Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1636294 раз)
AlexanderF и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Есть же готовый эсприт 150 мм
Я бы не стал так категорично советовать эту модель. Пока что по фоткам что я смотрю он мягко говоря не айс:
https://www.astrobin.com/full/70395/0/
Тесты 4-х Эспритов 150мм:
http://interferometrie.blogspot.co.uk/2015/10/1501050-esprit-4-samples.html
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017 [10:08:10] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Придираешься))
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от ORSA
Сегодня у нас из Инета сиинг был 3-4 секунды .
А где в инете синг смотреть?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Callsky, meteoblue и тп. Есть тема здесь на фопуме,  вроде. "как предсказать сиинг"...
Но прогнозы по поведению нелинейной системы, перманентно находящейся в точке бифуркации - та еще забава  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Это к Ирине .
    У нас много чего черпают из Инета . Очень много . Но сам не увлекаюсь . Интереснее неведомое , нежели наперед знать .
    Погоду смотрю в гис метео ( оптимистично ) и рп5 ( обычно не обещающие ничего хорошего ) .усредняю с текущим состоянием погоды , изменением давления и направлением ветра . Обычно все сбывается .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 647
    • Сообщения от SAY
Для визуала АПМ-овский 140 мм 1:7 сойдёт. Всё-таки в дублете на ФПЛ53 второе лантановое стекло вытягивает при такой апертуре и светосиле. По хромокоррекции немного не дотягивает до синтовского 120ЕД 1:7,5 на ФПЛ53 и кроне. При относительном 1:8 был бы заметно лучше, посредине между СВ 100ЕД 1:9 (ФПЛ53 и крон) и 120ЕД. И в формат трубы ахромата СВ 15012 такой объектив идеально вписывался бы, вместо штатного объектива - навинчивающаяся на трубу приёмная часть регулируемого по наклону объектива 140 мм 1:8. Бленду можно и самому сделать, штатная алюминиевая всё равно коротковата и аж 0,4 кг весит, содействуя нежелательному направлению смещения центровки трубы.
avgorinych
Помню вы спрашивали про вид Альбирео в короткий рефрактор 152?
Первая звезда выглядит как оранжево-красная, оранжевая переходящее в красноватую, как будто красный цвет есть.
Вторая я бы не сказал что голубая, она больше зеленоватая кажется, что то голубое с переходом в зеленое.
возможно виной атмосферная рефракция, двойная была низко. увеличение 100-150х.
пс: а вот жена говорит что краснооранжевая и синеголубая - а голубая ближе к белой
еще хотел спросить у вас Х1 нейтральный?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Спасибо ответившим про погоду
Оффлайн serega2007
      Ну , если Вы так шустро схватываете на лету , то и ответьте на контрольный вопрос - какая погода будет на Южных Ночах , и на Мезмае ?
      Кстати , всех приглашаю . Говорят , что даже лучше , чем на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Да, но вносит некоторую переисправленную сферичку, увеличил под него толщину меж линзовых прокладок приблизительно на 0,3 мм, штатная юстировка по сферичке была практически идеальной.
Также мой Х1 вносит кому на оси, требуется поперечная регулировка линз. В штатном объективе при отцентрированных линзах мизерной комой на оси можно пренебречь.
Короче - объектив подлежит юстировке под Х1.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
И ещё, нюансов с Хромакором предостаточно. Перво-наперво максимально совместить оптическую ось объектива с осью Х.
При относительном 1:8 с рекомендуемым задним отрезком 161 мм (от посадочного упорного фланца Х1 до фокальной плоскости ахромата) центральный световой пучок почти полностью охватывает входной диаметр линзы. При уменьшении заднего отрезка снижается эффективность хромокоррекции, но ослабляются требования по точности юстировки (и наоборот).
У вас 1:5,9 (уже сложнее). Диагональ 2" отпадает, будет обрезание апертуры. Х1 вворачивать в переходник 2"/1,25".
Вам предстоит увлекательнейшее занятие!  :)
Насколько я понимаю, некоторым такое занятие в тягость или не по плечу, вероятно поэтому Хромакоры появляются на барахолке.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017 [12:45:04] от SAY »
Оффлайн a.pozharov
да не мудрено -либо будет, либо нет :)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Здесь просто, пара хороших ночей дмаю будет, ну а несколько хороших дней гарантированно.  ;D
Шмидт Кассегрен
SAY, после твоего ответа ясно, что Протуберанец здорово влип. Но дело не в нем,  скажи для чего нужно столько проблем когда можно купить хороший супер апохромат, да дороже, но разве покупка апо не осознанное мероприятие? После 125-Аполара я понял для себя, что апохромат должен быть безупречным и без компромиссов. Всякие там полуапо онанизм в чистом виде.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Точно. Разумеется ничего он там юстировать и межлинзовые прокладки подбирать не будет. Поиграется и выкинет на барахолку.
Я видел всё небо !
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Нам, потомкам страны инженеров, настроить хромакор при наличии интернета это вообще не повод для разговора. Влип - это когда отдаешь суперньютон четвертьметровый в пользу ахромата :) Их надо было иметь оба.
7х35
Шмидт Кассегрен
Подбирать прокладки, это вообще задача не для слабонервных, если уж в свое время Фидель вызывал для схожей работы в одном из объективов старого рефрактора  самого Олега Санкина тогда, что можно говорить про Протуберанца. Задница там получится в виде сферички и комы..
Это в лучшем случае если барахолку а то может сразу и в помойку улететь от отчаяния
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017 [14:20:01] от Астролюбитель »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
А Вы в пользу чего отдаёте ? ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Сам пока не знаю :)
7х35
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да не, Протуберанцу же прилетит в карму по плюсику как "хорошему продавцу", так что ему из-за этого просто потасовать железки, судя по карме, интерес самостоятельный.
