытались вытягивать детали при постобработке. Фактически мы имеем идеальную систему в которой ЧКХ повышается на больших частотах без всяких отрицательных моментов.
Вы не вытянете из унылого размазанного изображения ничего нового. Большинство мелких и слабых деталей будет безвозвратно утеряно и "замыто" крупными и яркими.
И ещё. Характер изображения при дефокусировке и размытие Гаусса это разные вещи. Это надо понимать. При построении изображения в фокусе и наличии искажений атмосферы там эффект ближе к размытию Гаусса.
