A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 89887 раз)
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от aleksandr-f
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #1020 : 30 Янв 2019 [16:50:37] »
Штиль плох тем, что дом стоит в шубе,    её не сдувает ( раз штиль!)
   К счастью,  абсолютный штиль бывает  очень редко, обычно тяга обусловленная разными причинами  (ветер, городской ландшафт и т.п.)   всегда есть.
Эх, сам не смотрел, но народу верю, в 2010г при полном штиле в Москве, когда стоял дым повсюду, народ отрывался по планетам.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2019 [18:14:00] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1021 : 30 Янв 2019 [16:52:42] »
Это может быть одним из мифов. Вопрос надо исследовать. На 100% здесь все зависит от направления и силы ветра. В чисто гипотетическом случае при полном безветрии, тепловые потоки будут вертикальными вдоль стены и тонкими. Вот их вроде можно пробить, высунув рефрактор. При любом ветре все будет перемешано и рефрактор ничего не даст.По моим наблюдениям, главное не допускать потока тепла из квартиры на балкон.
Температура на балконе всегда чуть выше, чем на улице, а на лоджии особенно, поэтому пограничный слой размыт в любом случае. Балкон, лоджия все время испускают потоки тепла и чем дальше от заграждения балкона срез трубы (или даже дальше от стены дома), тем лучше, так как меньше перемешиваются теплые и холодные массы воздуха. В идеале лоджия должна быть обшита теплоизолирующим материалом, а окна-стеклопакеты. Если ветер направлен на балкон, лоджию, перемешивание будет очень сильным, из-за потоков воздуха изображение сильно деградирует, самое лучшее-полный штиль или противоположный ветер.
Да уже миллион раз обсуждалось и практика показала, что на балконах рефракторы как рыбы в воде. Если другие условия как у Саши ( Криптонника) там естественно Ньютон будет как на троне.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1022 : 30 Янв 2019 [16:52:56] »
  Да, возможно,  по памяти 2010-й был крут,      но так то лето-осень были ,  до отопления.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1023 : 30 Янв 2019 [16:54:40] »
Всё наоборот, штиль - ужасно,  сгонный ветер еще хуже.  Только ветер в лоб  приветствуется.
Интересно, у меня другая статистика. И почему штиль ужасно?У меня лично самые продуктивные наблюдения были при полном штиле. Недавно при сильном встречном ветре смотреть было невозможно, может дом раскачивался? Вынесение трубы не сильно, но помогает.Про ширину потоков я не пишу, напротив размытость, чем дальше от турбулежа стен, тем лучше.
Очень даже может быть. Ведь ветер может быть не просто направленным на дом, но и, например, южным, который связан с неустойчивой погодой. Но тут надо различать ближние тепловые потоки и потки на уровне облачности. Ветер на дом тепло от дома парирует, но не обеспечивает автоматически хорошее изображение. Балкон на юго-восток, восточный ветер, по идее самое благоприятное соотношение. На крыше, кстати, тепло от дома совершенно не напрягает.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1025 : 30 Янв 2019 [19:35:21] »
Несуществует никаких общих правил.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1026 : 30 Янв 2019 [19:44:48] »
Ух, планетничек! :D
https://www.cloudynights.com/topic/648787-apm-maksutov-cassegrain-275-mm-f14-telescope/#entry9110432
25% экранирования, много для такой дырки.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1027 : 30 Янв 2019 [21:52:57] »
    Труба в полтора раза тяжелее Ньютона . Светосила ни к черту . Термостабилизация к обеду следующего дня .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1028 : 31 Янв 2019 [07:45:35] »
Любой нормальный С14 бочонок за 3 куска порвёт его как тузик грелку. По весу такой же.
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
« Ответ #1029 : 31 Янв 2019 [07:54:46] »
        Балтологическая неправда .
                                            Серега .
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 513
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1030 : 02 Фев 2019 [01:13:26] »
Уже 50 страниц все думают о конкретном планетнике.
Может уже пора начинать думать о конкретном экзопланетнике?  ;D
Вот какой вопрос появился - есть ли смысл в переделке большого ШК из цельной трубы на карбоновую ферму?
Термостаб улучшится на порядок, да и авиа-мобильность перейдет на новый уровень.
Хотя ранее таких вариантов не видел.
Что скажете?
ШК - рэтрак! Или разборный или сдвижной! с боковым обдувом! Наверняка тема хорошая.
Только настраивать придется. Возможно даже оправу ГЗ как у ньютона городить!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #1031 : 02 Фев 2019 [01:28:46] »
А как у меня сердце колотилось когда в первый раз с eBay б.у. бочонок ШК на почте получал ! :facepalm:
Это все фигня в сравнении с тем,  как я волновался при получении С14 в самопальной упаковке.   При распаковке я увидел,  что до трагедии там был один шаг.  Но,  благодаря Провидению,  телескоп был цел.  Корректор оказался невиданно плавным,  ни намека на "грампластинку,  и Штрель ему довели до 0.98  с вкладом воздуха в лаборатории.  Т.е. в реальности он совем близок к 1.
Не обнаруживается (от слова совсем) ни малейшей разницы до и пред фокалов.
Заинтриговало это сообщение из клуба владельцев ШК.
Их где то до ума доводят чтоли?
Если добавить аподизацию, то неплохая гляделка получится.
Вот только где это все делать и почем стоить будет!?
Так, на будущее...
Такую штуку можно снабдить внутренней вторичкой и на азимутале с выносом в оси склонений сделать!!!
Можно даже с ферменной конструкцией вместо трубы...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1032 : 02 Фев 2019 [01:52:26] »
Аподизация только ухудшает ЧКХ.
« Ответ #1033 : 02 Фев 2019 [02:51:19] »
ВН говорил наоборот. Типа его 470 Клевцов аподизированый выдает чудеса по детализации и контрасту, что апохромат 175 мм отдыхает)))
« Ответ #1034 : 02 Фев 2019 [02:53:43] »
Теряем в разрешении (тк центральный диск больше), зато высасываем энергию из колец, и тем самым не даем им мылить картинку!
Контраст повышается. А может и уменьшится влияние атмосферы, тк апертура "урезается" в разрешении.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1035 : 02 Фев 2019 [06:08:04] »
Не, ну это уже совсем, печки-лавочки  :facepalm:
Цитируя Удава из мультика:
" Нахрен так live!?..."
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #1036 : 02 Фев 2019 [09:13:56] »
вн сказочник еще тот, но возможно он прав, если его 175/180апо немного "кривой" а клевцов вышел почти идеальный...только он забыл упомянуть сколько раз в году сию чуда бывает -подозреваю что не часто...а то и раз в десять лет...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1037 : 02 Фев 2019 [09:54:49] »
Тут сказочник на сказочнике. У меня 500 и жалею, что сразу не замахнулся на 700, а теперь уже запала не хватит. А владельцы мелкоскопов втирают себе и другим мозги про невозможность работать на крупной апертуре. Она многим действительно и даром не нужна, но зачем измышлениями на эту тему заниматься.
Кто сделает себе 700-800мм под куполом, в любом месте за МКАД не пожалеет.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1038 : 02 Фев 2019 [10:01:41] »
Ты посмотри, что творится на местной барахолке, она же мертвая почти, ну кто сейчас будет так тратиться, денег нет у народа.,
« Ответ #1039 : 02 Фев 2019 [10:20:12] »
Хочу мобильный астрограф такой. Азимутал на экв. платформе. И на прицеп его.
