A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 89728 раз)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2060 : 30 Мар 2019 [21:39:33] »
Посмотрите на фото Петрунина с изделиями его фирмы. Это цирк и клоунада: в дурацких позах, вот я лежа смотрю, вот я на плече держу трубу, вот юбьектив большой и толстый. А еще у нас есть вот такая стекляха!
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2061 : 31 Мар 2019 [13:09:29] »
Вопрос заинтересовал.
О царапинах, шероховатостях покрытия и связанным с этим светорассеянием.
Что будет если на отражающее напыление зеркала нанести просветление типа рефракторского? Оно ведь по идее должно сожрать все паразитные лучи от неровностей и засветки переотраженной в трубе.
И контраст должен вырасти, относительно обычного зеркала.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 691
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #2062 : 31 Мар 2019 [15:51:22] »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2063 : 31 Мар 2019 [16:45:00] »
Ваванзер имел ввиду на защитное покрытие, а если вспомнить еще про диэлектрические зеркала, то вопрос становится более запутанным.
« Ответ #2064 : 31 Мар 2019 [17:35:52] »
Вопрос тот же самый. И тот же принцип, только в рефракторах  минимизировать, а не максимизировать отражение, как в зеркалах.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2065 : 31 Мар 2019 [21:00:07] »
Юрий, да не беспокоит, а дико веселит. Или вы не на это расчитывали выкладывая в общий доступ все эти фото ?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2066 : 31 Мар 2019 [21:05:26] »
Вот он, результат задуривания бошки сектантами :facepalm:
https://www.instagram.com/p/Bvrmv7Cg_1_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1dzb33tm30jzv
 Пятая фото, шесть утра, наблюдаю транзит БКП с облезлым вторичным зеркалом, снова 190 мм внеосевая F/12.5 в пролете у 500 мм F/4.7 20% ЦЭ+ растяжки.
Все решает небо.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2067 : 31 Мар 2019 [21:34:44] »
Получится Enhanced Aluminum с отражением в 95%. Немного по теме: https://www.edmundoptics.com/resources/application-notes/optics/metallic-mirror-coatings/ и http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&p=70881
« Ответ #2068 : 01 Апр 2019 [06:36:00] »
Не важно на какое. На отражающее в общем
Прикол в том что рефракторе лучи проходят сквозь "просветление", пропускание с ним вырастает, (потери падают с 1 до 0.1% на слой), светорассеяние падает при этом.
Я сам не понимаю до конца как это работает.
Но факт в том что фон темнее, контраст выше.
Я мож не правильную идею предложил, в плане выбора покрытия. Тк нифига в них не шарю)))
« Ответ #2069 : 01 Апр 2019 [06:38:35] »
Смысл идеи - покрытие, которое поглощает все паразитные лучи, идущие от шероховатостей зеркала и стенок трубы. Только близкие к осевым чтоб пропускало)))
Это так, фантазия по большому счету.
« Ответ #2070 : 01 Апр 2019 [06:44:41] »
Вообще, кто нибудь рассматривал поверхности разных зеркал с разными покрытиями под микроскопом?
Полюбому разница есть.
Гдето более полированая поверхность, а гдето вся изодраная в бороздах от остаточного абразива.
Я как то читал одну историю про то как самопальное зеркало чел делал в домашних условиях. В итоге у него оно не тянуло увеличения (понятно что форму не довел), и фон был светлый очень отн. промышленных зеркал... Те. невышлифовал остаточные от обдирки борозды, под микроскопом он смотрел поверхность.
Короч я этот вопрос шероховатости и покрытия поднимаю еще раз в плане контраста. Тк явно тема не проработана...
« Ответ #2071 : 01 Апр 2019 [06:52:49] »
Защитное покрытие - как вариант. Оно в роли линзы получается, у которой одна сторона с отражающим покрытием, а другая с просветлением.
Не совсем понятно как работает просветление.
От голого стекла знач на переходной границы воздух/стекло отражается, поглощается, рассеивается при прохождении границы.
А при прохождении границы воздух/просветление поглощается и рассеивается в 10 раз меньше...
« Ответ #2072 : 01 Апр 2019 [06:55:36] »
И еще закономерный вопрос возникает. О качесиве полировки зпикал и линз. Идинаковая ли полировка идет, или же линзы более тщательно вышлифовывают , сводя количесиво сколов и борозд к минимуму?
Может в этом причина более темного фона рефракторов?
« Ответ #2073 : 01 Апр 2019 [07:02:30] »
Кому то в этой теме смешно, а разговор об этом. Скрин из второй ссылки. Я как раз о большей склонности к светорассеянию зеркал изза микродефектов.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2074 : 01 Апр 2019 [07:36:53] »
        Дупло меньше - фон темнее . Т.к. увеличение обычно ставят больше относительно диаметра об-ва .
       Остатки шлифовки на полированной поверхности не допускаются даже по девятому  классу чистоты .
« Последнее редактирование: 01 Апр 2019 [15:50:42] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2075 : 01 Апр 2019 [08:42:30] »
        Дупло меньше - фон теинее .
Это в теории, по допускам. А что по факту на реальных зеркалах промышленного и авторского производства?
Прям таки заморачиваются выведением всех царапин в ноль до л/4-л/8 ?
Оч сильно сомневаюсь. Подозреваю что мыло в тч и оттуда прет, помима кривизны формы, цэ и пр косяков конструктива.
Дупло кстать можно блендой длинной отыграть.
Другое дело когда речь об равноапертурных дудках, там ньютоны почему то сливают.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2019 [08:49:04] от Vavanzer »
« Ответ #2076 : 01 Апр 2019 [08:47:43] »
... Хотя полностью не отыграешь! Количество залетающего света вне поля зрения у крупной апертуры пропорционально площади.  ::)
 Кстати, на 150мм шк С6 фон был темным достаточно. Дипы так же или даже чуть лучше чем в 130мм ахромат проявлялись. Может ли это быть влиянием навороченых селестроновских покрытий??
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2077 : 01 Апр 2019 [10:49:27] »
С какого бока? Диафрагмировать что-ли?))
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2078 : 01 Апр 2019 [15:41:12] »
А может это у вас в голове тема непроработана? :)
Любому пэтэушнику-оптику все давно известно, с какой маркой стекла или керамики как работать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171810.msg4686225.html#msg4686225
И попробуйте проделать с собой следующее : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171810.msg4686229.html#msg4686229
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2503
« Ответ #2079 : 01 Апр 2019 [17:01:12] »
Ваванзер, я рассматривал поверхности зеркал и линз в микроскоп с увел. 400х. И увидел... Ничего. Потом понял, что качество зеркала примерно лямда/4, а разрешение микроскопа ограниченно длинной волны, т.е. равно лямда.
Поэтому шероховатость оптических поверхностей увидеть вряд ли возможно. Я пробовал смотреть также в косом свете, но не увидел.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
