A A A A Автор Тема: Новости проекта ISON (ПулКОН)  (Прочитано 116501 раз)
Оффлайн kismetАвтор темы
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
Re: Новости проекта ISON (ПулКОН)
« Ответ #800 : 29 Авг 2012 [16:05:44] »
с одной стороны, это хорошая защита от порывистого ветра, а с другой - телескопы меньше запотевать будут
Осталось проверить, не будет ли колонну с телескопом трясти при ведении и одновременном повороте купола (или не одновременном -- рывками, но "послетрясения" всё равно будут). Вроде, жаловались на недостаточную прочность колонны. А при использовании домика-контейнера, когда до скалы копать 0,5 м, тяжело будет полностью развести колонну и фундамент под домик с куполом. Но это уже чисто технические проблемы, которые можно решить. ;)
Там же колонна совершенно другая, нежели в ЭОП-1 в Кисловодске, гораздо более мощная. На предварительных заводских испытаниях проблем с ней не выявили. Зато контейнер под куполом оказался хлипковат - его будут изнутри укреплять диагональными балками. В ближайшие пару недель на заводе проведут пробные наблюдения, посмотрим - сильно будет трясти или не очень.
Сколько копать до скалы пока непонятно - мы еще не решили, где будут стоять две обсерватории ЭОП-2. Идей много разных (ЮАР, Намибия, Мексика, Аргентина, Индонезия, Новая Зеландия), но пока не определились.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2012 [16:10:54] от kismet »
« Ответ #801 : 29 Авг 2012 [17:09:17] »
Вести из Уссурийской обсерватории:
Радостная новость, у нас на 50-ке, ОРИ-22 и ближайших компьютерах, задействованных в обеспечении наблюдений, теперь есть нормальный безлимитный интернет!  :D
Параметры канала: прием 2Мб\с, передача 0,5Мб\с.
 Радость от этого затмевает собой то что во время тайфуна у нас крышу 50-ки немного поломало. Но без последствий.
« Ответ #802 : 30 Авг 2012 [22:04:18] »
Обсерватория ISON-Кисловодск и перспективы наблюдений астероидов
(из доклада Виталия Невского на БАФ2012)
http://www.nevski.belastro.net/articles/astperspektivu.html
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #803 : 31 Авг 2012 [14:39:37] »
Вова Гусев нарыл:
"Старший научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, замдиректора ЗАО «АНЦ «Проект-техника» Игорь Молотов считает, что России не стоит гнаться за США в вопросе наблюдения за космическими объектами".
http://www.vz.ru/economy/2012/8/31/595737.html
« Последнее редактирование: 31 Авг 2012 [16:52:23] от Fidel »
garruchek
« Ответ #804 : 31 Авг 2012 [14:52:39] »
На фото запечатлен момент, когда нашу обсерваторию снимали телевизионщики :)
Вот они слева видны - снимают вращение телескопа.
А позади них, левее, видна вышка любителей астрономии.
« Ответ #805 : 31 Авг 2012 [23:32:47] »
Вот это же фото побольше и в цвете
« Ответ #806 : 01 Сен 2012 [16:00:15] »
Продолжаются испытания 80 см телескопа в Маяках.
Сегодня ночью при полной Луне получена серия изображений.
Примеры изображений выложены здесь:
http://81.25.224.90/~vzhukoff/Odessa-test-20120831.zip
Тут полноценные фитсы полученные с экспозицией 1 с при температуре чипа -10С примерно в зените, примерно в 30 градусах от Луны.
На изображениях одна и та же область (eps Lyr) с фокусировкой 0,500 мм перед фокусом, в фокусе и 0,400 мм за фокусом.  Есть астигматизм, связанный с ошибкой установки корректора относительно оптической оси.
Н.Н. Фащевским выдан ряд ценных рекомендаций относительно юстировки системы, которые будут применены в самое ближайшее время.
Сомнений в том, что качество изображения будет хорошим, нет.
Были бы благодарны Алексею Юдину за критические замечания по поводу увиденного.
Есть проблема, связанная с засветкой зеркала в лунную ночь – корректор в некоторых положениях трубы относительно Луны  каким-то образом строит изображение освещенного зеркала. Пример изображения (эффект усилен обработкой) прилеплен.
По идее лечится 1) Крепким здоровым сном в лунную ночь; 2) Просветлением линз корректора
Радует абсолютно четкая работа фокусера под управлением контроллера Astrokinethic Colibri.
Кроме двух дней, которые я провел, не выпуская бубен из рук его установке на компьютер, в остальном он работает отлично!
Хочется пожелать его разработчикам счастья, а также
1) написать нормальный инсталлятор;
2) сделать его совместимым с современными операционными системами (с Win7 64 и Win8 в частности);
3) написать руководство пользователя или хотя бы ХЕЛП;
4) сделать его совместимым c платформой ASCOM 6 и устанавливаемой под ASCOM 5.5.
В остальном прекрасный продукт, который можно рекомендовать для применения в профессиональной и любительской астрономии, но после приведения его из состояния продукта экспериментального в продукт коммерческий, за который производитель несет ответственность перед пользователем.
Значительно более серьезную обеспокоенность вызывает управление приводами телескопа.
Наблюдаются следующие эффекты:
1.   При температуре воздуха выше +30 контроллер вообще устойчиво виснет. Лечится принудительным охлаждением, ожиданием прохладного вечера.
2.   После выравнивания телескопа по трем звездам (вчера сделал по 5 – не особо помогло) телескоп может промахивается на величину более градуса. Возможно это связано с пропуском шагов при разгоне и торможении, потому что эта ошибка накапливается. По этому пункту окончательные выводы сделаем после точной ориентировки полярной оси инструмента.
3.   Наблюдается эпизодическая самопроизвольная потеря управления, которая выглядит как выключение звездного ведения и выдачу ответа об успешном наведении без фактического смещения. При этом подвижность «от руки» (кнопками джойстика или курсором Экюмода сохраняется). Лечится перезапуском Экюмода.
4.   Наблюдается эпизодическая самопроизвольная потеря управления, которая выглядит как полный игнор любых управляющих команд. Лечится рестартом контроллера.
Кроме того 1 градус в секунду – это довольно медленно для такого телескопа. Перекладка занимает 2 минуты. Все попытки установить бОльшие скорости (даже при балансировке, близкой к  идеальной) закончились неудачей. При 1,5 град/с моторы уже срывает.
Думаю было бы неплохо обсудить вопрос о замене системы управления на SiTech II, серводвигатели и угловые датчики. Это позволит сделать телескоп значительно более быстрым и избежать колоссальных потерь времени реалаймент телескопа. Кроме того, есть опасения, что с такой симптоматикой наш контроллер долго не проживет.
« Ответ #807 : 07 Сен 2012 [10:28:02] »
Предварительная инфа, зарегистрирован оптическое послесвечение гамма-всплеска в обсерватории ISON-Кисловодск.
Теперь окончательно послесвечение зарегистрировано!
На гамма-всплеск удалось навести телескоп через 7мин после прихода алерта или через 10мин после вспышки. Объект оказался достаточно близко к заявленной позиции.
Астрометрия: 2012 09 07.02416   RA 04 59 00.02   Dec. -09 18 53.4  (UCAC-3).
Фотометрия, NOMAD (CR):
2012 09 07.025     18.4m  +-0.2m
2012 09 07.038     18.8m  +-0.2m
2012 09 07.043     19.0m  +-0.2m
2012 09 07.051     19.2m  +-0.2m
Время начала первого кадра 00:34:32 (UT), экспозиция 30сек. 40-см Сантел f/3.
1. Снимок послесвечения.
2. Снимок из архива DSS.
« Ответ #808 : 12 Сен 2012 [10:13:20] »
В Монголии заканчивают павильон на 3 телескопа.
Здравствуйте, Дмитрий
Павильон готов. Сейчас делают колонны и отделочные работы.
Вопросы: как подключить электричество 380В или 220В? Какая должна быть скорость интернета? Внутри павильона должен находиться компьютер?
С уважением Т
garruchek
« Ответ #809 : 12 Сен 2012 [15:38:47] »
D00, как я понимаю случайно, в ходе астероидного обзора, переоткрыла периодическую комету P/2006 Q2 (LONEOS).
Хороший улов  :)
« Ответ #810 : 14 Сен 2012 [00:21:25] »
В Чугуеве установили крышу, обшивают стены.
Несколько фотографий с ударного понедельника. Крыша получилась не совсем легкая, больше 300 кг, зато крепкая. Строение выше 3 м, поэтому ставили крышу краном. Колеса на подшипниках, катается хорошо.
Выносные опоры еще будем укреплять. На росшивку железа не хватило - все ушло на прочный пол. Пол и стены стоят на бетонных столбиках. Расчитываем малые телескопы ставить прямо на пол. Понадобится - есть место сделать отдельные колонны.
Пока,
Юра
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #811 : 14 Сен 2012 [00:28:50] »
Есть ли шторм-захваты? Бывают ли в месте постройки  ураганные ветры? В марте 2012 г. ураганный ветер сбросил купол моей обсерватории. Там вес  под 250-300 кг. Сейчас даже во время наблюдений купол фиксируется цепями.... Ну мало ли  :(
Ясного неба и успехов!
« Ответ #812 : 14 Сен 2012 [00:39:53] »
Тьфу-тьфу, у нас пока таких случаев не было. Единственное, знаю, что в Чили помяло крышу павильона со старым, еще советским телескопом Максутова. Но там такая крыша, что никакой шторм захват не удержал бы. Против лома - нет приема  >:(
http://lfvn.astronomer.ru/news/2009/05/0001/index.htm
garruchek
« Ответ #813 : 14 Сен 2012 [13:55:44] »
На NEOCP объект от ISON-Kislovodsk в рейтингом 95%, уже подтверждённый.
Несмотря на такой рейтинг, это может оказаться и не NEA, а просто близкий астероид. Ждём...
garruchek
« Ответ #814 : 14 Сен 2012 [14:45:10] »
Первые наблюдения гамма-вслеска обсерваторией ISON-Kislovodsk:
TITLE:   GCN CIRCULAR
NUMBER:  13761
SUBJECT: GRB 120907A: optical observations of ISON-Kislovodsk
DATE:    12/09/13 18:53:47 GMT
FROM:    Alexei Pozanenko at IKI, Moscow  <apozanen@iki.rssi.ru>
V. Nevski (ISON-Kislovodsk Observatory), A. Volnova (SAI MSU/IKI), I.
Molotov (KIAM), A. Pozanenko (IKI)  report on behalf of larger
collaboration:
We observed the field of  GRB 120907A (Racusin  et al., GCN 13716) with
Santel-400AN (0.4-m f/3)  telescope Ďf ISON-Kislovodsk observatory  starting
on  Sep. 07 (UT) 00:34:32, i.e. ~10.2 minutes after burst  trigger.  We took
several unfiltered images  of 30 s and 60 s exposures.  In a stacked images
we clearly detect optical afterglow of   GRB 120907A (Racusin  et al., GCN
13716; Gorbovskoy et al., GCN 13718; Kruehler et al., GCN 13719). A
preliminary photometry of  stacked  frames is based  on the USNO-B1.0 (R2)
nearby  stars:
T_start,     T0+,       Exp,     Filter,       OT
(UT)          mid (d)   (s)
00:34:32  0.00899 10x30    none      18.55+/-0.09
00:51:45  0.02120   5x60    none      18.95+/-0.13
00:58:09  0.02980   8x60    none      19.52+/-0.20
01:16:32  0.04339   8x60    none      19.50+/-0.20
« Ответ #815 : 15 Сен 2012 [09:18:30] »
Очередной объект Кисловодска на странице подтверждения - AR07M05, на этот раз наиболее вероятно, что этот из группы Венгрии.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #816 : 17 Сен 2012 [22:59:47] »
Первый NEO обсерватории ISON-Кисловодск
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12S16.html
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #817 : 18 Сен 2012 [00:16:50] »
Поздравляю! желаю планомерного улучшения MOID!
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #818 : 18 Сен 2012 [00:18:20] »
Присоединяюсь к поздравлениям!!! :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #819 : 18 Сен 2012 [10:58:53] »
Поздравляю команду на горе.
