Приведите зависимость силы давления и давления на поверхность Луны от высоты над поверхностью Луны.
Правда? Импульс чего? Реактивной струи? А как же закон сохранения импульса? Куда же импульс девается?
Ну рассчитайте мне, давление на лунную поверхность, реактивной струи АМС, выполняющей маневры ориентации на около-марсианской орбите. Во время маневра один из реактивных импульсов был направлен в сторону Луны.
Цитата: zam2 от 15 Фев 2019 [23:20:09]Приведите зависимость силы давления и давления на поверхность Луны от высоты над поверхностью Луны.Цитата: zam2 от 15 Фев 2019 [23:20:09]Правда? Импульс чего? Реактивной струи? А как же закон сохранения импульса? Куда же импульс девается?Расшифруйте, что за мысль должна скрываться за этим набором слов.
Укажите, значение каких слов из данного набора вам неизвестно.
Смысл каждого Вашего слова по отдельности мне понятен.
Мне не понятен смысл набранного Вами из этих слов текста.
По моему, это всё-таки троллинг...
Попробую изложить подробнее.Непосредственно перед посадкой реактивная струя давит на поверхность Луны с силой F 0 F_0 и оказывает на эту поверхность давление p 0 p_0. Я вас прошу написать выражения, по которым можно вычислить эти величины в зависимости от расстояния спускаемого аппарата до поверхности Луны. То есть функции F(h) F\left ( h \right ) и p(h) p\left ( h \right ). Это первое.А вот второе. Вы утверждаете, что "проекция импульса на нормаль к поверхности Луны у самой поверхности будет выше, чем такая же проекция на срезе сопла". Вот мне и интересно - почему меньше? Куда делась часть импульса?
Часть импульса никуда не девается, а наоборот приобретается.
Особенность газовой струи из сопла двигателя в вакууме в том, что газ после среза сопла всё ещё продолжает ускоренно расширяться до тех пор, пока не станет "идеальным"(изменение режима течения струи от сплошного до свободномолекулярного). Таким образом скорость газа у поверхности Луны будет выше, чем она была на срезе сопла. Соответственно импульс - больше.
Формулы мне писать лень.
Для данного примера давление на поверхность луны будет оказываться реактивной струёй с любой высоты (солнечный ветер не учитываем). Более того проекция импульса на нормаль к поверхности Луны у самой поверхности будет выше, чем такая же проекция на срезе сопла.
Скорость увеличивается, плотность уменьшается, импульс остаётся неизменным.
Кто бы сомневался? Зато не лень писать ерунду типа Цитата: Короб от 15.02.2019 [22:45:43]Для данного примера давление на поверхность луны будет оказываться реактивной струёй с любой высоты (солнечный ветер не учитываем). Более того проекция импульса на нормаль к поверхности Луны у самой поверхности будет выше, чем такая же проекция на срезе сопла.
Цитата: zam2 от Сегодня в 10:45:49Скорость увеличивается, плотность уменьшается, импульс остаётся неизменным.
Всё плохо.
Я о том, что частицы разных размеров разлетаются на разные расстояния с разными скоростями с зависимости от тяги и продолжительности воздействия выхлопа двигателя.Если "угадать" момент посадки, то можно создать поток пыли, который зацепит, например LRO.
Цитата: zam2 от 18 Фев 2019 [10:45:49]Скорость увеличивается, плотность уменьшается, импульс остаётся неизменным.Всё плохо.
Цитата: zam2 от 18 Фев 2019 [10:45:49]Кто бы сомневался? Зато не лень писать ерунду типа Цитата: Короб от 15.02.2019 [22:45:43]Для данного примера давление на поверхность луны будет оказываться реактивной струёй с любой высоты (солнечный ветер не учитываем). Более того проекция импульса на нормаль к поверхности Луны у самой поверхности будет выше, чем такая же проекция на срезе сопла.И в чём же тут ерунда? Вы ссылку на учебник посмотрели? Там как раз даже текстом прописано, в виде слов (особенно важно, если для кого-то формулы выглядят непонятными и кажутся бессмысленными)
Абсолютно надуманная и несуществующая проблема. Во-первых подавляющее большинство частиц пыли не набирает и одного км/с. Во-вторых, даже то что вылетит, не повысит плотность микрочастиц, естественным образом присутствующих в окололунном пространстве.
Проиллюстрирую, как это происходит. Непосредственно под соплом струя газа имеет диаметр около 1 метра, в метре под соплом она уже около 3 метров, а в 50 метрах под соплом уже достигает сотни метров. Таким образом, если корабль например зависает на высоте 50 метров, а тяга двигателя около 1.5 тонн силы, то давление на грунт посчитать очень легко: 1.5 тс (около 15000 Ньютон) поделить на площадь круга диаметром 100 метров (31400 м2). Получаете давление менее 0.5 Н/м2, или 0.5 Па. То есть на кв.метр грунта равномерно действует сила всего в 0.5 Н, понимаете? Это настолько ничтожно мало, что едва может потревожить отдельно взятую песчинку.
As soon as I got the vehicle stopped in horizontal velocity at 300 feet , we picked up a tremendous amount of dust ; much more so than I expected . I could see the boulders through the dust, but the dust went as far as I could see in any direction and completely obliterated craters and anything else.
Просто мои околонаучные оппоненты...
...видят прямую связь между давлением и импульсом...
для данного примера передаваемый Луне от газовой струи импульс может расти с удалением от сопла
Плотность потока импульса в направлении скорости жидкости(газа) равна:
У вас нет и не может быть ни научных, ни околонаучных оппонентов. Просто потому, что вас и рядом с наукой не стояло.
