На снимке Олега Чекалина туманности Ирис, программа Siril после ресолва выдала - Average Gaussian PSF 6.01" х 5.16"
Причина проясняется. И хотелось бы увидеть хорошие снимки на 106-м.
Цитата: diant от 04 Фев 2019 [13:15:01] Причина проясняется. И хотелось бы увидеть хорошие снимки на 106-м. В любом случае, полуапо это или суперапо, L-фильтр в рефракторе необходим! Вы его ставите?Если нет то проходящий через оптику IR-диапазон, где апо не считают, дает увеличенное изображение и портит картинку.Ньютон этих проблем не имеет!
Цитата: Владимир Николаевич от 05 Фев 2019 [12:42:27]Цитата: diant от 04 Фев 2019 [13:15:01] Причина проясняется. И хотелось бы увидеть хорошие снимки на 106-м. В любом случае, полуапо это или суперапо, L-фильтр в рефракторе необходим! Вы его ставите?Если нет то проходящий через оптику IR-диапазон, где апо не считают, дает увеличенное изображение и портит картинку.Ньютон этих проблем не имеет!У Ньютона с корректором абсолютно такие же проблемы с ореолами, обязательно нужен L фильтр.
Я по неопытности думал, что если человек говорит - "снял лайты", то это по умолчанию означает, что он ставил L фильтр (400-700). Оказывается это не так? И возможны варианты?
Строго говоря, лайты (свет) - это вообще данные LRGB и тд
L-luminance (яркость) подразумевает L (прозрачный) фильтр
Цитата: Opossum от 04 Фев 2019 [21:48:30]Как по мне, FSQ рисует звёзды даже слишком чёткими - они проваливаются в пиксель камер на 09000 и даже 16803 чипах (12 и 9мкм, соответственно).У вас есть примеры таких снимков? Если не сложно, покажите.
Что-то не так с этими измерениями. По какому критерию ФРТ определяется, уж больно страшные значения. Вот измерения всей серии той картинки в CCD Inspector в понятных мне попугаях - FWHM ( субэкспозиции по 900 секунд, ручная фокусировка,только разок-два подправлена за ночь, то есть реально телескоп еще лучше показывает).Данные в пикселах. Сенсор 8300, масштаб 2,1" на пиксел.
Вы достали в Плеядах звезды 17m, поэтому звезды 7m у вас уже плюшками по 35-40 секунд.
.....по-моему, выглядит отвратительно...
Цитата: Олег Чекалин от 05 Фев 2019 [12:30:49]Что-то не так с этими измерениями. По какому критерию ФРТ определяется, уж больно страшные значения. Вот измерения всей серии той картинки в CCD Inspector в понятных мне попугаях - FWHM ( субэкспозиции по 900 секунд, ручная фокусировка,только разок-два подправлена за ночь, то есть реально телескоп еще лучше показывает).Данные в пикселах. Сенсор 8300, масштаб 2,1" на пиксел.Так ведь FWHM - это ширина на ПОЛУвысоте, а PSF - полный размер, т.е. как раз всё правильно с учетом масштаба.
Получается, нужно уменьшать экспозицию, увеличивая количество снимков. Тогда общий результат по проницанию будет примерно одинаков, но яркие звезды так не распухнут.
Я говорю про то, как быстро распухают звезды на астрографах малой аперуты с ростом блеска звезд.Вы достали в Плеядах звезды 17m, поэтому звезды 7m у вас уже плюшками по 35-40 секунд.На вашем снимке бросаются в глаза большие круглые ореолы (переотражение? на чем?) и эти косые прочерки, которыми яркие звезды перечеркнуты. Они отчего?
Ошибки нет случаем? Не 2,6" на пиксел?
При таком подходе, да еще на ПЗС, проницание рухнет, за счет доп. шума считывания
