Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1729540 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Дифракционную картинку можно увидеть штатными окулярами из коробки, что заставляет производителя заботиться о том, что бы  эта картинка была в наличии  ^-^, а то сразу на вилы
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
возможно у мака меньше, чем, например у ньютона, аберации на оси, что важно при планетных наблюдениях.
На оси и по полю. Сферические ньютоны имеют сферу, параболические не имеют аберраций только на оси -  чуть в сторону и существенные бабки за Паракор.  Короткофокусные окуляры - тоже очень дорогие.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Тоесть то что окуляры проще подбирать это причина называть планетником, а то что ЦЭ огромное и контраста нет то это не причина не называть? Странные приоритеты конечно. Тогда чем ньютон не планетник? В центре всяко лучше картинка должна быть по идее
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
А почему существует мнение что мак это признанный планетник, при таком экранировании?
У ньютона нет  аберраций на оси,   0.    Обычно переживают за поле , свободное от комы,   для наблюдений планет эти переживания беспочвенные.   И вторые переживания - за очень тонкий ход фокусёра,  если ньютон  короткий.
  С моей т.з.  ~ 1:5 оптимальный размер ,  фокус находится однозначно,   я даже от электро-фокусёра  отказался  на 1:4.7 , он только мешал.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
И кто это называет МК плланетниками?
  Это пережиток 20-ти летней примерно давности, когда МК был на подъеме,  делали их хорошо, в сравнении с кривыми ньютонами.
  Не,  если делать как делал VD или Санкович , да  с малым ЦЭ -  то один хрен,  прекрасный телескоп  и соотв-но  планетник.
    А так, чтоб в целом  "МК - планетник"  - неа,  среди них такие инвалиды встречаются.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Ну мы биться головой об стенку не будем, и слегка увеличим апертура в случае рефлектора.
 Так , чтобы выполнялось по кр. мере  "А-ЦЭ".
Что в общем-то все и делают в части рефлекторов:
"Дубасят дудочки своей апертурой и работают около 1-1,5Д".
При этом мило улыбаются и говорят о превосходстве рефлектора.
Хотя на самом деле это подтверждение превосходства апертуры, а не схемы.  ;)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=491
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Кстати хорошая тема,  и я там есть,   взгляды , что характерно не изменились за  7 лет,  нисколько не разочарован в ньютонах,  наоборот, только уверовал  в них крепче,  с опытом.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Просто у МАКа аберрации лучше исправлены, в этом плане лучше его только ЕД или АПО.  А по поводу ЦЭ -  если ЦЭ меньше, а аберраций больше, что лучше? Например короткий ахромат не имеет ЦЭ, но за счет ХА и сферической аберрации (которая тоже часто присутствует у коротких ахроматов) покажет гораздо хуже МАКа. Так что все относительно. На самом деле, планеты можно наблюдать и в ньютон, и в МАК, и даже в короткий ахромат, но нужно учитывать особенности каждого инструмента. Например, если в МАК можно качественно наблюдать планету по всему полю зрения, то в ньютон - только по центру и т.д. Если это учитывать, то и ньютон можно планетным телескопом назвать. Просто методику наблюдения планет подбирать под имеющуюся схему телескопа. И вообще, на мой субъективный взгляд, следует не ранжировать телескопы по категориям планетник, не планетник, а  искать возможности улучшения методики наблюдений в тот телескоп, которые доступен для наблюдений. Другими словами - просто грамотно применять имеющийся инструмент.   :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Это не совсем так -  нужна монтировка с ведением, которая стоит доп. денег. Обеспечивать нахождение планеты ровно по центру поля руками не так просто. Хотя надо отдать должное- маком с монтировки добсона стреляют не часто :)
Оффлайн Старый
Давайте вместе посмотрим возможности схемы МАК по простому.
Средне статистический МАК имеет F 1/12 - 1/15.
"Планетный" зрачок 0,7-1мм, т.е окуляры 8 - 15мм.
Окуляров с таким фокусным и хорошими характеристиками очень много, и достаточно за недорого.
Значит планеты будет показывать и есть чем смотреть за недорого.
"Дип зрачок" - ходовой размер 2-5мм, т.е. окуляры 24-75мм.
Для протяжённых дипов ещё важен угол обзора, хотя бы 1-1,5гр.
Ну если для 2" до 30мм ещё можно говорить о 100гр окуляров, 40мм о 68гр, то при 60мм только о примерно 45гр, 75мм  :facepalm:
Ну и посчитаем например для МАК 180 1/15 уголки.
Зрачок 2мм при 100гр - 1,1гр, 2,5гр  1гр , 4мм 1гр, 5мм уже .....
Убывает поле с уменьшением увеличения - плохо.
Ну а с реальными окулярами где угол поменьше?
Например 30мм/70гр, или 40мм/45гр?
Такой дипскай нам не нужен.
Да и "длинные окулярчики" однако не самые ходовые.
Сравним с Доб. 10"?
Окуляр 9мм/100гр -  0,75гр,  14мм/100гр - 1,17гр, 20мм/100гр - 1,66гр, 25мм/100гр - 2,08гр, ну и добавим 30мм/100гр - 2,5гр (ещё чуть-чуть и искатель  ;) ).
Возрастает поле с уменьшением увеличения - хорошо.
Такой дипскай нам нужен.  ;D
Даже с окулярами 82гр.
Шаровые, компактные это МАК "даст" хорошо, протяжённые целиком не влезут - антураж не тот будет.
Дипскай в МАК смотреть можно и покажет, но по сравнению с 1/5 - замочная скважина.
Планетник однако.
Ну и ещё одно, не маловажное.
Наличие зеркала 2" на МАК и ШК не говорит о реальных 2".
Дырку мерить нужно, если нет 50мм, то виньентирование возрастает.
Для планет всё равно, для дипов нет.
Ну а с фокусером 1,25" посчитайте сами.
НЭ ДЫПСКАЙ, НЭ ДЫПСКАЙ ОДНАКО - значит планетник раз не дипскай.
Оттуда и мнение такое о МАК.   :-[
Своё хороший МАК не упустит.  ::)
Как-то так думаю.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Вопрос был скорее в том почему МАКи планетники, а не почему они не дипскайники. ;)
Про "недорого показывает планеты" я бы поспорил: дороже чем ШК и ньютоны, а действительно хорошие МАКи - лишь немного дешевле АПО.
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
Как говорится: хороший МАК всегда дорог.
Да в принципе - хорошее всё не дёшево.
Качественный апертуристый рефлектор тоже кусается.
Дешевле конечно аналогичного АПО, но цена ......  :(  тоже не сахар.
Хотя бы тот "чьё имя произносить нельзя на этом форуме" гуманизмом цен на зеркала не отличается.
http://www.zambutomirrors.com/mirrors.html
Стоит оно того, или нет каждый решает сам, на свой кошелёк:
https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/optical-theory/discovery-vs-zambuto-optical-shoot-out-r2618
Оффлайн Alex90900
Вот с этой точки зрения и видится абсурдным его преимущество в переваривании дешевых окуляров.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
имел тут опыт по дипскаю с маком .... При окуляре 50 мм поле стремится к градусу. Да протяженки замочная скважина, тем не менее существенного виньетирования не заметил, картинка очень красива и контрастна, позиция для наблюдений очень удобна даже с простым стулом, компактность опять же
У меня есть также рефлектор 10" f/4  с корректором комы... Поля какие хочешь :)
Тем не менее на субьективный взгляд картина в мак "эстктически" красивей, ради этого можно впринципе пожертвовать полем.
Из дипская если выкинуть газовые и пылевые туманности(под них рефрактор с широким полем хорош) остается туманность андромеды, которая не лезет в поле. Но шаровики и планетарки изумительны
Оффлайн Старый
Я написал это:
"Окуляров с таким фокусным и хорошими характеристиками очень много, и достаточно за недорого".
И не писал дешёвые окуляры.
По вашему этот дешёвый на свою апертуру?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1059_Skywatcher-Skymax-180-Maksutov-180-2700-mm---2--Accessory---optical-tube.html
Хотя он один из самых дешёвых.
Сравните, вот это дешёвый в сравнении своей апертуры против этого мелкого МАКа:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5846_GSO-305-1500mm-Newtonian---12--parabolic-Mirror---Steel-Tube---opt--tube.html
В окулярах также.
Кому-то TV - мусор, кому-то за 1тр ноунейм с Али круто.
"За недорого" это соотношение цена/качество - потребительское своество, а непросто цена.
"За недорого" примерно это:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7214_Vixen-SLV-4mm---1-25----20mm-Eye-Relief---45--Field.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8853_Kokusai-Kohki-Fujiyama-HD-OR-4mm---a-classical-Abbe-ortho.html
А дёшево это:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3954_TS-Optics-1-25--Ploessl-Eyepiece---4-mm-focal-length--50--apparent-field-of-view.html
Имел дело с хорошими МАКами.
Поэтому написал:
"Шаровые, компактные это МАК "даст" хорошо, протяжённые целиком не влезут - антураж не тот будет."
Это у хорошего МАК не отнять.  :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Я написал это:
   Говорил уже , что на монтировке с ведением и простая линза в качестве окуляра , причем наилучшего , сгодится .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
А мне вот этот сетап понравился и можно сказать, что классика в чистом виде:
http://skyinspector.co.uk/equatorial-platform
Человек не плохих результатов достиг между прочим, пройдите по ссылке.  ;)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
https://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=959228
15k $. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
15k $. ;D
7" АПО для планет пожалуй поинтереснее в визуале будет и мобильный. А по дипам многократно более дешёвый 14" Доб, который тоже мобильный.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
можете обосновать 7", почему не 8"?  Это опыт реального сравнения или теоретические выкладки, как прикидывали?
