A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 89259 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2120 : 03 Апр 2019 [10:00:12] »
Так согласно "православным канонам", допапертура убивается проделками атмосферы)))
Дадада, ленивые уклунки именно до такой степени все и упрощают, поэтому не могут обьяснить почему при 1.5 сек сиинге пятисотка ньютон ничуть не хуже АПО 150 мм, или почему внеосевая 190 не выигрывает с обещаным отрывом у ньютона 500.
Я с начала этой темы обратил внимание на ваши результаты по 500ке, тк согласно "староцерковным" форумским мнениям все наоборот должно быть!
Максимум раз в год она должна показать))) Тк 350 +- мм несколько раз в год у большинства себя по полной проявляют, и потом на барахолку попадают))
В какой то из тем про 700 мм какие то чудики рассказывали. Давно читал. Так говорили что она вообще никогда не остывает.
Значит и 500 мм свой потенциал не выдает!
Попробуйте термодатчики поставить ради интереса! Промониторить дельту зеркало/воздух разные ночи и с видимым с сиингом связать (по дифкартине звезд).
Новые данные будут интересные!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2121 : 03 Апр 2019 [10:14:10] »
Читайте пост выше.
 И вообще то для тех, кто в танке: никогда и нигде не ругал рефракторы АПО, просто коммерсы-танкисты в свое время не смогли обьяснить с какого перепугу дипскайный ньютон кажет еще и планеты. Попытки разобраться воспринимаются ими как вышибание костылей у инвалида, сектанты вообще ранимые и психованные.
Вы понимаете эти графики?
« Ответ #2122 : 03 Апр 2019 [10:17:23] »
А по поводу классического сиинга - я все еще так и не пойму, как и чем его измеряют.
То ли на больших выдержках, толи вообще непонятно как.
Пусть измерят на 1/8000с к примеру)) В какую нибудь крупную термостабилизированую трубу 300-500мм!
Или лучше в серию труб от 100 до 1000мм с шагом в 100мм!
« Ответ #2123 : 03 Апр 2019 [10:21:15] »
Графики не понимаю! нужна какая то расшифровка и инструкция к ним, что там к чему, зв что отвечает и что означает!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2124 : 03 Апр 2019 [10:32:54] »
Я тоже не понимаю.
 Всё собирался вслед за Пожаровым  углубиться  в эти статьи,  в теорию  "r0",  но он их новые и новые находит,   диссертации разные,   я понял, что не потяну.   Достаточно того, что Пожаров в этом кажется разобрался,   и  так уже тёмных рефракторщиков зачморили теорией,  что те  носу показать не могут.
  Дас,  это теория,  это замечательно.
  Но если судить по практич. достижениям,  они скромные.
  Я в некотором роде  веду учет  достижениям, список короткий.
 Конечно надо учитывать,  что телескопов много,  но буйных мало,  их наверное совсем нет  среди визуальщиков.
 По объективным причинам.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2125 : 03 Апр 2019 [10:42:32] »
вот вам инструкция и расшифровка. гуглпереводчик в помощь: специально уже нашел версию pdf где есть возможность выделения текста и перевода любым удобным переводчиком  http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?db_key=AST&bibcode=1979MNRAS.188..249L&letter=0&classic=YES&defaultprint=YES&whole_paper=YES&page=249&epage=249&send=Send+PDF&filetype=.pdf
Из рисунка выше следует что при скорости обдува оптической поверхности выше 1 м/сек практически не наблюдается деградации изображения при дельте 6-8 градусов !  Справедливости ради отмечу что величине дельты между температурой поверхности и воздуха там ни слова, это в подписи под графиком, которая не приведена.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2500
« Ответ #2126 : 03 Апр 2019 [10:49:26] »
Я тоже не понимаю.
За этими формулами и графиками не видно физики. Нужно выражать свою мысль по возможности проще, что бы быть понятым.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2019 [10:55:46] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2127 : 03 Апр 2019 [11:25:16] »
Да куда уж проще! За вас все аберрации вф разложили по полиномам Цернике оценив их вклад с учетом бесконечного внешнего масштаба турбуленции, и имеющего вполне определенные значения. Характер изменения ЧКХ системы атмосфера-телескоп показали в зависимости от соотношения радиуса Фрида и диаметрамапертуры, влияние ЦЭ показали, характер изменения сиинга в различные временные промежутки
Да короче, лень в кучу сгрести - рефрактвр лудчий тилископ, вперед и с песней
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2128 : 03 Апр 2019 [11:49:29] »
Вот тут дофига физики или маловато? Как вам "качество" такой " физики " ?
---"Для плохо понимающих повторюсь: в тех условиях сиинга, где среднего размера рефрактор работает еще более менее эффективно, рефлектор (со всеми его недостатками)*, причем, большей апертуры, попросту НЕ РАБОТАЕТ.
* недостатки рефлектора,  В СУММЕ резко снижающие его эффективность для планетных наблюдений:
1. Наличие центрального экранирования,  которое перекачивает энергию из центрального максимума в первое и второе диффракционные кольца.  Это само по себе снижает контраст изображений в рефлекторе на средних пространственных частотах.
2. Диффракционная точка со сниженной яркостью центрального максимума и с увеличенной яркостью первых двух колец гораздо легче и сильнее размывается сиингом в комок света,  чем диффракционная точка с близкой к теоретически оптимальному распределению энергии в ней.
3. Наличие неплавности волнового фронта из-за неплавности оптических поверхностей,  на которых нанесена заметная асферика.
4. Дифракционные эффекты на растяжках,  несущих вторичное зеркало
5. Открытая труба - завихрения и прочие движения воздуха в трубе рефлектора
6. Двойной - тройной ход лучей в трубе рефлектора сильнейшим образом увеличивает действие п.5
7. Рассеяние света на алюминиевых покрытиях зеркал, особенно на вторичных зеркалах и в особенности на немытых зеркалах (а это их нормальное стостояние в 99% случаев).
8. Влияние приграничного слоя воздуха на главных зеркалах и морковках (у кассегреноидов)
9. Долгая термостабилизация гл. зеркал рефлекторов, что также усиливает и продлевает помехи п.8
10.  Наличие турбулентности от головы и тела наблюдателя, находящихся у входа в апертуру рефлектора (ньютон).
11.  Весьма частые случаи не до конца съюстированности рефлектора.
12.  Расположение рефлекторов на грунте (особенно тех, что с открытой трубой) также сильнейшим образом негативно сказывается на сиинге в рефлекторах.
Вот и набралось как минимум 12 факторов,  снижающих эффективность работы рефлектора.
Вклад их разный, но сумма в итоге зачастую фатальная.  А учитывая, что контрасты на планетах очень невелики - немногие проценты, то не трудно представить как вся эта сонма причин влияет на снижение и без того низкого контраста деталей на планетах."----
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,146136.msg3925094.html#msg3925094  и реакция https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,146136.msg3925110.html#msg3925110
Знаменитый, бородатый анекдот:
" Едут на лошадке папа и дочка по лесу. Вдруг видят - высоко на дереве гнилой висельник болтается. Девочка спрашивает:-"Папа, а зачем его так высоко повесили?" А папа отвечает с умным видом -"Ну как же доча, это элементарно - чтобы умер получше!!!"
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2129 : 03 Апр 2019 [11:58:06] »
     Не . Правда . Зачем так высоко ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2130 : 03 Апр 2019 [12:16:17] »
Висельнику похрн. А линчевателям есть чем перед стадом баранов похвастаться.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2131 : 03 Апр 2019 [12:21:33] »
     На площади Цветов нашел именно то , что нужно было для планетника . Но азгляд Джордано Бруно заставил отказаться от покупки чего-либо .
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2132 : 03 Апр 2019 [12:25:28] »
Ладно, всё это понятно.
   Непонятно, где люди ?
 Телескопы есть,  теория есть,   людей  добывающих теорию практически  - нет.
  Годы идут,   примеров  по прежнему раз-два.
    Да, не сезон в наших широтах,   это раз,   особо зрячих банят - это два.
   Вот и не складывается  картина успеха.
    Наверное..
Оффлайн serega2007
« Ответ #2133 : 03 Апр 2019 [12:28:12] »
     На Мезмай планы грандиозные . Насмотреть и за ушедший год и за грядущий ( сезон) .
                                            Серега .
« Ответ #2134 : 03 Апр 2019 [13:27:36] »
Вполне нормальная физика, основанная на практике. Далее вопрос влияния отдельных погрешностей не так прост. Задача любителя и состоит в том, чтобы влияние этих погрешностей было мало.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2135 : 03 Апр 2019 [14:05:13] »
Т.е. купить АПО побольше и успокоиться?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2136 : 03 Апр 2019 [14:13:46] »
Ну вот и у того папаши "нормальная физика", основанная на практике: -чем выше вешать, тем больше усилий прилагать, чем больше усилий, тем лучше результат -- закон сохранения энергии, епта, значит еще дохлее висельник получается, не все ж на трение и момент уходит, иначе нафига выше вешать?? Высота повешения растет и авторитет, соотв оплата вешателей, тоже растет.
Кто нибудь мне обьяснит почему 190 мм внеосевая F/12.5 со всем вытекающим из-за такого относительного отверстия профита, не рвет в хлам 500 мм F/4.7 с ЦЭ 20% и растяжками ? Я уже второй год бодаюсь, привлекал и "бобров" и астрономов-любителей. Никому внеосевая не понравилась. Ни в горах, ни на Ставрополье, ни в Ставрополе. Тут какая то особенная физика?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2137 : 03 Апр 2019 [14:15:13] »
Удивляюсь я визуальщикам. Особенно Ваванзеру. Какая-то мышиная возня, растяжки, ЦЭ, рефрактор или рефлектор. Все это прошлый век. Умные люди камеры, весьма совершенные придумали, программы сложения и обработки, нет мы будем по-старому ковыряться, из принципа.
Нет, эстетические преимущества визуальных наблюдений я признаю. Но зачем мозги себе и другим компостировать разрешением? Видно что-то и замечательно, а если действительно детали интересуют, надо на фотографию переходить. Качественный скачок.
Для примера: Что видно в 500мм глазом при умеренном сиинге и после обработки. Это вам не на растяжках выгадать или ЦЭ. И апертура, Марс, 4,6сек. Что на нем можно в 100мм АПО увидеть? И так если не каждый день, то через раз.
« Ответ #2138 : 03 Апр 2019 [14:16:20] »
    Наверное..
Собственно я как раз и пошел в сторону добыть теоретическое. Только с более тщательным подходом. На сегоняшнем этапе - в теории разобраться надо, понять на чем сосредоточиться в процессе строительства.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2139 : 03 Апр 2019 [14:16:59] »
да как так то??? там еще купол баадер с микроклиматом за 9 лямов, опора купола, лестница, мачта с метеостанцией и громоотводом, монти... Ой. че эт я? АПО же все прошибает. "резкие планеты вместо мутных шариков". отбой, только обьектив и изолента .
