A A A A Автор Тема: как снимать плоские поля (flats)?  (Прочитано 4984 раз)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: как снимать плоские поля (flats)?
« Ответ #20 : 04 Фев 2019 [22:03:56] »
Какое интересное решение, а такие панели где то продаются?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #21 : 04 Фев 2019 [22:08:39] »
https://www.gerdneumann.net/english/astrofotografie-parts-astrophotography/aurora-flatfield-panels/uebersicht-aurora-flatfield-panels-overview.html
коннтроллер мы делали сами
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #22 : 05 Фев 2019 [21:28:30] »
Кстати, посмотрел на Али, продают эти листы форматом 600х840 по 16 тысяч рублей. Классное, удобное решение.
Да, что-то подобное прямоугольное и плоское  хотел заказать на Али для 10" ньютона, но помнится ценник был в пределах нескольких тысяч.
Потом увидел в леруа 30см светодиодный блин (потолочный светильник) с ровным матовым светом, его и взял.
Очень яркий, - заглушил довольно плотным белым пластиком. и повесил на стену напротив калибра.
Но  интенсивность потока света для разных фильтров приходится регулировать слоями майки ;)
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #23 : 05 Фев 2019 [21:47:06] »
Да, согласен. Купить потолочный светильник 60х60см и приделать к нему листик матового оргстекла, будет за 2-3 тысячи огромный диффузор.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #24 : 05 Фев 2019 [21:52:50] »
У этой FLI ProLine есть выход на внешний затвор?
По идее к нему цепляется электроника, зажигающая флетбокс через долю секунды после сигнала на открытие затвора (чтобы затвор открылся в темноте),
и моментально гасящая флетбокс в момент начала закрытия затвора (опять таки затвор начнет двигаться в темноте).
Выход затвора на AUX разъеме в описании есть, так что вполне реально сделать -
Shutter Open Indicator
Pin 2 on the AUX I/O connector provides an LVTTL compatible signal for shutter open indication.
When the shutter is opened, pin 2 is pulled to +3.3V through an internal 22.1Kohm resistor. When the
shutter is closed, pin 2 is pulled down to ground through a 332-ohm resistor within the camera. Pin 6
is the ground reference for this signal.
Все есть и работает.
Я так сделал на Чилескопе
Контроллер на ардуино.
В скрипт CCD Commander зашиты все команды, для установки длительности вспышки. Перед каждым новым фильтром отправляется команда требуемой длительности. Длительности меняются от 50ms до 20s.
Выход контроллера заведен в блок питания флет скрина.
Вся съемка запускается одним нажатием кнопки.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 06 Фев 2019 [09:46:27] »
А почему не в АСР? На сколько помню он ночью управляет телескопами.
モ - mo
Оффлайн StasV
« Ответ #26 : 06 Фев 2019 [10:02:36] »
Просто по старой привычке бысто сваял. Можно и в ACP
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #27 : 06 Фев 2019 [17:04:28] »
А можно тупой вопрос?
Почему ФЛИ на свои дорогущие камеры ставит такие затворы в 21 веке? Это лишнее. Электронный они не могут сделать?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #28 : 06 Фев 2019 [18:54:42] »
А... понял.
Порой да, старый друг лучше новых двух.
Неа. Есть сенсоры, не способные полноценно работать без механического затвора.
Потому что криворукие они. И динозавры.
Начинали давно и что-то менять им сейчас сложно. Шпарят по-накатанному. Такие затворы отлично работали "на безрыбье". Но когда сейчас появляются камеры типа Moravian, где мех. затвор как на любом фотоаппарате, отрабатывает 1/100 сек и меньше, решение от FLI выглядит просто убого и несовременно.
モ - mo
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #29 : 08 Сен 2019 [10:59:01] »
На сильно растянутых изображениях стал замечать большие ( во весь кадр ) концентрические круги со слегка смещенным центром.  На одиночниках такого не нашел, причиной оказались флэты - на картинке сильно растянутый мастерфлэт.
Какие есть идеи, почему эти круги появляются ?
Условия съемки флэтов - экспозиция 25 сек, флэтбокс - люминесцентный диаметром 460мм ( телескоп - 360мм )
PS  к сожалению на превьюшке эти круги почти не видны.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2019 [11:32:29] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #30 : 09 Сен 2019 [00:02:49] »
Выложите мастерфлет на файлообменник, надо посмотреть повнимательнее. Есть предположение, что это артефакт отображения на дисплее.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #31 : 09 Сен 2019 [19:21:32] »
Маленькие круги это от пыли на стекле камеры, побольше - на стекле корректора. Самых больших не заметил.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #32 : 10 Сен 2019 [00:09:04] »
У меня похожий дефект был, когда в флет боксе, работающем на просвет, я установил не один, а три рассеивателя с промежутком около 3 мм - думал так равномерность будет лучше. Диаметр рассеивателей был около 240 мм при зеркале телескопа 200 мм. Оказалось, что спад к краям будет на рассеивателях уже заметным и флейты дадут кольца. Когда оставил один рассеиватель, то кольцевая неравномерность пропала, но появились трудности с местными.
Ещё почему то такой эффект бывает, когда цвет Лайта очень сильно отличается от цвета флета при съёмке на цветную камеру без светодиодов или ламп - наутро снял флейты по голубому небу через один рассеиватель, а лайт был в красной зоне с характерным коричневатым фоном.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #33 : 10 Сен 2019 [14:30:07] »
Спасибо большое за мысли и желание помочь.
Да,  в самом деле, когда стал пытаться сохранить видимые на дисплее кольца на флэтах, они как будто исчезают...  :(  - артефакты значит !   Однако кольца на снимках ( такие же как и артефакт на флэтах  ) - реальные, вот тут пример. Расположение колец в общем и повторяет картину виньетирования на флэтах. Полноформатный мастерфлэт повешу в общий доступ чуть позже, он сейчас мне не доступен.
Насчет идеи о флэтбоксе - у меня поставлена одна дополнительная светопоглощающая пленка.   Яркость его на вид вполне достаточная, что удивляет однако - 25 секунд экспозиция !   Если ставлю меньше - все темно. Не понимаю,  почему так много :o  для такой камеры как QHY128C.
Уже не знаю, куда и думать.... Могут это быть  отражения света от недостаточно хорошо зачерненых стенок внутки телескопа ?
« Последнее редактирование: 10 Сен 2019 [14:38:50] от vivid_grey »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #34 : 10 Сен 2019 [17:32:43] »
У меня такая картина бывает, когда снимаю в полнолуние или около него.
А небо в легкой дымке. Убрать такие кольца никакими средствами не получалось.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #35 : 10 Сен 2019 [19:00:38] »
Да очень похоже на  многократное переотражение с экранированием вторичного зеркала, пленка на флеэтбоксе не отражающая?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #36 : 11 Сен 2019 [08:20:07] »
Да очень похоже на  многократное переотражение с экранированием вторичного зеркала, пленка на флэтбоксе не отражающая?
Эта  пленка уже установлена была, я ее и не видел, но скорее всего отражать конечно может.
Снимал когда Луны небыло.   В общем пока кошу на флэты.
Вот мастер-флэт
https://drive.google.com/file/d/1bZnArOFw355MWoizCxLlFDZie4B05Hin/view?usp=sharing
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #37 : 11 Сен 2019 [12:06:44] »
Флэты по небу пробовали?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #38 : 11 Сен 2019 [12:39:41] »
Вот мастер-флэт
Никаких подозрений в самом флете не видно, концентрических ступенек при растягивании гистограммы и дебайеризации не вылезло.
Можно предположить, что на каком-то этапе калибровки с этим флетом может происходить потеря разрядности, которая и приводит к "изофотам" на кариброванном изображении. Не могли бы Вы детально расписать процесс съёмки и калибровки этими флетами? В каком софте, с какими настройками и пр.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #39 : 11 Сен 2019 [13:21:22] »
Нет, пока не пробовал, но идея такая была - попробую тоже.
Да, Дмитрий, я тоже в конечном итоге на флэтах ничего не нашел, но странен факт, что круги точно сопадают с градиентом на флэтах.
Как обрабатывал.   Да может и тут собака зарыта.      Флэтбокс очень кривой по спектру - самы яркий синий, зеленый не на много, но чуть послабее,а красный вообще раза в два слабее. Если снимать просто флэты стандартным способом, то получаются очень трудноустранимые потом градиенты в красном канале.
 Поэтому делал я так - после съемки флэтов ( метод стандартный, не буду описывать - 0.5 - 0.6 гистрограммы как всегда ) сначала делал дебайеризацию, потом сплит каналов для каждого флэта ( статистика из 20  кадров ), потом брал только зеленый канал, переводил  в моно, и использовал  для получения мастерфлэта в ДСС ( калибруя их так же полученными флэт-дарками, и весь стакинг тоже делался в ДСС  ).  Из вашего предположения начинаю подозревать,  что при переводе в моно битность-то я не проверил.   До перевода в моно везде было 16 бит, это точно.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [13:27:24] от vivid_grey »
