A A A A Автор Тема: Новости проекта ISON (ПулКОН)  (Прочитано 126475 раз)
Оффлайн kismetАвтор темы
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
Re: Новости проекта ISON (ПулКОН)
« Ответ #3260 : 18 Дек 2018 [21:13:36] »
Свежие фото из обсерватории Косала в Мексике, где сейчас Артем (стоит справа) налаживает все 3 телескопа после ремонта ПЗС-камер и контроллеров монтровок.
В Мексиканской обсерватории Косала снова запустили в работу 25-см ОРИ-25 (молния вывела из строя
« Последнее редактирование: 18 Дек 2018 [21:38:59] от kismet »
« Ответ #3261 : 26 Дек 2018 [01:40:08] »
Два циркуляра по результатам наблюдений гамма-всплесков  - в Симеизе и Абастумани.
http://adsabs.harvard.edu/abs/2018GCN.23479....1M
Mazaeva, E.; Volnova, A.; Pozanenko, A.; Nikolenko, I.; Novichonok, A.; Molotov, I.
GRB 181201A: Zeiss-1000/CrAO optical observations.
GRB Coordinates Network, Circular Service, No. 23479, #1 (2018/December-0)
00/2018
http://adsabs.harvard.edu/abs/2018GCN.23539....1B
Belkin, S.; Pozanenko, A.; Inasaridze, R. Y.; Ayvazian, V. R.; Kapanadze, G. V.; Mazaeva, E.; Volnova, A.; Molotov, I.
GRB 181213A: AbAO optical observations.
GRB Coordinates Network, Circular Service, No. 23539, #1 (2018/December-0)
00/2018
« Ответ #3262 : 28 Дек 2018 [01:14:20] »
Вышла наша очередная статья
Молотов И.Е., Еленин Л.В., Усовик И.В., Крылов А.Н., Гриб А.Г., Сибиченкова М.А., Капралов М.А. Анализ вклада сети НСОИ АФН в решение задач мониторинга космического мусора в области геостационарных орбит. Препринт ИПМ № 274, Москва, 2018 г., 14 стр.
doi:10.20948/prepr-2018-274
http://keldysh.ru/papers/2018/prep2018_274.pdf
« Ответ #3263 : 29 Дек 2018 [14:58:07] »
И еще пара фоток.
Первый свет на ПЗС-камеру с чипом 36х36 мм уже выкладывал
Близится час нашего астероидного прорыва. Начали готовить к установке в Мульте (Алтай) наш новый 40-см телескоп для астероидного обзора - с в 4 раза большим полем зрения, чем раньше.
Леонид уже слюну выделяет.  :)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #3264 : 29 Дек 2018 [15:01:33] »
А камера куда устанавливается в этом Сантеле?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #3265 : 29 Дек 2018 [15:03:01] »
В первичный фокус - и камера и фокусер Атлас.
Краешек фокусера заметен на втором фото в моем посте.
Оффлайн tomato
« Ответ #3266 : 29 Дек 2018 [15:04:54] »
То есть, колесо установить нельзя? А вам фильтры не нужны?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #3267 : 29 Дек 2018 [15:05:54] »
Это не универсальный инструмент. Это чисто поисковый - его сила в его поле зрения.
Оффлайн tomato
« Ответ #3268 : 29 Дек 2018 [15:06:15] »
Понял. Тема прямофокусников сейчас типа в моде. Но, получается, это для "бесколесных" инструментов и задач. А нельзя механизм смены фильтров вынести вбок от трубы, а фильтры будут меняться рычагами по габаритам равными растяжкам вторички? Хотя, наверное это бред с точки зрения сложности реализации...
« Последнее редактирование: 29 Дек 2018 [15:13:06] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #3269 : 29 Дек 2018 [15:09:47] »
Но, при желании, делаются турели и под такие экстремальные варианты тоже.  Наши коллеги в Швейцарии поставили турели особой конструкции в первичный фокус 40-см телескопа ASA.
У них идея - наблюдать одновременно в 2-х разных фильтрах. Там фильтры стоят вертикально и "ложатся" в фокус по мере необходимости.
Оффлайн tomato
« Ответ #3270 : 29 Дек 2018 [15:13:49] »
О! Кажется, мы об одном и том же
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #3271 : 29 Дек 2018 [15:14:15] »
Вот у нас уже был чисто обзорный инструмент - 40-см ASA с полем 2х2 градуса.
http://astronomer.ru/publications.php?act=view&id=186
Этот телескоп покрывал астероидным обзором до 504 кв. град. за ночь.
С новой же 40-кой можно будет за ночь перекрывать уже до 2200 кв. град. А если снизить рабочее проницание до 19-й величины, то и  до 3000 кв. град за ночь.
Т.о. примерно раз в неделю можно будет просматривать всю видимую часть неба.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2018 [15:21:45] от kismet »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3272 : 29 Дек 2018 [15:26:08] »
;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3273 : 29 Дек 2018 [15:33:22] »
Сейчас обычно фильтры либо просто закидывают по оси, как в прямофокусниках "МАСТЕР", либо задвигают рычагами из пространства вокруг камеры, как на LSST. Конечно, огромное растяжечное колесо гораздо проще, но на этом его преимущества заканчиваются, это интересно только при сверхмалых отрезках. А тут он огромный, аж 44 мм, сюда и такой механизм поставить можно:
https://www.lsst.org/gallery/camera-filters-and-changing-mechanism
« Ответ #3274 : 29 Дек 2018 [17:13:55] »
Начали подводить итоги 2018 года.
Астероидно-кометные наблюдения Кастельгранде
Подхваты начались в сентябре. Всего 10 циркуляров MPEC. Из них 6 --
собственно подхваты астероидов, 2 -- подхват и дальнейшее сопровождение
кометы, 2 -- наблюдение (не подхват) для обновления орбиты. Сейчас на
NEOCP висят два объекта, но на пределе досягаемости для 22-см, если
грядущей ночью будет небо и их не снимут с NEOCP, может, ещё и их смогу
подхватить, если получится, дам знать.
Сергей
« Ответ #3275 : 31 Дек 2018 [17:27:42] »
Всех с наступающим Новым 2019 годом!
Интересных наблюдений и чистого неба!
С Новым Годом! С Новым Счастьем!
Оффлайн Иннa
  • Благодарностей: 155
  • Lennolle!!!
    • Сообщения от Иннa
« Ответ #3276 : 05 Янв 2019 [14:10:38] »
Циркуляр с участием наблюдателей сети:
TITLE:   GCN CIRCULAR
NUMBER:  23601
SUBJECT: GRB 181201A: photometric signature of the SN
DATE:    19/01/03 20:40:28 GMT
S. Belkin (IKI), E. Mazaeva (IKI),  A. Pozanenko (IKI),  P. Minaev
(IKI), A. Volnova (IKI), N. Tominaga (Konan University), S. Blinnikov
(ITEP), D. Chestnov (KIAM), E. Klunko (ISTP), I. Reva (FAPI), V.
Rumyantsev (CrAO),  D. Buckley (SAAO), R. Ya. Inasaridze (AbAO) report
on behalf of  GRB-FuN collaboration:
Ух какой интернационал собран! И северное, и южное полушария, и восточная и западная долгота! 8)
Bastet forever!
Звёздочка - forever!
РК 2х40"
« Ответ #3277 : 05 Янв 2019 [19:32:29] »
В этом и смысл сети обсерваторий.  ;)
« Ответ #3278 : 05 Янв 2019 [21:15:50] »
Фото, сделанное Артемом Новичонком на 36-см телескопе РК-360 в Китабе.
Первые результаты 2019 года
COD 186
OBS A. Novichonok, A. Aliev
MEA A. Novichonok
TEL 0.36-m f/8 reflector + CCD
NET Gaia DR2
    CK17T020  C2019 01 05.63064 03 04 47.88 -03 52 26.0                      186
    CK17T020  C2019 01 05.63137 03 04 47.86 -03 52 25.6                      186
    CK17T020  C2019 01 05.63352 03 04 47.80 -03 52 25.2          15.7 G      186
    CK17T020  C2019 01 05.63424 03 04 47.77 -03 52 24.8                      186
Комета C/2017 T2 (PANSTARRS) плавно приближается к Солнцу, уже имея яркость выше 16m. Выглядит сконденсированным объектом с комой около 0.3'. Весной 2020 года она станет бинокулярным объектом, имея яркость ~7m.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2019 [23:57:34] от kismet »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #3279 : 05 Янв 2019 [21:41:58] »
Фото кометы в студию.
А... вижу в соседней теме.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2019 [22:22:32] от boch »
