Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1752721 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
   близорукость со мной 40 лет,    а  экспериментальный факт, что я вижу прекрасно через  0.5 мм отверстие,  говорит за то, что  хрусталик  и пр.  чистые.
Вообще если говорить об увеличениях - сильно зависит от зрения. Я лет 10 назад за увеличения выше 0.7 не ходил, смысла не видел (картинка темней и шума больше).  Сейчас я вполне использую 1D и посматриваю в сторону 1.4.
Как вы понимает - зрение уже не то как в молодости. Думаю, что через какое то время я буду благосклонен и к 2D, поскольку потеря качества с ростом увеличения картинки будет уже более приемлема для глаза страдающего дальнозоркостью, астигматизмом, ДСТ и т.д.
ИХМО
P.S.:повторил вашь опыт с дыркой в фольге. Для меня -  чем дырка больше, Тем видно лучше
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
Луна штука яркая, в большой телескоп еще ярче в сотни-тыщщи раз, глаза режет.
Яркость не зависит от апертуры.
Да как не зависит? При одинаковых увеличениях еще какая разница... Марс особенно. В 110мм на 150х он красный, темный, в 250мм 100х жжет глаза!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Знач разрешающая способность растет прямо пропорционально диаметру обьектива глаза. Сетчатка не приконченая еще!
Оффлайн Vavanzer
поляризационный фильтр решит проблему!
Как он вообще? Сильно помогает контраст вытащить?
Одни затраты с этим всем. Одних только фильтров надо на десятки тыш, помимо окуляров  :-\
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Вы не правильно понимаете суть процесса
Диафрагмирование уменьшает относительное отверстие системы,  что ведет к уменьшению абераций
Если в сетчатке проблемы - диафрагмированием вопрос не решается
Оффлайн Vavanzer
Про аберации я знаю, даже испытания проводил давно. У меня [----] глаза на открытой диафрагме)))
Но за счет увеличения диаметра зрачка уменьшение дифкартинки , рисуемой правильным хрусталиком на сетчатке, никто еще не отменял.
Вообще по ходу надо каждому находить опытным путем свою индивидуальную максимальную разрешающую способность глаза, и подбирать увеличение и апертуру под это дело.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Есть прекрасная статья:
https://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?return=Advice&id=102
For the best low-power views, use the highest power that frames the subject. For the best high-power views, use the lowest power that reveals the detail you're looking for.
Общий смысл в том, что не надо увлекаться 2D-3D-10D, c дуру можно и x.. сломать.
При использовании больщих увличений- использовать наименьшие для вашего глаза при которых видны детали, что бы не терять контраст
При использовании малых увличений - использовать большие для большего числа деталей
Все индивидуально
Оффлайн Vavanzer
По двойным норм 2-3D.
А остальное само собой так и получается, только штук 5-6 окуляров с разным шагом небольшим, на все случаи жизни, только для планет. В каждую ночь разное увеличение приходилось ставить
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2503
Яркость не зависит от апертуры, а зависит от выходного зрачка.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Вероятно для вашего глаза Да
В общем случае "разрешающее увеличение" 1.4*D
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Наилучшая разрешающая глаза достигается  при солнечном свете,    когда  зрачок максимально сужен.
 Менее 2-х -1.5 мм зрачок не сужается, стало быть  лучшее разрешение  искать там  не надо,  т.к  природой такой случай не допускается.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2021 [13:04:41] от BIG TRAIL »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
ниочем совсем-ну для ньютона с плохой оптикой (ну а хорошей там в принципе не может быть-нескомпенсирванная кома по полю) по планетам на апо можно ставить 3D и выше если яркости запас есть (почти всегда), 2D для апо -это минимум!
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Сила телескопа не в окулярах, брат. Сила она в объективе. Что он построит, то и рассматривай, хочешь покрупнее, хочешь помельче. У кого какое зрение. У кого похуже, надо увеличение побольше, А зоркий человек и при 0,5Д ни одной детали не потеряет.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
С другой стороны, хоть природа  и не решилась  сократить зрачок менее чем до 1.5мм-2мм,
 природа на это пошла  в отсутствии функции увеличения"Х"   - получения большего размера на сетчатке.
 А мы через телескоп на это пойтить можем,  и ходим  с пользой.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Питер Кайзер и Роберт Бойнтон описывают ситуацию следующим образом: «Сравнение между разными наблюдателями, будь то в одном или другом эксперименте, представляет обескураживающую картину. Хотя наблюдатели сходятся во мнении об определенных основных тенденциях, индивидуальные различия лучше всего описать как огромные».
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
Даже при идеальной атмосфере в 500 мм апертуру? Криптоник же такую ньютоновскую апертуру пытается "оправдать" в части 0,5Д. Относительно 8" ньютона на 250х да, в деталях не потеряет.
Оффлайн a.pozharov
"А сладкий ли чай?" "призма восприятия" и прочая восточная и западная мудрысть.
"Два примера проиллюстрируют масштаб проблем. Что касается определения цвета, то первая диаграмма (внизу слева) показывает расположение на стандартном круге оттенков диапазона (вариации) отдельных длин волн, выбранных в качестве «чистого» или лучшего оттенка красного, желтого, зеленого и синего света. лицами с нормальным цветовым зрением;
на вставке показано количество отдельных испытуемых (кружки), которые выбрали определенную длину волны как "самую зеленую" при выборе и сопоставлении из всего участка срнктра
. Что касается рассчитанных критериев разрешения телескопа , вторая диаграмма (внизу справа) показывает изменение оцененной яркости длин волн в видимом спектре; «пиковая» длина волны, которая используется для определения критериев разрешения апертуры, изменяется в диапазоне 40 нм от примерно 530 до 570 нм."
Оффлайн kryptonik
Вам виднее, сам криптоник без понятия чем пытался 500мм апертуру оправдать. Сам он предпочитает 2Д.
Оффлайн Andrey Star
1000х-круто, атмосфера дает?
Оффлайн a.pozharov
270 мм - очень хорошее увеличение в мои 500 мм. Для яркой, цветной и резкой картинки на 270х сиинг был в прошлом сезоне 50% времени нахождения планеты на высоте 20- 23 градусов, по Марсу труднее сказать т к он в размере сильно меняется. Это окуляр 9 мм. Чем выше, тем чаще, в соответствии с ростом r0 вместе с уменьшением зенитного угла.
Для 11-12 мм, это примерно 200х сиинг был наверное под 90% ночей. Т е практически всегда с таким увеличенинм картинка приятная, резкая, цветная, контрастная, но маловато. В принципе емли на 200х в половине времени мылит - я спать.
340 мм по Юпитеру и Сатурну и Марсу самое то, это 7 мм HD Фуджи ортоскопик у меня, но на высотах в районе 20-23 градусов планеты  час-два, этого мало.
А по Марсу самое то.
Для 430 х без потерь резкости и удовольствия около 20 %. ночей по Марсу, с Юпитером и Сатурном все хуже - они низко. Но разница между 430х и 340 небольшая даже при отличном сиинге, я особой прибавки детализации не замечаю, после примерно 350х видимо нужен скачек сразу на 500х чтобы получить вау-эффект, а такой атмосферы было ночей 15-20 по Марсу, когда 430х было прям мало - все суперрезко, цветасто, ярко и контрастно с ухудшениями изображения на 5-20 секунд из двух-трех минут.
Статисьически по Юпитеру и Сатурну самые ходовые 11 мм телевью плессл и 9 мм еэс 100, ну или зумы, коих было два.
По Марсу 9 мм и 7 мм, это 270х и 340х (зумы с барлухами на замену им в этом сезоне)
По Луне - ну смотря что смотреть, редко когда 430х много для деталюшек в районе терминатора, а контрастные переходы серого на светлой части - там зумы самое то.
Когда сиинг отличный, т е по Марсу самое то 340-430х, то самая крупная пипка Залива Гомера видна примерно на 200х, надо записи поднимать. Визуально помню ее как и "материк" на таком увеличении: чернильно блестящий с зеленоватым оттенком. А бывает что совсем не различается и на 340х, так что сиинг всему голова, он так болтает картинку, что непонять какая она планета на самом деле, каких цветов, интенсивностей.
Но чтобы увидеть Марс как другую Землю, прям почувствовать ее Землей, другой, но живой, в отличии от каменной Луны или газовых гигантов, 340х достаточно. Так что покупайте 175-200 мм АПО. Раз диски Эри на 1.4 D вам не мешают
PS, забыл. Ньютон 200 мм F/6 с Штрелем при штатном зеркале 0.91, и чуть опланеченый: три растяжки, ЦЭ 15% вместо штатной вторички, закрашен чуть край ГЗ на полтора миллиметра, продырявлен и обвинтелляторен- продан, причем за копейки, на САО сейчас.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2021 [14:59:51] от a.pozharov »
