A A A A Автор Тема: Лазерный отражатель на Луне  (Прочитано 13893 раз)
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
Re: Лазерный отражатель на Луне
« Ответ #80 : 31 Янв 2019 [17:34:26] »
Удовлетворю любопытство nolv
Через часик сообщение удалю.(копии удалил, надеюсь кому надо было посмотрели)
Может теперь он покажет копию удостоверения дающее право на проверку документов у других.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2019 [20:27:01] от СТРОБОСКОП »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #81 : 31 Янв 2019 [18:04:36] »
Оффлайн AledrАвтор темы
    • Сообщения от Aledr
« Ответ #82 : 31 Янв 2019 [18:18:32] »
Можете удалить. Посмотрели наверное уже. Кто только не зашёл.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #83 : 31 Янв 2019 [18:42:33] »
Еще если мало. "При описании пространственных параметров и характеристик ла-
зерного излучения
фундаментальное значение имеет понятие гауссо-
ва пучка. Гауссовым называют пучок, в котором плотность мощности
(энергии) в поперечном сечении пучка распределяется по закону Гаусса:
Гауссов пучок соответствует пучку основной моды лазерного из-
лучения, сформированного устойчивым резонатором произвольной
конфигурации, свойства которого описываются в приближении эквива-
лентного конфокального резонатора (ЭКР)."
Это из: Климков Ю.М., Хорошев М.В.
Лазерная техника: Учебное пособие – М.: МИИГАиК, 2014. – 143 с.:
« Последнее редактирование: 31 Янв 2019 [19:25:06] от СТРОБОСКОП »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #84 : 31 Янв 2019 [19:19:40] »
Ок. Это распределение интенсивности по сечению в активной среде. Но при выходе из этой среды есть выходное окно лазера. И на нем есть дифракция.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #85 : 31 Янв 2019 [19:24:26] »
Выделил жирным в предыдущем сообщении.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #86 : 31 Янв 2019 [19:27:03] »
Это означает, что это уже за пределами резонатора. Т.Е. уже за зеркалами.
« Ответ #87 : 31 Янв 2019 [19:35:39] »
Ну да... Именно за зеркалами. Мы говорим о том, что происходит снаружи активной среды лазера, а не внутри.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #88 : 31 Янв 2019 [19:38:54] »
А при наличии нескольких мод, какая у вас дырка от лазера? И где там дифракционные кольца?
Кто не в курсе это виды пятен лазерного излучения при наличии нескольких поперечных мод излучения.
Для ясности добавлю. После появления основной моды, остальные появляются при улучшении условий генерации. Например при увеличении разрядного тока (в газовом лазере). Т.е. увеличивая ток, получаем сначала одну моду, потом пучок меняется (вместо одной возникают две, причем диаметр пучка увеличивается скачком, а не к первой добавляется слабенькая вторая) и так далее.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [10:29:21] от СТРОБОСКОП »
« Ответ #89 : 31 Янв 2019 [20:28:33] »
От одномодового лазера все будет как надо. И соответствовать теории. Ну и опять таки все эти кракозябры зависимы от диаметра пучка.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2019 [20:41:02] от Грехов Михаил »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #90 : 31 Янв 2019 [20:45:39] »
Вот только диаметр пятна в правом верхнем углу почти в два раза больше чем TEM0,0. Почему он в дырку от лазера не упирается?
« Ответ #91 : 31 Янв 2019 [20:56:11] »
А почему в правом верхнем то? Давайте в левом среднем? И тоже будет зависеть от диаметра пучка.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #92 : 31 Янв 2019 [21:07:31] »
Михаил мне надоело переливать из пустого в порожнее. Мне вас не удалось убедить, жаль.  Мы и так далеко ушли от темы. Я заканчиваю. А вы оставайтесь при своих.
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
« Ответ #93 : 31 Янв 2019 [21:09:12] »
А кто ее измерял? И интересно как?
СТРОБОСКОП, а вот давайте обратим постановку вопроса. :) Скажите, у Вас имеются результаты измерений, показывающие, что теоретический расчет неверен?
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #94 : 01 Фев 2019 [10:37:50] »
Я нигде и не говорил, что неверен. Просто это теоретическая оценка, для идеального варианта, (причем без учета влияния атмосферы, и других факторов влияющих на расходимость).
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [11:01:31] от СТРОБОСКОП »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #95 : 01 Фев 2019 [13:39:45] »
Хотелось бы все таки пояснить, что я имел ввиду, когда говорил, что оптическая система не может улучшить расходимость  лазерного луча. Для примера возьму Тех. характеристики системы для лазерной локации в Крыму из ответа № 42 от sergey_g. Возьмем отношение диаметров входного и выходного луча. k=(1,5/2600)=0,000577. А теперь возьмем расходимость входного луча (обозначена, как Поле зрения, угл. мин.) Равна 15мин . Величину диаметра и расходимости входного луча, можно просто измерить в лабораторных условиях.  А теперь тупо умножаем расходимость на k, получаем ту самую теоретическую оценку расходимости выходного луча, приведенную в характеристиках (5").  Замечу, что предел расходимости, который может обеспечить телескоп с диаметром зеркала 2,6 м (дифракционный предел) составляет для рубинового лазера 0,06", т.е. в 100 раз меньше.  Таким образом имея исходную расходимость луча, мы не сможем ее различными фокусировками, настройками телескопа уменьшить, в нашем случае меньше 5", а уж тем более до дифракционного предела. Это я и имел ввиду, хотя признаю, коряво изложил свою мысль.  Это из той же серии, что и Почему световой пучок нельзя сфокусировать бесконечно маленькую точку.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [13:53:04] от СТРОБОСКОП »
« Ответ #96 : 01 Фев 2019 [15:21:15] »
Я так и не понял, почему прибегают к расширению луча? Из-за того, что сложно на практике подобрать идеальную линзу для тонкого луча или из-за того, что для тонкого луча это принципиально невозможно. Волна внутри кристалла иницирует излучение возбуждённого атома в том же направлении или излучение случайное по направлению? Извените за тупые вопросы.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #97 : 01 Фев 2019 [16:15:10] »
Расширитель луча снижает его расходимость. Расширитель луча это телескопическая система в обратном ходе. Угловое увеличение телескопической системы равно отношению диаметров входного и выходного зрачков. Это означает, что угол расходимости любого пучка измениться обратно пропорционально диаметру пучка. Если пучок сузить, его расходимость возрастет, если расширить, расходимость снизиться. Это правило будет выполняться как для геометрической оптики (отдельных лучей), так и для дифракционной расходимости всего пучка.
В приведенном выше примере диаметр лазерного луча до расширителя был 15мм с расходимостью 15 угл. мин., после расширения пучок стал диаметром 2.6м, или в 173 раза шире, и, соответственно, его расходимость стала в 173 раза меньше, или 5 угл.сек. Влиянием атмосферы на угол в 5 секунд вполне можно пренебречь.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #98 : 01 Фев 2019 [16:23:50] »
Вы́нужденное излуче́ние, индуци́рованное излучениегенерация нового фотона при переходе квантовой системы (атома, молекулы, ядра и т. д.) между двумя состояниями (с более высокого на более низкий энергетический уровень) под воздействием индуцирующего фотона, энергия которого равна разности энергий этих состояний. Созданный фотон имеет ту же энергию, импульс, фазу, поляризацию, а также направление распространения, что и индуцирующий фотон (который при этом не поглощается). Оба фотона являются когерентными.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вынужденное_излучение
Телескоп, как расширитель луча и есть та самая "идеальная линза" которая формирует из входного луча луч с более подходящими параметрами для решения данной задачи.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [16:32:15] от СТРОБОСКОП »
« Ответ #99 : 01 Фев 2019 [16:40:53] »
Ну да.... только этот параметр -дифракционная расходимость луча....
