Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1726582 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
вероятнее всего у вас монитор с TN матрицей, там контраст изображения меняется от угла просмотра, если вверху экрана видно то внизу можно не увидеть, причем граница начинается резко в середине..  и из-за пересвета, если за монитором окно и белый день тоже можно не различить, в мониторах с IPS матрицами все иначе , это  широчайшие углы обзора, как по вертикали так и по горизонтали, хорошая или отличная цветопередача.
А на это, что скажите?
Видно?
Всего лишь негатив.
Балансы изменились -  да.
Смотреть тёмное на светлом и светлое на темном - для глаза две большие разницы. :)
При настройке монитора под игрушки - один баланс, в том числе серого (всё задирается)
Под фото - практически всё в середине.
Оффлайн dep
  • Алексей. Всем лучи добра
    • Сообщения от dep
Видно?
Всего лишь негатив.
нет, одно и тоже что и с белым, есть и серая градация, она более адекватная. кстати у меня 2 монитора один с тн другой с ипс, разница ощутима, на черном, по тн монитору, вверху экрана, размытые - вообще не виден от 10 только 100 и 10, 5и2  отсутствуют  :-\
Отличное хобби астрономия, можно даже телескоп не покупать, просто жди ''небо''
_________________________________
кровать 200/140 180°
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
В негативе тоже все вижу.
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
У меня на работе в первом изображении не видно 2%, собственно их и не должно быть видно при настройке под фото.
Дома тоже не видно.
Негатив видно 2% - таково зрение человека.
Домашний - 100% для фото.
Для фото - яркость и баланс серого архиважны.
Пример смещённого баланса серого и яркости.
Для фото видны 2%.
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
Давно в сети нашёл картинку для настройки монитора
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Штука в том, что 2% контраст  практически предельный,   точнее 1.5%  считается  предельно разборчивым, и то в узком комфортном коридоре яркости,  и пр.    Все расчеты в книгах по оптике строятся на том, что 1.5% -  предельный.
   Если 2%  на экране легко  видны с запасом  - это подозрительно,.
Оффлайн Старый
Вы правы, если не видно 2% на мониторе при ярком фоне, то настройка балансов правильная (под фото).
Если видно - баланс под игры.
Если не видно и 5%, то просто ..... будем считать сбита.
В принципе сносно можно настроить зайдя в обычные настройки монитора и следовать указаниям.
Люди любят яркие картинки, особенно, чтобы днём было видно, так и выставляют обычно заводские.
Иначе продать сложно.
Игры -99%, фото - 1% ;D
Но на тёмном фоне 2% светлого  должно быть видно/заметно на неосвещённом мониторе и под фото.
В астрофото дипская так и пытаются приподнять фон неба, как представляют- под зрачок примерно 3мм.
Только забывают, что это представление о городском дипскае.
"Настоящие" небо на зрачке 3мм практически тьма.
Просто, мало кто видел такое небо.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2017 [21:08:29] от Старый »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Вот эти поточнее будут
(см. архив во вложении)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Так и оказалось -  в варианте  "светлое на черном"  на моем мониторе мне видны и 2% обеих строк .
 Гм, интересно.
  Я ожидал равных ощущений,  т.к.   обьекты  не мелкие ,  казалось - какая разница, контраст одинаковый,   и ошибся,   светлое на черном видно  лучше, чем черное на светлом!
 Но! При наблюдении планет, что характерно,  мне лично легче даются именно темные  на светлом
  Детали светлее фона   я воспринимаю хуже.
    Точнее  воспринимал раньше.
 Когда освоил технику больших увеличений - дело пошло, теперь хорошо выделяю  и светлые детали.
Оффлайн Vavanzer
    • Сообщения от Vavanzer
 Гм, интересно.
 А может подобный фотошопный эксперимент с контрастом провести по другому, с каким нибудь снимком Юпитера или Сатурна. Снимок должен быть естественным, не перешарпленным.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Старый
Для ваших 237мм 1,4D - х331, по крайней мере достаточно редко по нашим местам.
В основном  думаю около 1D, да и учтите поправку на нашу засветку.
Вы просто "привыкли" к светлому фону.
Одна из причин, что мелкие трубы показывают контрастнее - фон темнее. :)
Поэтому надеюсь понятно почему ругаюсь на растяжки на 6", пусть они и 5-10%, но на тёмном /чёрном фоне, а не на светлом.
При зрачке 2-3мм, да ещё на засвеченном городском небе они мало заметны, как и ЦЭ.
Поэтому ранее писал район 1D - самое оно, с учётом города - хорошо.
Лишнего не видно. ::)
" Когда освоил технику больших увеличений - дело пошло, теперь хорошо выделяю  и светлые детали. "
У Стругатских в " Понедельник ...." есть хорошее место когда главный герой первый раз пытался заехать в ворота института.
...... Ну ты, что не видишь?
И тут я увидел!
Больше "не промахнётесь", достаточно одного раза.
"Увидишь" один раз Юпитер, потом как облупленный будет.
С фотошопом поэкспериментируйте, думаю Юпитер не "обидеться".
Оффлайн Vavanzer
 Где можно адекватную фотку для издевательства найти с 150 мм АПО ? Нужна такая которая один в один с тем что глазом можно увидеть, без наворотов )))
Оффлайн Старый
150 АПО не знаю, но Аполар 125 по деталям примерно так на 4,5мм, может чуть порезче и белый белее (ближе к белоснежному).
Скачайте себе, тут смотреть не удобно.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2017 [22:36:35] от Старый »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
    Обыкновенно использую разные увеличения для разных планет , не придерживаясь  правила  1 и 1.4Д :
 Марс  никогда не смотрел менее 400-420х , т.е.  1.7-1.8Д,    на этом ув-е  некоторое время (пару противостояний)    использовал оранжевый фильтр n21 ( последние годы  перестал) , позже  регулярно  ставил  больше  этого увеличения,   только в последнее противостояние  при очень низком Марсе   примерно выдерживал  1.4Д  -  слегка за 300х..
 Юпитер обыкновенно  наблюдал 250-300Х,  что  меньше 1.4Д,   изредко ставил больше (  когда  особо высоко стоял ,  бывало под 350) , до секторальных наблюдений по небольшим площадям так и не дорос,    всё время хотелось  охватить всё сразу -диск целиком,  т.ч.  увеличение  -  усредненное  для разных по яркости деталей,  по хорошему для более ярких деталей надо ставить больше Х.
  Спутники Юпитера и Сатурна  наблюдал  от 420Х  и выше,   хотя подробности видны  от ~250Х,  но масштаб  мелкий, я на таком крошечном диске   видел   "наличие" ,  а для определенности нужно гораздо больше увеличения.
   Сатурн  -  на 350- 420 Х   - где-то так ..  , определяется высотой над горизонтом.
    Сатурн  сложен для меня,   при наблюдениях диска  не удается отвлечься от кольца - оно лезет в глаза и мешает ,    для диска по идее надо ставить меньше, чем для кольца,  но я  не ставил.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Невозможно согласится ,  слишком сказочно подробно для 125мм.
   Фото Дяди Лёши  например -  результат мощнейшей обработки   , и близко ничего подобного.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Ответ неверный  (при достойной оптике и классном сиинге). В сравнении с диском планеты кольцо мало интересно.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Когда это было, а главное кода еще будет. Ничего не помню, даже кольца, помню одну щель Кассини, тоненькая такая как бритвой прорезана, на фотография щелища.
avgorinych
мст180 показывает так как на этой фото
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Грамотной обработки!
У Левиафана в 18546 например тень спутника на диске совсем искажённая артефактами.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Ага, тут не меньше 300-ки в вакууме. Сказочник. Видели мы эти Аполары, тут ими и близко не пахнет.
