ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Пока она на ремонте, мы дали свою камеру, чтобы наблюдения продолжались.
TITLE: GCN CIRCULARNUMBER: 13520SUBJECT: GRB 120724A: optical observation in Maidanak observatoryDATE: 12/07/26 19:48:38 GMTFROM: Alexei Pozanenko at IKI, MoscowA. Pozanenko (IKI), A. Sergeev (Institute of Radio Astronomy of NASU), A. Volnova (SAI MSU), O. Burhonov (UBAI), I. Molotov (KIAM) report on behalf GRB follow-up collaboration:We observed the field of Swift GRB 120724A (D'Avanzo et al., GCN 13510) with AZT-22 telescope of Maidanak observatory starting on Jul. 24 (UT) 15:55:51 under mean seeing (FWHM) of about 1.1 arcsec. Totally we obtained 4 images of 600 s exposure in R filter. At the edge of the enhanced XRT position (Goad et al., GCN 13515) we detected the object with coordinates (J2000) 16 20 43.28 +03 30 27.1 (uncertainty of 0.12 arcsec in both coordinates), which is slightly apart from coordinates of the OT reported earlier (Guidorzi et al., GCN 13511; Holland et al., GCN 13516). Since the object is also visible in stacked DSS images (R+I) we suggest it is a possible host galaxy of GRB 120724A.A preliminary photometry of the object is based on USNO-B1.0 nearby stars:T0+ Filter, Exposure, OT(mid, d) (s) 0.42252 R 3x600 20.97 +/- 0.09A finding chart can be found at http://grb.rssi.ru/GRB120724A/GRB120724A_AZT22&DSS.png
Можно подвести предварительные итоги работы астероидного обзора в июле, в период с 13 по 24 было 9 ночей, из которых примерно половина получилась по погодным или техническим причинам - неполные.Получено 2987 измерений по 759 объектам из них 22 пока так и остались неотождествленные, 3 получили временное обозначение, общая площадь обзора составила 303кв.гр.
Привет, Игорь!Несколько фоток со стройки павильона.Траншея соединяет новый павильон со старым АФРа - проложен силовой кабель и два сигнальные.Последнее фото - вид с востока. Слева виден купол АЗТ-8, справа павильон АФР-2. Завтра одесситы обещают отослать нам 60-см болванку. Мы начинаем продумывать план изготовления стекол и трубы.Пока,Юра
Новости из Чугуевской обсерватории под Харьковом
Цитата: Игорь от 26 Июл 2012 [00:50:59]Наши доклады на КОСПАР-2012 в Индииhttp://astronomer.ru/ru/publications-ru/conference-presentations-ru/113-doklady-na-konferentsii-cospar-scientific-assembly.htmlVladimir Kouprianov "Apex II + FORTE: Data Acquisition Software for Space Surveillance" (файл Adobe PDF, 930 Кб)Igor Molotov, Vladimir Agapov, Alexey Matkin, Alexander Lapshin, Dmitriy Chestnov "Observations with survey instruments of the ISON network" (файл Adobe PDF, 2.86 Мб)T. Schildknecht "Optical Observation of Objects at High Altitudes" (файл Adobe PDF, 829 Кб)T. Schildknecht, A. Vananti, A. Hinze "Long-term Evolution of High Area-to-Mass Ratio Objects in Different Orbital Regions" (файл Microsoft PowerPoint, 2.37 Мб) Плюс 2 доклада коллег:Moriba Jah "Current Problems in SSA and Required Areas of Research" (файл Adobe PDF, 806 Кб)Uetsuhara Masahiko, Yanagisawa Toshifumi, Kinoshita Daisuke, Hanada Toshiya, Kitazawa Yukihito "Collaborative observations to search 1968-081E fragments" (файл Microsoft PowerPoint, 5.06 Мб)
Цитата: kirichek от 13 Июл 2012 [18:55:24]Очередная экспедиция ISON на Терскол - постепенно приводим в порядок старый одесский 80-см телескоп. На этот раз одесситы привезли тернопольский линзовый корректор, фокусер, ПЗС-камеру. Скоро к ним в помощь поднимется Дмитрий Честнов, чтобы провести пробные наблюдения. Отремонтированный и модернизированный одесский 80-см телескоп на Терсколе получил код Центра Малых планет:Цитата: ДЧ от 23 Июл 2012 [21:45:06]Your site is now code D05.----------------------------------------------------------------------------- Gareth V. Williams, MS 18, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, U.S.A.Associate Director, Minor Planet Center gwilliams@cfa.harvard.edu http://www.minorplanetcenter.net/iau/mpc.html
Здравствуй, Игорь.Телескоп в первом приближении к работе пригоден. За 10 сек. получается обнаружимой 19,5 зв. вел. По полю искажений на первый взгляд не обнаружили. Но по углам матрицы видно виньетирование, т.е. работает кружок диаметром 24 мм. М.б. можно еще лучше отъюстировать, но недостаточна информации о корректоре, неизвестно точно на каком расстоянии от него должен находиться приемник при отношении 1/2,8. Мы поставили 61мм. Спросил у Юры Иващенко совета, но он отослал к Олегу с Сергеем, они ему покупали корректор. Да и просветлить бы его стоило, чего то добавилось бы. Основной недостаток телескопа в 4х минутном ходе червяка по альфа. Болтанка в пределах 15-20 угловых секунд. Поэтому экспозиции более 10 сек. применять не желательно, смазывается изображение. Можно разве что суммировать кадры. Метод борьбы - поставить энкодеры на обе оси, как и предполагалось в перспективе. Можно еще попытаться выточить новый червяк, но даже в лучшем случае это проблему полностью не решит, все равно что то останется. Фотографии1 Мы с Димой2 Общий вид обсерватории3 Наш павильон. Слева можно пристроить, при желании еще один сарайчик для телескопа. Всего доброго, Николай Дорохов.
Дима и Николай молодцы!
ЕСТЬ ПЕРВЫЙ СВЕТ 80 СМ ТЕЛЕСКОПА!!!Коллеги,10 августа на нашем телескопе получены первые изображения.Просим ногами сильно не пинать - телескоп отфокусирован приблизительно, ВООБЩЕ НЕ ЮСТИРОВАН, Луна, не очень хорошее небо, камера не охлажденная.На изображении видны звезды до 15,5m (V)
Новости из Чугуевской обсерватории под Харьковом.
Пара фото со стройки павильона. На фундаменте лежит сваренное основание для крыши, которое вогнано в размер стен. Вокруг колоны 4-е столбика для крепления полов.Пока,Юра
Получили стекло из Одессы (стекло 600х95мм, фото аттачу). Заготовканормальная, нулевая, стекло ЛК5.Начинаем готовиться к его обработке. Кроме переделки шлифовального станка в сторону увеличения размера,Железняк будет его модернизировать "в сторону ускорения процессаобработки". Мы пока в раздумьях насчет светосилы РК-600 = 1:8...1:10.Саша моделирует оптическую систему в этих пределах. Для предполагаемойсветосилы 1:10 будем иметь для ML09000 = со стороной 36 мм - поле 20на 20 угл.мин. Можно заложить возможное поле побольше, размером скажемдо 90 мм, т.е. под градус. Пока все определяется предполагаемой камерой.Параллельно изготовлению зеркала начинаем рисовать корпус трубы.Сильно растягивать не хотелось бы - сразу будем заказывать визготовление. Пока,Юра
Вести из Монголии:
Привет, строительство началось!Нужно только поянть, по чьим чертежам строительство идет. И кстати, почему-то не видно фундамента колонн. А.> Фото строящегося павильона (2 дня назад). > С уважением Т
Первые наблюдения ISON-Terskolhttp://astronomer.ru/ru/publications-ru/newscategory-ru/115-news-ru-12-08-17.html
Новости из Ужгорода. Рядом с Дереновкой строят дополнительный павильон - для 40-см телескопа.
Свежие фото павильонаС понедельника начнем оббивать жестю. Надеемся закончить на той неделе, ну или до 1 сентября.Так что можно начинать думать как передпвать телескоп и все остальное.Первое фото снято от дверей первого павильона - соответственно перекрытия горизонта на Юг практически нет
И еще идет изготовление обсерваторий для Роскосмоса уже второго поколения
На заводе в Шумерле силами О. Чекалина, В. Языкова, М. Суворова и специалистов ШЗСА собрана первая "четвёрка" под куполом:
Новости из Маяк, Одесская обсерватория. Цитата: vzhukoff от 10 Авг 2012 [16:36:23]ЕСТЬ ПЕРВЫЙ СВЕТ 80 СМ ТЕЛЕСКОПА!!!
15 августа 2012 года Одесскую обсерваторию с неофициальным дружественным визитом посетил выдающийся теоретик мусорной программы тов. Куприянов. В рамках визита тов. Куприянов побывал на наблюдательной станции Маяки, где имел возможность ознакомиться с завершающимся строительством 80-см телескопа. Тов. Куприянов высказал ценные замечания относительно конструкции телескопа в целом и его системы управления в частности. Была испытана работа телескопа под управлением программного комплекса CHAOS.
Но главное относится к 80-ке. Меня очень впечатлил грамотный и продуманный подход к ее изготовлению. Есть пара мелочей, которые мешают начать регулярные наблюдения прямо сейчас: во-первых, надо получше сориентировать инструмент по азимуту и широте и, во-вторых, отъюстировать оптику. С моей стороны надо чуть дополнить логику парковки в ХАОСе (конструкция павильона такова, что телескоп может парковаться только в довольно нестандартном с точки зрения ХАОСа положении) и модуль службы времени (используется близкий нашему GPS, но, судя по всему, чуть отличный по формату пакетов; ставить еще дополнительно наш GPS не вижу никакого смысла - гораздо проще мне добавить пару строк кода для поддержки этих пакетов). Когда будет сделана юстировка, мне нужно будет еще раз и уже целенаправленно съездить туда, чтобы отладить эти две вещи и запустить наблюдения. Ориентировочно это несколько дней в начале сентября.После того, как телескоп заработает в штатном режиме, там еще, безусловно, будет оставаться что доделывать. Конструкция крыши павильона, аппаратные концевики, обогрев зеркала - только некоторые вещи. Часовое ведение, на глаз, идет рывками. До юстировки пока не известнно, что будет с периодикой, но и так понятно, что с ведением с околочасовыми скоростями (тем более, меньше) все не очень хорошо; собственно, я про это говорил с самого начала. Но при этом и максимальная рабочая скорость переброса - всего градус в секунду, что тоже маловато. То есть эффективный динамический диапазон приводов сильно меньше, чем хочется. Так что в перспективе нужно будет, наверное, менять A&I и шаговики на SiTech и синхронники. Место на осях под энкодеры предусмотрено. Но это - в перспективе; для начала наблюдений пока можно работать и так. И еще раз: мне телескоп очень понравился. На нем просто приятно работать.
