A A A A Автор Тема: Новости проекта ISON (ПулКОН)  (Прочитано 115765 раз)
garruchek
Re: Новости проекта ISON (ПулКОН)
« Ответ #780 : 17 Авг 2012 [22:56:45] »
Большие Красные Кнопки! Чудо и красота!  :)
Реализованная мечта астронома середины 90-х :)
garruchek
« Ответ #781 : 18 Авг 2012 [13:31:22] »
Первые наблюдения ISON-Terskol
http://astronomer.ru/ru/publications-ru/newscategory-ru/115-news-ru-12-08-17.html
Исправили ошибки, замеченные опечатки и добавили в конце красивое фото - с цветами и Эльбрусом.
Оффлайн kismetАвтор темы
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #782 : 19 Авг 2012 [16:58:32] »
TITLE: GCN CIRCULAR NUMBER: 13679 SUBJECT: GRB 120811C: optical observations DATE: 12/08/18 22:18:42 GMT FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow <apozanen@iki.rssi.ru>
L. Elenin (KIAM), A. Volnova (SAI MSU), I. Molotov (KIAM), A. Pozanenko (IKI) report on behalf of larger GRB follow-up collaboration:
We observed the field of GRB 120811C (Barlow et al., GCN 13622) with 0.45-m telescope of ISON-NM observatory starting on Aug. 12 (UT) 03:25:07. We took several unfiltered images of 30 s exposures. The optical afterglow (Denisenko et al., GCN 13623) is marginally detected in co-added frames at coordinates (J2000) 13:18:43.98 +62:18:03.4 with uncertainty of 0.5 arcsec in both coordinates. A preliminary photometry of co-added frames is based on the USNO-B1.0 (R2) nearby stars is following:
T_start, T0+, Exposure, OT, UL (3 sigma) (UT) mid, d (s)
03:25:07 0.5095 1800 21.5 +/-0.5 21.2
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [00:13:20] от kismet »
garruchek
« Ответ #783 : 20 Авг 2012 [18:28:29] »
На обсерватории ISON-NM в тестовом режиме начала работать система каталогизации всех отснятых материалов, в том числе и поиск необходимых кадров. Система разрабатывается командой CLT.
Если кто-то заинтересован в проверке каких либо объектов, например катаклизмиков и прочих переменных звезд, пишите, попробуем помочь.
В основном все кадры сняты вблизи плоскости эклиптики и вне МП. Так что с полярными областями помочь вряд ли сможем.
« Ответ #784 : 20 Авг 2012 [23:05:19] »
TITLE:   GCN CIRCULAR
NUMBER:  13693
DATE:    12/08/20 15:14:34 GMT
E. Litvinenko (UBAI), A. Volnova (SAI MSU), I. Molotov (KIAM), A. Pozanenko
0.4-m telescope of ISON-Kitab observatory  starting on  Aug. 11 (UT)
15:53:49.  We took  several unfiltered images of 30 s exposures.  The
optical afterglow  (Denisenko et al., GCN 13623) is clearly detected in
single initial frames.  A photometry of some co-added frames is based  on
the SDSS stars
SDSS id                             RA                 Dec
R
J131912.45+621444.3 13 19 12,453  +62 14 44,35   16.63
J131815,89+621830,6 13 18 15,896  +62 18 30,67   16.64
is following:
(UT)           mid, d         (s)
15:53:49    0.01392    4x30          17,90 +/-0.13
15:56:05    0.01569    5x30          17.95 +/-0.13
15:58:55    0.01841  10x30          18.20 +/-0.10
16:04:35    0.02356  15x30          18.45 +/-0.11
16:13:06    0.03145  25x30          18.40 +/-0.07
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [00:12:54] от kismet »
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 183
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #785 : 21 Авг 2012 [00:15:41] »
На заводе в Шумерле силами О. Чекалина, В. Языкова, М. Суворова и специалистов ШЗСА собрана первая "четвёрка" под куполом:
Фото Олега Чекалина.
Видимо, на сегодня это вершина отечественного любительского телескопостроения.
Я раньше и не знал, что такою красоту делают всего в получасе езды от меня. Жаль, не получилось приехать, когда Виктор приглашал.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
« Ответ #786 : 21 Авг 2012 [00:30:02] »
Не столько делают, сколько собирают и испытывают. А делают в самых разных местах, включая Тернополь, Крым, Москву, ну и в Шумерле, конечно.
Но, подъехать еще будет время - в обозримом будущем начнут собирать и испытывать 65-см телескоп САНТЕЛ-650 на вилочной монтировке.
Еще пара фото от Олега.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #787 : 21 Авг 2012 [01:38:11] »
А под LEO ИСЗ купол будет какой? Или "съехавшая" крыша? Скорость-то угловая немаленькая...
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
« Ответ #788 : 21 Авг 2012 [01:48:21] »
Но и не слишком большая.
По LEO иногда будет работать как раз вот этот телескоп, представленный на фото. Но он не будет отслеживать каждый объект индивидуально. Он будет выставлять барьер под необходимыми углом места и азимутом, который будет медленно видоизменяться со временем. Т.е. быстрое вращение купола под низкие и не потребуется в принципе. Остальные два телескопа (65-см и 40-см) будут предназначены для наблюдений геостационарных и высокоэллиптических объектов. 65-см будет проводить обзоры для обнаружения новых фрагментов космического мусора, а 40-см - будет наблюдать объекты по целеуказаниям.  И, вот эта же 4-х стволка на фото будет занята проведением обзоров высокоэллиптических орбит - для обнаружения новых ВЭО-объектов. Сейчас эта задача (обнаружение ВЭО объектов) целевым образом никак у нас не решается.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [01:54:59] от kismet »
« Ответ #789 : 21 Авг 2012 [01:55:40] »
Я решил применить в данном случае купол, а не павильон, как в предыдущем варианте, поскольку с одной стороны, это хорошая защита от порывистого ветра, а с другой - телескопы меньше запотевать будут. Ну и так эстетичнее  :)
Ведь красиво же получилось. Комплекс еще набело не покрашен - отсюда и желтые пятна.
« Ответ #790 : 22 Авг 2012 [20:05:08] »
   с конца июля в Андрушевке возобновлены регулярные обзоры астероидов.
Единственный сдерживающий фактор, ограничивающий количественный показатель - нестабильная погода.
   В первой половине года проделана работа по качественному улучшению обзоров:
1. Увеличена покрываемая площадь обзоров в 3 раза благодаря широкой камере PL4301, предоставленной Игорем. Площадь кадра - 72х72 минуты дуги, масштаб =2.07"/pix;
2. На 10% улучшилась отражательная способность главного зеркала после перенапыления в КРАО. Сейчас за 40 сек экспозиции на суммированном кадре из 3 снимков уверенно выходим на 20 зв.в. Это при "низкой" эклиптике, как сейчас (т.е. 2-3 воздушные массы);
3. Оптимизирован скрипт обзора 3х3х3. Хорощо работает CLT, практически без сбоев.
   Главный результат: мы снова получаем измерения, которые не отождествляются с базой МРС. В общем, ко мне вернулось чувство удовлетворения от работы, которое пошатнулось год назад из-за постепенного понижения общего порога открываемости новых астероидов как результат десятилетней работы многих обзоров, а также с появлением такого монстра, как PAN-STARRS.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2012 [20:14:13] от kismet »
garruchek
« Ответ #791 : 27 Авг 2012 [15:17:49] »
Первый результат возобновленных астероидных обзоров в Андрушёвке
растущая Луна на фоне испортившейся погоды дает основания выдать уже сейчас статистику астероидных наблюдений за август, не дожидаясь циркуляра МРС:
1. ночей - 7, все неполные из-за погоды или Луны;
2. положений - 1493;
3. объектов - 497;
4. звездочек - 0;
5. объектов неотождествленных с базой МРС - 26 (потенциальный *-ки в будущем).
Назначение новых объектов сейчас происходит с задержкой, иногда в месяц-два, поэтому 0 в графе 4 пока ни о чем не говорит, а гораздо важнее ненулевой пункт 5, что демонстрирует потенциал. Я доволен.
А вообще август был нетипично плохим по погодным условиям. Надеюсь, сентябрь-октябрь будут получше.
garruchek
« Ответ #792 : 27 Авг 2012 [19:34:52] »
Новости из Монголии:
Началось строительство павильона под 3 телескопа (Геннон, ОРИ-40 и RC-508). Правда не в Таван-Талгое а в самой обсерватории в Хуралтогот.
Здравствуйте, Дмитрий
Мы почти заканчиваем павильон 6450х3000. По вашему чертежу ширина 3550. Сейчас уже невозможно что либо переделать. Для RC-508 сделаем рабочую зону по длине павильона 3500 и по ширине получается 3000. Или фундамент для него повыше сделать. Когда крыша открыта он свободно будет вращаться. Когда закроют крышу складываем.
Вот снимки павильона (позавчера). Посмотрите посоветуете.
С уважением Т
« Ответ #793 : 28 Авг 2012 [12:13:50] »
> А какая площадь обзора получилась, считали? Примерное рабочее проницание?
Конечно. Варьируя желаемое проницание получаем разную площадь в течение заданного времени.
Я настраиваюсь на проницание 20, не хуже, это означает 5х5 градусов за 2.5 часа.
Проводки получаются по 3 суммированых кадра (каждый из 3-х рабочих) общей дугой в 50 минут времени.
А вот и звездочки пошли:
JM00218  K12Q20N    JM00318  K12Q20M    JM12M10  K12Q20O
« Ответ #794 : 28 Авг 2012 [12:50:15] »
В НМ я получаю 22 квадратных градуса за 3 часа, при схожем, может быть чуть более глубоком (на 0.1-0.3m) проницании.
Получается, что за исключением погоды оба наших астероидных обзора теперь имеют схожие параметры. Отлично.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2012 [12:56:50] от kismet »
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 391
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #795 : 28 Авг 2012 [13:10:25] »
Кисловодская 40-ка в ручном режиме за 3 часа проходила 36 квадратных градусов при рабочем проницании 20m +-0.5 в зависимости от погодных условий и высоты площадки над горизонтом.
После полной автоматизации площадь обзоров можно будет увеличить в 2 раза.
« Ответ #796 : 28 Авг 2012 [14:32:12] »
Циркуляры по серии наших наблюдений гамма-всплесков
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012GCN..13520...1P
Pozanenko, A.; Sergeev, A.; Volnova, A.; Burhonov, O.; Molotov, I.
GRB 120724A: optical observation in Maidanak observatory.
GRB Coordinates Network, Circular Service, 13520, 1 (2012)
00/2012
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012GCN..13523...1P
GRB 120716A: optical observation in Maidanak observatory.
GRB Coordinates Network, Circular Service, 13523, 1 (2012)
00/2012
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012GCN..13556...1E
Elenin, L.; Molotov, I.; Pozanenko, A.
GRB 120802A: optical uper limit in ISON-NM observatory.
GRB Coordinates Network, Circular Service, 13556, 1 (2012)
00/2012
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012GCN..13609...1E
Elenin, L.; Volnova, A.; Molotov, I.; Pozanenko, A.
GRB 120802A: optical observations.
GRB Coordinates Network, Circular Service, 13609, 1 (2012)
00/2012
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012GCN..13617...1E
GRB 120803A: optical upper limit.
GRB Coordinates Network, Circular Service, 13617, 1 (2012)
00/2012
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012GCN..13679...1E
GRB 120811C: optical observations.
GRB Coordinates Network, Circular Service, 13679, 1 (2012)
00/2012
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012GCN..13693...1L
Litvinenko, E.; Volnova, A.; Molotov, I.; Pozanenko, A.
GRB Coordinates Network, Circular Service, 13693, 1 (2012)
00/2012
« Ответ #797 : 29 Авг 2012 [14:01:53] »
Новости из Боливийской обсерватории в Тарихе (бывший филиал Пулковской обсерватории). Закончено изготовление купола для башни второго телескопа Цейсс-600.
Игорь, привет!
На строительство купола потребовалось больше времени и ресурсов, чем было рaссчитано, но благодаря твоей поддержке, мы сделали все возможное, чтобы эта задача стала реальной. В действительности все было не так легко, некоторые детали пришлось проектировать и делать заново. Спасибо техническому персоналу, ответственному за это строительство, удалось решить все проблемы, с которыми мы сталкивались. Также пришлось некоторый материал привезти из других городов. Теперь с радостью могу тебе сказать, что строительство купола завершено, как также закончили делать его основу. На фотографиях можно видеть все шаги, которые пришлось пройти, чтобы дойти до конца и как можешь видеть на фотографиях вся эта работа проводилась в специально построенном для этой цели помещении. Теперь осталось установить купол на место на павильон. Эта работа может занять примерно еще один месяц, поэтому, учитывая это, было бы хорошо cпланировать прибытие специалистов, чтобы подготовить Zeiss к функционированию и начать регулярные наблюдения.
Rodolfo
« Последнее редактирование: 29 Авг 2012 [15:55:32] от kismet »
« Ответ #798 : 29 Авг 2012 [15:56:47] »
Продолжение.
К слову, вот как ребята в 2010 году ездили устанавливать Цейсс-600 в эту башню, под этот будущий купол:
Первый свет второго Цейсс-600 в Тарихе
http://lfvn.astronomer.ru/news/2010/09/0001/index.htm
« Последнее редактирование: 29 Авг 2012 [16:10:03] от kismet »
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #799 : 29 Авг 2012 [15:59:30] »
Осталось проверить, не будет ли колонну с телескопом трясти при ведении и одновременном повороте купола (или не одновременном -- рывками, но "послетрясения" всё равно будут). Вроде, жаловались на недостаточную прочность колонны. А при использовании домика-контейнера, когда до скалы копать 0,5 м, тяжело будет полностью развести колонну и фундамент под домик с куполом. Но это уже чисто технические проблемы, которые можно решить. ;)
(с) НОЛЬ
