Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1580581 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от VD
Третьи в дискуссии не участвуют   .
И это  на 99% рефлекторщики, и правильно делают потгму что рефракторщики - отбитые на всю башку
Вот,  полюбуйтесь, какие эти рефлекторщики (ну хорошо, некоторые из них) воспитанные и умные!  И при этом имеют 20" дырявые вёдра.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Во первых имеют не просто дырявые, а супердырявые,: с пыльными, облезлыми зеркалами!
Во вторых ленивые: не обдували зеркало, не надевали чехол на телескоп.
В третьих ленивые в кубе: не поднимали телескоп на уровень "минимальной приземистой турбуленции по мнению отбитых рефрактоидов", а наблюдали сидя жепой на траве.
В четвертых не использовали "специальные плонетные окуляры"
В пятых жадные -ловили все блики от всего, что может бликовать в радиусе доступности света под всеми возможными углами.
Теперь вопрос: как эти рефлекторщики (ну хорошо, некоторые из них) имеют своими дырявыми 20" ведрами наблюдая Юпитер (через слой пыли в атмосфере, тупо достав из багажника и собрав на грунте)
 православных рефракторщиков ? Как такое может быть ??
Оффлайн a.pozharov
Ась? Может все сектантские заповеди и харчки в сторону рефлекторов  верны лишь в принципе, а все дело в конкретных цифрах?
Как такой Юп можно увидеть в такое вот в таких вот условиях?  :D
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2364
Алексей, какое увеличение использовали при этом наблюдении? Как часто наблюдаете планеты при увеличении 1000...1500х со своим 500 мм рефлектором?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн a.pozharov
Фокусное 2386мм - я использую еще и корректор комы с 4 линзами, о ужас. Окуляры -темные ES 100 14 и 9 мм, соотв  увеличения 170 и 270 х,( нехватает 11 мм, потому как эстетически 270х при плохом сиинге многовато. )
Планеты на увеличениях, близким к 1D только при сиинге 1 сек и менее. На 20 градусах такого не бывает.
Последние два года 170х -60% времени, 270 -40% выше увеличения лично я не использую, хотя многие ставили и большие, но мне фиксация деталей без эстетической красоты, убитой рефракцией и атмосферой -не, не мое.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Для меня при 0,5Д Юпитер ярковат для наблюдений. Пользуетесь ли фильтрами для уменьшения яркости?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 878
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  Может лучше  поэкспериментировать с засветкой глаза?   Фонариком подсветить.
 0.5 у вас  это 160х   - сущая ерунда,     хотя бы 250 х,   должно пройти нормально,  в среднем.
Оффлайн a.pozharov
Яркость не проблема для меня лично -вообще полезно при наблюдении планет в большие арертуры посмотривать в светодиодный фонарик  ;D
Фильтры - имхо зло, что полярики (имею люмикон переменный) что моон скай глоу в колесе, что цветные, я за натуральное все.
Оффлайн a.pozharov
Опередил )))
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Тогда объясните суровый смысл засветки глаза. Глаз борется с избыточным светом только (или еще чем-то?) уменьшением зрачка. Выходной зрачек при 0,5Д - 2мм, что соответствует зрачку при нормальном дневном освещении. Если мы при допосвещении фонариком сужаем зрачек, то обрезаем апертуру, нет? :-[
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Как же вы его срежете,  если он, зрачок,  менее 2мм не сжимается.
  А если сжимается ,  например до .. 1.6мм, скажем,  то  на этот счет  "поэкспериментировать"  - т.е. подобрать подходящий вариант.  Засветка -прямая, не прямая,  сила фонарика и т.д.    Короче попробовать.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
В умных книгах пишут до 1,1 мм.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Не специалист в вопросах глаза,  1.1 мм это предельно  экстремальное, как и верхняя граница в 8мм,    думается  в среднем ,
 тем более возрасте   до таких цифр дело не доходит никогда.
  Тем более,  чем нам грозит срезание апертуры    при таком увеличении?    Вы все равно на  предел по разрешению не выйдете и близко.
 Мда,  видимо пробовать надо,    как лучше.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Всё равно, при наблюдениях планет необходимо (ИМХО) дать адаптироваться глазу минуты 2-3. Интересно как добоводы (без монтировок с ведением) с этим справляются...
Оффлайн a.pozharov
Так же, как и без рефракторов - мучаемся, плачем, но путь осилит идущий...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 Скиапарельич   сидел часами в темноте,   что интересно,   прежде чем лупиться на Марс.    Вот это и не понятно.  Марс  же  ярчайший,  глаз выжигает по первости,  какой смысл  сидеть загодя в темноте.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Ну дык, надо смотреть на каких телескопах и с какими увеличениями наблюдал.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2081
    • Сообщения от kryptonik
Надо включать логику. Все планеты освещает один источник – Солнце. Марс, Юпитер, Сатурн расположены дальше и освещены хуже. Слепить они никак не могут. Это все проделки физиологии зрения. Глаз адаптирован к темноте и первое время планеты могут «слепить», хотя я лично такого ни разу не замечал. Многих и Луна слепит, хотя ее альбедо примерно, как у обгорелой чурки. Смотришь одним глазом, другой в темноте, отсюда эффект ослепления, режим с разной освещенностью для каждого глаза неестественный, отсюда дискомфорт. Значит рабочее место надо слегка освещать.
В книге В.Г. Сардина "Марс. Великое противостояние" читал, что у Скиаппарели был рефрактор 216 мм увел. до 450х (точные цыфры могу не помнить). Впрочем на форуме Скиапаррели зарегистрирован .Возможно сам придёт и расскажет.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 910
    • Сообщения от библиограф
 Скиапарелли пользовался 20 дюймовым рефрактором с фокусным расстоянием объектива 7 метров
 http://www.rainews.it/dl/rainews/media/telescopio-schiaparelli-canali-marte-alieni-restauro-museo-scienza-milano-d352fd2a-500e-4ec0-9485-c02333838321.html#foto-12
Кроме того, он был дальтоник, так что вообще видел непонятно что :o
