Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1601557 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
История изобретения телескопа довольно хорошо описана сегодня, если вы не читали о ней то сие не значит что она "темная" (а, извиняюсь, не вы)  :o, правда вся информация в основном на английском, но это уже другая проблема.
То, что описана на английском не спорю.
На английском много чего описано, чего не было в природе.
На латыне ещё больше, но это не повод для драки.
Это просто элемент веры написанному.
Кому-то так "удобно".
P.S. Читал.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Андрей, самое парадоксальное, что вы не далеки от истины. Примерно тоже значение можно получить из следующих рассуждений:
- рассмотрим окуляр как лупу с увеличением Гок, в которую рассматривается изображение, построенное объективом с фокусом Fоб;
- из микроскопии известно, что разрешение равно длине волны - лямда, для расчета примем лямда=550 нм;
- примем, что наименьший размер объекта, видимый невооруженным глазом равен dmin=0,1 мм.
Тогда, разрешающее увеличение окуляра-лупы будет равно Гок=dmin/лямда, а фокусное расстояние составит 250мм/Гок. Где 250 мм - расстояние ясного зрения.
Таким образом разрешающее увеличение телескопа с фокусом Fоб составит:
Г=Fоб*dmin/(250*лябда)
Для значений: dmin=0,1 мм, лямда=550 нм получим
Г=0,7*Fоб(мм). Т.е. для объектива с фокусом 1000мм разрешающее увеличение составит 700х.
Примечание: видно, что это значение не зависит от апертуры. Однако, апертура в астрономии более важна, поскольку яркость наблюдаемого объекта нельзя увеличить искусственно, как в микроскопии.
Можно посчитать дальше. Фокусное окуляра будет 1,4мм, что уже странно.
550нм это 0,55микрона или 0,00055мм. С расстояния в один метр это 0,11сек. По Релею такое разрешение дает объектив диаметром 120:0,11=1090мм.
Так что, если у нас объектив с относительным больше 1:1, можно не беспокоиться.
Оффлайн Старый
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 459
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Вы впрочем тоже. Если приносите микроскопию сюда, то выполните ее условие - объект наблюдения должен находится на расстоянии короче фокусного объектива  :facepalm: Попробуйте!
Вообще для подобных постов надо отвести специальную рубрику, назовем ее "На грани маразма", туда можно сбрасывать темы о микроскопии, 5D-10D увеличениях, и т.д., тема, думаю, будет популярной.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2017 [04:52:01] от Yuri P. »
Оффлайн Yuri P.
Тут еще такой вопрос. Вот допустим хочу я ньютон 250мм, но более качественный. И, что? Смотрю в заморских магазинах...
Времена меняются... захотел тот же размер?, заморских магазинов нет  :'( берем титан для нагрева воды  :o чистим, красим, треногу от прибора, пульт управления - трубка цифрового телефона, электроника (управление ШДР711) - сделал сам, оптику правда заказал в мастерской Шемахинской обсерватории, получил, что хотел.
30 лет спустя (почти по Дюма) захотел 250мм АПО - поднапрягся сделал и не один. Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Юрий, а что стало потом с этим кассегреном с нашими зеркалами ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Yuri P.
- где-то осело на обсерватории в Киеве... концов нет, да и не надо.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2375
Если вы проследите цепочку рассуждений и расчетов, то поймете, что это здесь ни при чем. Я рассматриваю аналогию не телескоп-микроскоп (в этом случае ваше замечание верно), а окуляр-лупа.
Далее расчет сводится к нахождению такого фокусного расстояния лупы, которая позволяет глазом различить объекты, размеры которых равны длине волны(разрешающее увеличение лупы). А объектив в расчетах принят бездифракционным(бесконечная апертура), а его фокусное расстояние задает лишь размер изображения в фокусе.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Где- то у вас  фундаментальная ошибка имеется.
  РАзмер изображения связан не с f  , а с  f/D ,   или  в угловой мере - от  D, по известной формуле.
  По формуле Fоб/ fлупы  вы  можете найти текущее увеличение,  и не можете найти разрешаюшего увеличения , т.к. в формулу не входит D.
 Обьектив 1метр с фокусным 1 метр  потребует лупы  0.7мм  и 1400Х , а  другой обьектив, например 20см,  с тем же фокусным 1метр потребует  лупы 3.6мм и 280Х.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2017 [09:52:11] от BIG TRAIL »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
назовём ее "На грани маразма", ........................думаю, будет популярной.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Не так надо назвать... Маразм - явление, чаще всего приходящее с возрастом. А у нас всякими заскоками типа 10 D страдают деятели молодые и, что хуже, активные. Поэтому нужно тему назвать "идиотизмы" ::)  :-\ или что-то в этом роде.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Далее расчет сводится к нахождению такого фокусного расстояния лупы, которая позволяет глазом различить объекты, размеры которых равны длине волны...
Конечно, эти рассуждения - чушь, но фокусировка в размер длины волны возможна.
"Разработка устройств обращения волнового фронта (ОВФ) для компенсации оптических неоднородностей позволила получить на ВФДЛ практически дифракционную расходимость излучения и создать лазеры с рекордной силой излучения. Возможности по концентрации энергии излучения ВФДЛ с ОВФ наглядно продемонстрированы на установке "Лямбда" (в рамках проекта МНТЦ), где излучение взрывного лазера было сфокусировано в пятно размером порядка длины волны излучения (~ 1,5 мкм) и достигнута интенсивность излучения 3.10^18 Вт/см2. Для наносекундных импульсов это значение является рекордным."
Источник: http://www.vniief.ru/wps/wcm/connect/vniief/site/researchdirections/Research/laserphysics/
Публикация в научном журнале по этому эксперименту тоже была.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
если знания утеряны, то откуда вы знаете что они вообще были.
Я понимаю так хочется тайн и прочей чепухи
В последний раз отвлекаясь на это - Юрий, для примера: семдесят лет назад ученые считали что скифская культура научилась обрабатывать железо ~2100 лет назад, т е по сути во времена угасания и ассимиляции с сарматами. Затем на Ставропольской возвышенности Минаева открыла несколько городищ,  и вуаля: кованые трехлопастные втульчатые наконечники (!!!), украшения из железа. Вжух - и 2700-2800 лет датировка.
Что касается "знали и забыли " -после гуннов много чего забыто было, точнее выжжено. И колесо знали шесть тысяч лет назад на юге европы, а потом колесо исчезает, и снова появляется через тысячу лет. Это вам не гляделка чудесная, это колесо! И то "умудрились" забыть. Так что ... :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      А наше дело , не отставать .
      Вот взял вчера
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/tablet_pc/472553/
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Бывает в острых формах гораздо хуже. Я общался с теткой, которая на полном серьезе прищурив один глаз рассматривала инопланетян сидящих на электролампочке. Они с ней общались, и кажется у них даже были имена.
Оффлайн Yuri P.
- этих каждый может увидеть: сидят на абажурах около теплых лампочек, могут кривляться, выражаться и т.д. :o всего то надо - пол-стакана водки и две таблетки аспирина :facepalm: (принимать только в хорошей компании или под наблюдением врача, т.к. мин. через 5-8 начинает падать Т). Сие можно перенести в тему: "на грани маразма" - лиха беда - начало.
Но лучше вернутся к нашему бесконечному спору.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2017 [17:51:37] от Yuri P. »
Оффлайн Yuri P.
- да, да все это без-умно интересно, но к астрономическим инструментам "направленным в небо" сие не имеет отношения как не обобщай.
Оффлайн a.pozharov
Ну вот там, где вы свой телескоп оставили, и где их ранее делали успешно многие, там сейчас много чего забыли, разучились. За несколько лет. В двадцать первом веке.  :)
Оффлайн serega2007
      Кино придумали 25 000 лет назад на юге Франции . Ну и зачем оно нам , если есть планшетник ?
                                            Серега .
Олег, размер изображения в фокусе зависит только от фокусного расстояния, от D зависит лишь яркость. Для обьектива диаметром 1м с фокусом 1м разрешающее увеличение составит не 1400х, а всего 700х. И оно будет ограничено не дифракцией на оправе обьектива(что обычно имеет место при меньшей светосиле), а пределом разрешения лупы, обусловленным волновой природой света.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2017 [19:15:53] от Александр Анохин »
