A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 88985 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2080 : 01 Апр 2019 [17:39:53] »
Да можно все увидеть, микроскоп, метод Лиота, Шероховатости и неровности разного масштаба, есть фото в литературе, выше по ссылке в диссере о светорассеивании есть, и подложка и алюминий, на разных стадиях после различных порошков, скоростей и давлений. Блин, это задача лабораторки в школе. Задача измерения кол-ва рассеянного света -лабораторка в пту.
Хотите убедиться в том, что главное не убервафля, а атмосфера- суйте руку в апертуру глядя в окуляр на планету. Хрен кто из вас, любителей прекрасного перфектного, заметит разницу пока не перекроет апертуру горячей и страстной рукой процентов на 30-40. Просто проделайте это, несколько раз, с самим собой. Своей собственной пятерней  :D и угомонитесь уже наконец, астродр...черы.  :)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #2081 : 01 Апр 2019 [17:43:50] »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2082 : 01 Апр 2019 [19:00:18] »
дико веселит.
О, у вас внук в гостях и вы теперь  гений фотощёпа! Неистово рукожму и поздравляю с новым достижением.
Не беспокойтесь о том, что меня дико веселят ваши дурацкие фото и подача, беспокойтесь о том, почему они получаются дурацкие  ;D
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #2083 : 01 Апр 2019 [21:03:01] »
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2084 : 01 Апр 2019 [21:19:17] »
ну 30-40 это много...хватит руку поставить снизу объектива)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2085 : 02 Апр 2019 [08:45:09] »
Я же говорю: вы попробуйте, а не теоретизируйте. При хорошем сиинге, при "обычном" и при плохом. Сообщите нам?
 -"Главное -оставаться честным перед самим собой" -это лишь красивые слова, такими и остающиеся когда речь заходит о сектантах.  "аподизаторы" лет пятьдесят искренне убеждали всех что их маски  "перекидывают энергию" "сверху вниз" и поэтому "планеты лудче"...  ;)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2086 : 02 Апр 2019 [10:33:31] »
Ваванзер, я рассматривал поверхности зеркал и линз в микроскоп с увел. 400х. И увидел... Ничего. Потом понял, что качество зеркала примерно лямда/4, а разрешение микроскопа ограниченно длинной волны, т.е. равно лямда.
Поэтому шероховатость оптических поверхностей увидеть вряд ли возможно. Я пробовал смотреть также в косом свете, но не увидел.
Я чуть о другом. Не о самом напылении. А о царапинах и недополировке. Те о крупных косяках.
После грубой обдирки и шлифовки. Когда к примеру особоглубокие (по оптическим меркам) царапины остаются.
Сильно сомневаюсь что пям всю поверхность вноль выполировывают и не оставляют часть царапин, видимых только вооруженным глазом.
Плюс случайные попадания песчинок, пылмнок, абразивинок.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #2087 : 02 Апр 2019 [10:46:01] »
Вообще, кто нибудь рассматривал поверхности разных зеркал с разными покрытиями под микроскопом?
Полюбому разница есть.
Гдето более полированая поверхность, а гдето вся изодраная в бороздах от остаточного абразива.
Я как то читал одну историю про то как самопальное зеркало чел делал в домашних условиях. В итоге у него оно не тянуло увеличения (понятно что форму не довел), и фон был светлый очень отн. промышленных зеркал... Те. невышлифовал остаточные от обдирки борозды, под микроскопом он смотрел поверхность.
Короч я этот вопрос шероховатости и покрытия поднимаю еще раз в плане контраста. Тк явно тема не проработана...
А может это у вас в голове тема непроработана? :)
Любому пэтэушнику-оптику все давно известно, с какой маркой стекла или керамики как работать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171810.msg4686225.html#msg4686225
И попробуйте проделать с собой следующее : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171810.msg4686229.html#msg4686229
Я сам это лично проделывал неоднткратно на всх трубах которые были))
И пальцы и руки))
И тепловые потоки руки даж наблюдал))
И замечал что и как деградирует, как контраст падает итп.
Прикол еще в том, что от лица и вообще от наблюдателя в целом (в тч от дыхания) тепловые потоки будь здоров идут зимой! -2-3балла могут отнимать.
В ньютон без длинной бленды вообще нефиг ловить.
« Ответ #2088 : 02 Апр 2019 [10:54:33] »
Я вообще почему то все больше подозреваю то, что 60-80% сиинга - в пределах трубы находится, 10-15% в приземных потоках ,,(первые метры от земли, остальное - в термичке десятков-первых сотен метров от земли)))
В больших трубах - 90-95% порчи сиинга это ГЗ и железо...
Окончательный вопрос в этом может поставить только термометр на несколько датчиков,!
« Ответ #2089 : 02 Апр 2019 [11:03:37] »
Да вообще то все на личном опыте...достаточно встать по ветру к Ньютону чтоб "увидеть" своё тепло,а рука под объективом смывает все напрочь с Юпитера при хорошем сиинге)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2090 : 02 Апр 2019 [11:29:45] »
Наоборот, чем больше труба, тем больше влияет атмосферное,  вдали, за тридевять земель от телескопа .
 Чем меньше труба , тем больше влияет родное трубное,    тем важнее боротьба  за проценты , штрели.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2091 : 02 Апр 2019 [11:34:31] »
Можно подозревать и плодить тысячи бесполезных сообщений, это к сожалению не запрещено.
 Вклад приземистого слоя от 60 до 4%, в зависимости от места, времени года, конкретных климатических условий в период от трех суток до нескольких часов перед наблюдениями. Активность приземистого слоя -от нескольких метров до нескольких десятков метров. Можно вломить миллион долларов на строительство высоченных башен, вылить тонны белой краски вокруг, заколебать вусмерть инжинеров и строителей ставя перед ними задачу по идеальному аэро-и термодинамическому согласованию башни с окружающей свободной атмосферой и вдруг отсосать у телескопа с открытой фермой, стоящего на траве рядом. В свое время все и везде по заветам Штока делали, оправдывалось вроде. для тех задач, а сейчас местами посчитали -прослезились.
Короче -удачи в поисках и ловле блох.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2092 : 02 Апр 2019 [11:42:21] »
Еще раз повторю -пихайте в апертуру руку до 30-40% экранирования апертуры, накопите статистику при хорошем сиинге, при "обычном" и при плохом.  Грелка вторички астросистемс на лапте МО 100 мм ( там не более 2х ватт вроде ) ухудшает вид планеты при отличном сиинге.  ;)
« Ответ #2093 : 02 Апр 2019 [12:24:08] »
Так на больших то еще важнее по идее. Чтоб не суммировались косяки атмосферы с косяками оптики!
Я не знаю чем измерялся сиинг на крупных апертурах 40-70см, были ли они термостабилизированы хотяб менее 1 градуса, а то и вообще 0.2 ? Скорее всего нет.
Ставлю на то что полностью остывшее большое зеркало выдаст столько же "хороших" ночей в году, сколько и рядом стоящая дудка 130-150мм))
Ну мож немножко проиграет в определенные дни. Но уж точно не 1-2 ночи за год нормально покажет!
« Ответ #2094 : 02 Апр 2019 [12:28:46] »
Это все к тому что можно забыть про экранирование и др косяки оптики?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2095 : 02 Апр 2019 [12:34:04] »
Про экранирование с определённой апертуры можно и забыть, а про косяки нужно помнить всегда!!!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2096 : 02 Апр 2019 [12:45:48] »
Разумеется нет,  дудка покажет намного чаще  на свою апертуру, чем  более крупный на свою.
  Допустим, ну..  500мм  ньютон,    как ни крути,  чтобы рассмотреть егойный дифракционный диск  нужны  ~1000Х.
 В любую другую трубень ,  в привычный 250мм ньютон например ,  на 1000Х  рассмотреть  диск нихт проблем, т.к.  диск сам огромный.
  А для 500мм  на 1000Х  только-только становится различимым.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2097 : 02 Апр 2019 [13:38:13] »
Это все к тому, что вам продаваны обещают "чоткие реские планеты вместо мутных шариков" стоит только потратить бабло на православную убервафлю. Когда вы им говорите -давайте возьмем интеграл ЧКХ атмосфера-телескоп, и сравним -- в ответ мычание про святорасеянье, тяпло, кранирование, четырехкратный проход, ашипки грубой асферизации, "а вот солнешную карону токмо лынзами..." Что им говорить? Опускаться на их уровень аргументации и бубнить, мол, спутники Марса для сопровождения марсианских экспедиций в крупные рефлекторы фиксируют? Что важнее конструктив, грамотное распределение бликов,  чем очистка зеркал от пыли, хотя ясен пень кошек нужно уметь готовить чтобы они были вкусными?
Конкретный пример - в журнале наблюдений Марса в случае Piko : и сиинг на 10 баллов (!!!) (8 для 230 мм апертуры) В подмосковье! И это не первый и не второй раз за год!  А в рефлектор уже на 4 балла! :facepalm: Да не любит он рефлекторы, даже охлаждать не считает нужным, это же страшно, это предательство. Петрунин, что постом выше сисками тряс зачем то -любит рефракторы, страстно, коллекционирует, он не тратит время на то чтобы в рефлектор Ньютона повторить эксперимент Ломоносова, он в аутентичный рефрактор будет пыжиться, это ему интересно. Понимаете? Это Любовь плюс Деньги.
Лудес, который коммерс, на голубом глазу клялся потенциальным покупателям что в 16" ньютон Крымчан всегда видно БК в М57  т е убервафля всегда прошибает кипящий океан Земной атмосферы, ну или что на видимость БК сиинг не оказывает влияния. Он идиот? Нет! Он это идиотам обещает. Дело хозяйское какой лагерь выбрать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg4692095.html#msg4692095. Фото вторички своей я приводил.
И, кстати, в 12" ГСОVlad 1961 Юп был примерно таким же, как и в мою пятисотку, и уж точно веселее чем в внеосевую 190 мм.
« Ответ #2098 : 02 Апр 2019 [21:40:44] »
Какое то противоречие.
То атмосфера все портит, то нет. То ЦЭ важно минимизировать, то уже не важно начиная с определенной апертуры (которая толком ни у кого не показывает).
И тут же 4 балла на 230мм рефлекторе при одновременных 10 не понятно на чем 8" дюймовом))
Отсюда и выводы, что чтото тут не то и надо разбираться!
« Ответ #2099 : 02 Апр 2019 [21:44:55] »
Мысль тут возникла. Иногда всеж не дает покоя система Ломоносова. Никаких бестолковых растяжек и вторичек!
А что если сделать внеосевое зеркало? Ретушированное под работу в "косых" лучах. Реальна ли такая форма, чтоб выдаввла более 0.9 штрель?
Работает же 500ка со 190й диафрагмой))
