A A A A Автор Тема: Расчёты Рёмера  (Прочитано 3563 раз)
Оффлайн djadjawowa49
    • Сообщения от djadjawowa49
Re: Расчёты Рёмера
« Ответ #100 : 11 Фев 2019 [22:37:01] »
   Наблюдения Рёмера с 23 авг 1676 по 9 нояб 1678 дали 10минут задержки. Уже в 1704 г
Ньютон в *Оптике* приводит задержку для затм Ио  на радиусе Земля-Солнце 8,8 минут
(похоже, из этих же наблюдений Рёмера ? ).Может Рёмер не очень точно пересчитывал для
участка медленного изменения задержки ( плавное скольжение от противостояния ).
   К тому же -сколько пропусков наблюдений он мог сделать по погоде или когда выход Ио
из тени приходился на наше дневное время. И ещё- при 200 сек выхода из тени-способность
глаза уловить появление звёздочки Ио -уже на бОльшем расстоянии,чем в противостоянии
уже добавка времени задержки (фиксируемое наблюдателем ). Всё это накопилось и привело
к неточной оценке скорости света. По тем временам и до звёзд оценивали несколько световых
дней.  Главное -выяснил конечность скорости света.
Солнце после дождя.Вижу цветную дугу.
Успею ли добежать-
На радугу сбоку взглянуть.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Расчёты Рёмера
« Ответ #101 : 12 Фев 2019 [12:11:19] »
Насколько я разобрался у Ремера не было грубых ошибок. :)
Во-первых, он ничего не говорил о конкретной скорости света, это затем за него посчитали и во многих учебниках по разному. У Ландсберга так вообще 301 000км/сек.
Во вторых, время 22 мин разницы  у него не за полгода, а за пару циклов измерений при удалении Земли и приближении. причем неясно на каких отрезках, по видимому, на наиболее значимых. Поэтому нельзя просто делить диаметр орбиты Земли на 22 мин.
Конкретно Ремер объявил только о конечности скорости света и довольно точно угадал "опоздание" очередного затмения Ио.
Период вращения ИО измерил, не сидерический, так как не учитывал движение Юпитера. А тот который, который виден с Земли. Он и нужен был.
