ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Прошу помощи/дельного совета:
Я майку белую двумя слоями одеваю на морду для FSQ106. Можно что нибудь однотонно серое попробовать. И снимать начинаю по закатному небу.
Мне кажется, самым правильным решением будет съемка флетов по ночному небу, подальше от плоскости Млечного пути.
в этой камере, скорей всего RBI,.....
Разместить тускло-светящийся флэт-бокс в подкупольном пространстве невозможно - купол слишком мал, телескоп и так цепляет за него мордой.
P.S. самому следует изучить вопрос влияния поворота внеосевика на вид флэтов - а вдруг им можно пренебречь?
Shutter Open IndicatorPin 2 on the AUX I/O connector provides an LVTTL compatible signal for shutter open indication. When the shutter is opened, pin 2 is pulled to +3.3V through an internal 22.1Kohm resistor. When the shutter is closed, pin 2 is pulled down to ground through a 332-ohm resistor within the camera. Pin 6 is the ground reference for this signal.
Цитата: Opossum от 03 Фев 2019 [03:00:18]Разместить тускло-светящийся флэт-бокс в подкупольном пространстве невозможно - купол слишком мал, телескоп и так цепляет за него мордой. Совсем нет места ? А вот такой флэт-бокс ? Он совсем тонкий, как пластина, милиметров шесь наверно. И к нему в комплекте есть темная, сильно снижающая исходную яркость пленка. https://www.gerdneumann.net/english/astrofotografie-parts-astrophotography/aurora-flatfield-panels/uebersicht-aurora-flatfield-panels-overview/aurora-flatfield-leuchtfolie-d590mm-mit-inverter-fur-220v.htmlПравда, спектральная характеристика смещена в голубую сторону, но это легко обходится съемкой флэтов в bin2 с последующим ресайзом ( это если камера цветная )
Считаю, что нужно обеспечить идеальную чистоту внутри колеса фильтров
У этой FLI ProLine есть выход на внешний затвор? По идее к нему цепляется электроника, зажигающая флетбокс через долю секунды после сигнала на открытие затвора (чтобы затвор открылся в темноте), и моментально гасящая флетбокс в момент начала закрытия затвора (опять таки затвор начнет двигаться в темноте).Выход затвора на AUX разъеме в описании есть, так что вполне реально сделать - ЦитатаShutter Open IndicatorPin 2 on the AUX I/O connector provides an LVTTL compatible signal for shutter open indication. When the shutter is opened, pin 2 is pulled to +3.3V through an internal 22.1Kohm resistor. When the shutter is closed, pin 2 is pulled down to ground through a 332-ohm resistor within the camera. Pin 6 is the ground reference for this signal.
Ровно так сделали у себя в обсерватории. Сигнал считывается с тригера флишки (там есть разъем) и поступает на контроллер панели. Открывается затвор, небольшая пауза, вспышка панели, небольшая пауза, затвор закрывается. В луме имеем доли секунды экспозиции, в узкополосниках- секунды.
Цитата: tomato от 04 Фев 2019 [13:11:07]Ровно так сделали у себя в обсерватории. Сигнал считывается с тригера флишки (там есть разъем) и поступает на контроллер панели. Открывается затвор, небольшая пауза, вспышка панели, небольшая пауза, затвор закрывается. В луме имеем доли секунды экспозиции, в узкополосниках- секунды.Вы свой контроллер длительности вспышки сделали? Я-то предложил вариант попроще, не требующий подключения к компу.
