A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 90832 раз)
Оффлайн Юрий_КL
    • Сообщения от Юрий_КL
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #1000 : 30 Янв. 2019 [12:21:06] »
Ходит легенда что АПО может уделать Ньютоны и ШК с более чем двух кратным отставанием в апертуре. Может пробивать атмосферу на сквозь, выдерживать 810 крат ну и многие другие подвиги. Но это правда до сей поры пока рядом не поставят ШК или Ньютон на продувке с ведением. И все... Фенита Ла Комедия.....
Посмотрите штоли видео об ультрадиффузной темной галактике Dragonfly44
https://youtu.be/SqMabURE-ew?t=31
С 31 сек. видео.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2019 [12:39:44] от Юрий_КL »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1001 : 30 Янв. 2019 [12:23:35] »
     Во вторисном зеркале просверлить дырку .
     Тогда юстировка на ура . Ну и чеш р , само собой .
     Это , как диагностика теленка с даух сторон .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1002 : 30 Янв. 2019 [12:47:03] »
Хотя ранее таких вариантов не видел.
Как это ? У VD тут на форуме как-минимум.
Термостаб ухудшится на порядок
Вот отсюда и надо плясать, т.к. лунно-планетно астрофото вам нужно. Карбоновая труба будет стынуть хуже, её ставят только для жёсткости в дипскай астрофото чтобы как металл не гнулась, да и то с современными быстрыми камерами решение спорное.
Я видел всё небо !
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1003 : 30 Янв. 2019 [12:55:06] »
Дык, он про ферму карбоновую пишет.
Мне такое нравится.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1004 : 30 Янв. 2019 [12:55:15] »
...её ставят только для жёсткости в дипскай астрофото чтобы как металл не гнулась...
Вы еще про ТКЛР карбона забываете. ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1005 : 30 Янв. 2019 [13:05:12] »
У рефрактора сам объектив вынесен практически за пределы тепловых потоков.
Да банально в ШК тройной ход  в  неравновесном объёме и привет Шишкину.  Нет?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1006 : 30 Янв. 2019 [13:11:39] »
Хмм, в варианте открытой фермы надо будет подумать о защите коррекционной пластины и точной центровке вторички относительно ГЗ.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1116
« Ответ #1007 : 30 Янв. 2019 [13:36:00] »
Что там думать то, у ШК уже есть отличная оправа для корректора, с регулировкой прижима, центровками и итд.
Достаточно лишь её переиспользовать.
Так же можно заюзать и весь зад, сохранив фокусировку и возможность лока ГЗ.
Нужно заменить лишь саму трубу на ферму, ну и возможно предусмотреть быстрый съём моркови, для транспортировки в разобранном состоянии.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2019 [13:41:22] от GraY25 »
« Ответ #1008 : 30 Янв. 2019 [13:43:13] »
Для астрофото сплошная карбоновая труба - недоразумение. Искусственная теплоизоляция оптики полезной никак быть не может.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1009 : 30 Янв. 2019 [13:45:55] »
Непонятна в таком случае роль именно карбона во всей затее. :-[
Я видел всё небо !
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1010 : 30 Янв. 2019 [13:46:32] »
Ну, при грамотном продуве - ничего страшного. ;)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1011 : 30 Янв. 2019 [13:47:40] »
Сергей, это все планируется из С-14?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1012 : 30 Янв. 2019 [13:48:31] »
Ну, ты даёшь!
« Ответ #1013 : 30 Янв. 2019 [13:55:09] »
Я уже это проходил.
Когда пытаешься сдать в багаж 80кг стали при лимите в 30, все мысли только о карбоне  ;D
Но термостаб и разборность в приоритете.
Ну, пока только размышления..
Если пофиг на вес, я бы долго не заморачивался!
Вместо трубы стянул бы перед и зад шестью ластохвостами и вуаля  ;D
+10кг зато жОстко))
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2019 [14:03:01] от GraY25 »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1014 : 30 Янв. 2019 [14:20:20] »
Сталь не сильно много добавляет в той тонкой части трубы - оправы вторички и главного зеркала, ну и разумеется само главное зеркало намного тяжелее !
Я видел всё небо !
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 231
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #1015 : 30 Янв. 2019 [15:46:32] »
Это может быть одним из мифов. Вопрос надо исследовать. На 100% здесь все зависит от направления и силы ветра. В чисто гипотетическом случае при полном безветрии, тепловые потоки будут вертикальными вдоль стены и тонкими. Вот их вроде можно пробить, высунув рефрактор. При любом ветре все будет перемешано и рефрактор ничего не даст.По моим наблюдениям, главное не допускать потока тепла из квартиры на балкон.
Температура на балконе всегда чуть выше, чем на улице, а на лоджии особенно, поэтому пограничный слой размыт в любом случае. Балкон, лоджия все время испускают потоки тепла и чем дальше от заграждения балкона срез трубы (или даже дальше от стены дома), тем лучше, так как меньше перемешиваются теплые и холодные массы воздуха. В идеале лоджия должна быть обшита теплоизолирующим материалом, а окна-стеклопакеты. Если ветер направлен на балкон, лоджию, перемешивание будет очень сильным, из-за потоков воздуха изображение сильно деградирует, самое лучшее-полный штиль или противоположный ветер.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2019 [16:16:05] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1016 : 30 Янв. 2019 [16:20:25] »
Всё наоборот, штиль - ужасно,  сгонный ветер еще хуже.  Только ветер в лоб  приветствуется.
Крайне сомнительно, что  +50см за балкон  решают.   Да, могут, но в исключительных случаях,   при совершенно определенном ветре,  в 99 ти др. случаев ничего не поменяется,   ширину "потоков" в метры не проткнуть   и наоборот - при ширине потоков "0/ -2"   без разницы торчит ли за край балкона труба или нет.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1017 : 30 Янв. 2019 [16:36:36] »
Интересно, у меня другая статистика. И почему штиль ужасно?У меня лично самые продуктивные наблюдения были при полном штиле. Недавно при сильном встречном ветре смотреть было невозможно, может дом раскачивался? Вынесение трубы не сильно, но помогает.Про ширину потоков я не пишу, напротив размытость, чем дальше от турбулежа стен, тем лучше.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2019 [16:45:13] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1018 : 30 Янв. 2019 [16:48:39] »
Штиль плох тем, что дом стоит в шубе,    её не сдувает ( раз штиль!)
   К счастью,  абсолютный штиль бывает  очень редко, обычно тяга обусловленная разными причинами  (ветер, городской ландшафт и т.п.)   всегда есть.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1019 : 30 Янв. 2019 [16:49:00] »
В штиль сильно растут погранслои, как у зданий, так особенно у грунта.
