A A A A Автор Тема: Лазерный отражатель на Луне  (Прочитано 13925 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Лазерный отражатель на Луне
« Ответ #40 : 29 Янв 2019 [21:26:39] »
Потому что там её надо сфокусировать от многих лазеров, которые расположены вокруг облучаемой мишени, совместив все идеально и при этом в микроточку. Так-же послать импульсы одновременно и все прочее тоже. И опять же увеличивая апертурное число линзы (ну то бишь светосилу) и уменьшая длину волны мы можем фокусировать лазер в меньшее пятно. Например в БлуРей дисководах это делают.... и при том что в обычном СД дисководе как светосила меньше, так и длина волны больше. В итоге диаметр пятна выше.
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #41 : 29 Янв 2019 [22:37:00] »
" Не переживай за Луну, мы зарядили его холостыми."
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от sergey_g
« Ответ #42 : 29 Янв 2019 [22:46:45] »
Лазерная локация Луны вообще подозрительна..
Оффлайн AledrАвтор темы
    • Сообщения от Aledr
« Ответ #43 : 30 Янв 2019 [19:25:35] »
Нет! Было принципиальное различие пятна! И фокусировка была на бесконечности.... пучок далее не собирался. Так что вы неправы.
Может вы сходящиеся (расходящиеся) лучи сделали более параллельными? Это должно работать на коротком расстоянии, но вы уверены что луч лазера до луны расширяется из за того что он менее параллельным потоком выходит из оптики? По моему, это связано с принципиальной невозможностью создать нерасширяющийся пучок света. Свет это же волна.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2019 [19:45:23] от Aledr »
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #44 : 30 Янв 2019 [20:37:23] »
расхождение_луча = K*длина_волны/диаметр_зеркала
Какого зеркала? Не выходного ли зеркала лазера. И то это предельное значение, в реальности расходимость много больше. Сравните расходимость лазера при одномодовом и многомодовом режиме излучения, при одинаковом диаметре выходного зеркала.
Параболического :) Телескопа или антенны, смотря на какой длине волны излучаем. В случае света это может быть и линза, но это уже детали.
Если считаете, что расходимость луча не зависит от его диаметра, объясните зачем в методике "лишняя" деталь - телескоп (тот который излучающий)? Почему сразу с выхода лазера не светят на Луну, а сначала облучают зеркало телескопа, а оно уже направляет луч на объект? Потери же мощности (на нагрев зеркала и прочие радости).
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
« Ответ #45 : 30 Янв 2019 [20:44:35] »
Может расходимость луча связана с плотностью светового потока в пучке? Чем плотнее, тем больше он расходится?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #46 : 30 Янв 2019 [20:47:14] »
Реальность - вот она, в табличке в сообщении 42  указана коллимация пучка выходящего из телескопа 5" , а какая расходимость луча у обычного рубинового лазера без коллиматора, знаете?
Вот так-то! :P
Наоборот - если показатель преломления среды возрастает с увеличением плотности излучения, будет происходить
самофокусировка луча - но это только для нелинейной среды, не для вакуума.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2019 [20:54:15] от библиограф »
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #47 : 30 Янв 2019 [20:49:53] »
Реальность - вот она, в табличке указана расходимость пучка  5"
А кто ее измерял? И интересно как?
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #48 : 30 Янв 2019 [20:50:21] »
Причин много, основные: 1. Соосное совмещение приемника и излучателя. 2. Исходная мощность лазера велика, даже возможно возгорание аэрозолей, также чтобы  избежать нелинейных эффектов при рассеянии в атмосфере. 3. Уменьшение расходимости за счет небольшого коллимирования.
Оффлайн библиограф
« Ответ #49 : 30 Янв 2019 [20:56:19] »
Если интересно - читайте книжку про лазерную локацию луны и смотрите ссылки на статьи, там всё есть!
« Ответ #50 : 30 Янв 2019 [20:58:44] »
.... И заслать его до Луны подальше более эффективно благодаря в разы меньшей расходимости после телескопа. Это основная цель!
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #51 : 30 Янв 2019 [21:00:15] »
Хоть одну приведите, про измерение расходимости. :D
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #52 : 30 Янв 2019 [21:07:09] »
С этим все таки соглашусь. Действительно так, но это только в теории. Но в этом случае измерений не было и не могло быть.
Оффлайн библиограф
« Ответ #53 : 30 Янв 2019 [21:10:50] »
 Ну, например:
Малашин М.С. и др. Основы проектирования лазерных локационных систем М., 1983.
« Ответ #54 : 30 Янв 2019 [21:12:45] »
На практике, ещё неизвестно как атмосфера земли влияет на луч. Думаю - неблагоприятно.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #55 : 30 Янв 2019 [21:15:36] »
И где там про измерение расходимости пучка на выходе системы? (экспериментальное) Вы хотя бы мысленный эксперимент (реальный) придумайте, как это сделать?
Оффлайн библиограф
« Ответ #56 : 30 Янв 2019 [22:11:05] »
 Про применение коллиматора для уменьшения расходимости пучка там в самом начале, с.14.
А экспериментальное измерение - это совсем другой вопрос, про это тоже книжка есть! ;D
Хирд, Измерение лазерных параметров М., 1970
И ГОСТ тоже:
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/240051/
А посмотреть в Сети по-предмету, что, не судьба?
Или вы придуриваетесь специально, чтобы нас повеселить?
« Последнее редактирование: 30 Янв 2019 [22:16:11] от библиограф »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #57 : 31 Янв 2019 [07:57:04] »
В отличии от вас, "диванного" теоретика, я не только знаю как принципиально измерять расходимость мощного лазерного пучка, но и многократно это сам делал, работая на кафедре "Квантовая электроника" в МИФИ, (конец 70-х, зав кафедрой -Басов, впоследствии переименована в каф. "Физика лазеров")  Но одно дело измерять расходимость пучка d=1-2 см , в лаборатории, а другое дело измерять расходимость пучка d= 1-3м (уходящего в космос) в обсерватории. Поэтому я и говорил, что приведенные цифры расходимости луча локатора, чисто расчетные, и никто их не измерял.
P.S. А вам рекомендую посмотреть  "Рэди Дж. Действие мощного лазерного излучения".  узнаете много интересного из реальности, например как пробой в воздухе возникает в фокусе (и в линзах) в коллиматорах, и не будете приводить картинки из геометрической оптики. (а мощности 1.2 Дж, 3 нс,   уже далеко в нелинейной области лежат)
« Последнее редактирование: 31 Янв 2019 [08:28:50] от СТРОБОСКОП »
Оффлайн библиограф
« Ответ #58 : 31 Янв 2019 [12:57:21] »
Любой, самый совершенный оптический расширитель, может только сохранить или увеличить расходимость исходного лазерного пучка.
Это вы писали. Что ещё можно добавить?
Вчера вы ещё не знали, что при лазерной локации луны используют в качестве коллиматора телескоп. Сегодня вы об этом
уже знаете, но продолжаете рассуждать о геометрической оптике и ссылаетесь на громкие фамилии и солидные учреждения.
Вы - молодец!
Слово "учёный" означает только, что его чему-то учили, но вовсе не значит, что он чему-то научился.
Те кто проектировали коллиматоры для локации, по-видимому, забыли спросить у вас, о том, можно ли обойтись без
телескопа в передающем канале - сделали большой коллиматор и насоздавали себе кучу дополнительных проблем, из-за того что размеры пятна коллимированного луча на Луне - всего несколько километров.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2019 [13:34:55] от библиограф »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #59 : 31 Янв 2019 [13:44:16] »
Да просто ответ 52 прочтите.
Да кто вам сказал, что я считаю себя ученым? Я обычный физик-экспериментатор на пенсии.
Только вы вместо того, чтобы согласиться, что измерение расходимости после телескопа не проводилось. Начинаете на личности переходить. Несолидно.
В общем переругиваться с вами мне не интересно.
