Если лазер можно сфокусировать, то как с радиолокацией? У него так кучно собрать импульс не получится наверное?
Любой, самый совершенный оптический расширитель, может только сохранить или увеличить расходимость исходного лазерного пучка.
расхождение_луча = K*длина_волны/диаметр_зеркала
Нет
А попробуйте уменьшить расходимость одномодового, одночастотного лазера , у которого и так расходимость близка к дифракционной.
Еще ведь нужно светить именно в тот момент, когда перпендикуляр от отражателя на Луне направлен в сторону Земли с точностью не превышающей нескольких секунд. Следовательно, измерять расстояние между Луной и Землёй можно только в определенные узкие промежутки времени.
Запросто! Беру телескоп и таким образом расширяю пучок
Уголковый отражатель всегда отражает луч туда, откуда тот пришёл.
Она зависит от диаметра пучка. Чем больше диаметр, тем угол дифракционной расходимости меньше!
Пятно на луне получается 25 кв. км.см. Вики, статья "Лазерная локация луны"Лазерный импульс 50 Дж, длительностью 1*10-9 сек. Не представляет из себя что нибудь запредельного. (Мощность= 5*1010 Вт)
и наблюдал в другой.... реально на том конце было много меньше.
то на приёме около 80 микроВатт.
А на расстоянии в два раза больше он превратился из сходящегося в расходящийся и стал много больше. Вы просто сфокусировали его на наблюдаемом расстоянии. С луной такой фокус не проходит.
Так что вы неправы.
