Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1733858 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Откуда такая информация? Пруф есть?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Скайвотчер по тихому съехал с Охары на Шотта по крайней мере в SW100ED.
Из описания к 120ED:
The objective features extra low dispersion glass (FPL-53) from Ohara, Japan.
The objective contains Schott quality glass (comparable with Pyrex).
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Вообще ржака лютая, учитывая что Пирекс и за стекло-то особо не считается, ни у нас, ни в мире...
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Странно) а мне после 400 очень хочется 700-800 только пока незнаю как лучше сделать. Купить готовый за бугром дорого нынче по курсу да и наверное обдерут с таможней. Как быть?
Купить еще один 16" и сделать бинокулярный телескоп.
Не-на-до!  16"===16" = всего лишь 18"... Даже не 20".   + Куча гимора и куча бабла (учитывая комплект приличных окуляров)
  • Castor fiber
700 или 800.  Пусть обдирают,  на чем-то другом можно отыграться.
Согласен 100%
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Пластины из него под интерферометр ну очень хороши !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Одна надежда на программу импортозамещения но у нас в стане добы вообще никто не делает  в пром масштабе только кустари одиночки из импортных комплектующих для себя
Оффлайн slava aa
Одна надежда на американцев, китай ниже летает до 18 дюймов пока только добрался по моему
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2471
Посмотрите сайт фирмы Тидекс - размер зеркал от 200 до 1300 мм. А трубу самому сделать можно. Тем более, если для дипов, точность не так существенна.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Тидекс
Почему же, как всегда для русских зеркал (счастличвым исключением был Астросиб), есть "Правила и условия приобретения продукции", но нет нормального прайса в явном виде
7х35
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Бино на основе 16" - это эквивалент 23"   (16*1,41)   http://arieotte-binoscopes.nl/Binocular%20Summation%20Factor.pdf. Гимор - да, будет присутствовать, но куда же без него?
Оффлайн slava aa
Да какой там эквивалент 16 оно и есть не 28
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
По Вашей логике берем две одинаковые приличные камеры, два одинаковых приличных 16" Ньютона и получаем в итоге приличный же 23" астрограф... Лепота! ::)
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
А это не моя логика. Ссылка есть - читайте, там всё обосновано. В нашем случае - только визуал, когда сложение идет мозгом. А по вопросу двух камер на бинокуляре - это к создателям LBA. Я в такие дебри лезть не собираюсь, мне и визуала хватает.
Да профи ещё круче делают!
We describe the Dragonfly Telephoto Array, a robotic imaging system optimized for the detection of extended ultra low surface brightness structures.  The array consists of eight Canon
400 mm f=2,8  L  IS  II  USM  telephoto  lenses  coupled  to  eight  science-grade  commercial  CCD cameras.  The lenses are mounted on a common framework and are co-aligned to image simultaneously the same position on the sky.  The system provides an imaging capability equivalent to a 0.4 m aperture f=1.0 refractor with a 2.6x1.9 degrees field of view.
http://arxiv.org/pdf/1401.5473.pdf
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Пустая надежда. Тидекс на таких размерах это посредник. А в общем случае (и посредник и изготовитель) мыслят исключительно в валюте. А как они рассчитываются с работниками, можете задать вопрос сами.
Оффлайн TelevueFan
Отсюда, если расчитываете на такой размер, не тешите себя пустыми надеждами и ищите валютную работу. Поскольку жизнь проходит, а ждать придется очень долго. Другой возможный вариант, случайность... Может быть, может нет.
Была раньше одна ниша китайцы, но и они перешли в валютную категорию.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Лет 15 назад интересовался информацией по бинокулярным телескопам. В визуале на память контраст по слабо светящимся дипам возрастает на 30%...40% (это дорогого стоит!), с разрешением дела похуже обстоят у бинокулярного зрения, раза в 2,5...3 от контраста. Именно бинокуляр, а не бино-приставка.
Оффлайн TelevueFan
Да неудобен он на таких размерах. Во всех отношениях. И теряется самое главное, мобильность. Ориентироваться на это, такая же глупость. Особено с учетом того, что площадь, с которой можно наблюдать в подобное, постоянно скукоживается. И чем дальше, тем больше.
Оффлайн TelevueFan
в части конструкции. Трудозатраты на постройку хорошего добсона что для 800 мм, что для 400 мм размера практически одинаковы. Разница в количестве материалов. Но это не критично. Основной вопрос, более-менее качественная оптика.
