A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 92830 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #980 : 29 Янв. 2019 [09:46:59] »
Ну так чем дело кончилось? Уже 20 страница пошла, учитывая что поставил максимальное количество постов на странице.
Нашли в итоге то КОНКРЕТНОГО планетника или нет?
все только начинается.
Владстара вспомнили. К нему можно обратиться.
Фишка в тос что ему надо свою заготовку отправлять. Плюс - можно взять любой размер и состав. Покрывать - самому придется подзаморочиться.
Меня привлекает возможность изготовления 220-250 мм ситаллового зеркала 1:6-1:7))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #981 : 29 Янв. 2019 [09:50:07] »
Вопрос по покрытию. Какое лучше подходит для планетных целей?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #982 : 29 Янв. 2019 [16:12:43] »
Алюминий с ионным ассистированием, защита двуокисью кремния с электронно-лучевым распылением.
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #983 : 30 Янв. 2019 [00:57:29] »
Ohh... my good  ;D
ньютоны чаще всешо.
Кстати на совецкой оптике
То стародревнее онятие сиинша к визуалу вообще ниак не относится!
Клавиауру в чай пролил .. аромат.Сорри за оффтоп.
____________________________________________
Отвечу вашими словани.
Цветопередача дерьмо. И точка!  :P  Вам какие фотографии понравятся. Синюшные или в реальных цветах?
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2019 [01:10:38] от _Vital_ »
liberate tute me ex inferis
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
X5Taaff
« Ответ #985 : 30 Янв. 2019 [01:12:20] »
Ваванзкр причем тут планетное покрытие.Сам же должен понимать что такого покрытия ГЗ в природе не существует.. (планетные цели - это что за определение?!)
Если оптика ГЗ и вторичка "не кривые" то телескоп хорошо покажет и планеты и дипскай.
Да что обьяснять.. лучше ответь на вопрос.Почему Ньютон 114/900 равно как и 767 с "ненавистной" сферичкой(!) показывает оч.хорошо планеты и дипскай?!!
Ходит легенда что АПО может уделать Ньютоны и ШК с более чем двух кратным отставанием в апертуре. Может пробивать атмосферу на сквозь, выдерживать 810 крат ну и многие другие подвиги. Но это правда до сей поры пока рядом не поставят ШК или Ньютон на продувке с ведением. И все... Фенита Ла Комедия.....
Зеркало сфера это вообще не показатель. Оно стоит в ШК, МК, Корректорных ньютонах и тд. Грамотно сделанная сфера тоже умеет много чего. Без корректора нужно от Ф8.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #986 : 30 Янв. 2019 [01:28:19] »
Не совсем так, вернее совсем не так.
Есть формула связывающая минимальное фокусное расстояние сферического зеркала, когда оно еще не слишком уступает параболическому f' = 1.52*D4/3 . ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #987 : 30 Янв. 2019 [07:56:33] »
    По современным меркам никак не устроит . 0,8 плюс ошибки изготовления .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #988 : 30 Янв. 2019 [10:30:53] »
Это смотря где наблюдаете.
Я ставил на балконе 100ED (ей как раз и пользуюсь на балконе) и 6" ШК (брал у знакомого оценить что будет лучше). 100-ка победила без напряга, и термостаб с продувкой здесь ни при чем. В моем случае (монтировка TS AZ-5 на консоли) вешал обе трубы сразу, места впритык хватило... Труба 100ED на 2/3 за перилами с минимумом влияния тепловых потоков вдоль стен, а 6"ШК как раз на границе перил и даже бленда, быстро сварганенная, не помогла. В этом случае 100-ка лучше, но вот если в поля обе трубы и правильно охладить ШК, возможно ШК будет в чем то лучше.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #989 : 30 Янв. 2019 [10:34:28] »
Странно, мы также сравнивали 100ED с 150мм МАК-ом и последний явно выиграл по Юпитеру. Правда не с балкона было дело, да.
Я видел всё небо !
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #990 : 30 Янв. 2019 [10:37:24] »
А если бленду сварганить не на скорую, а сделать длинную и теплоизолированную? С качеством оптики и юстировкой все ок?
Не понимаю я подобных "экспериментов и сравнений". Все равно что Битлз по исполнению Мойши оценивать - фальшивят, картавят :D
Я не про то что 100ED хуже. Я за чистоту эксперимента.
Оффлайн Grayman
« Ответ #991 : 30 Янв. 2019 [10:42:51] »
Тут ещё и от местности зависит. Когда сравнивал, и морозов то не было (у нас их и сейчас нет, да и бывают редко). Причем в период поздняя осень - ранняя весна тепловые потоки даже меньше чем летом. Летом у нас асфальт и стены так раскаляются, что струение ночью дикое.
И тем не менее я купил в конце года 6" ШК для балкона, думал поборюсь с его недостатками, но его разбили по дороге... С возрастом глазу всё больше "хочется" при тех же увеличениях получить выходной зрачок побольше.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #992 : 30 Янв. 2019 [10:43:12] »
А какая "чистота" Вас интересует ? Эрнест стайл ?
Что не так в том чтобы несколько опытных любителей астрономии собралось вместе и независимо друг от друга сравнили несколько телескопов ? В любом случае если речь идёт о ВИЗУАЛЕ ни о какой "чистоте" и речи быть не может т.к. в конечном счёте имеем дело с неидеальным зрением каждого участника. А в астрофото, как известно, рулит именно апертура.
Я видел всё небо !
Оффлайн Grayman
« Ответ #993 : 30 Янв. 2019 [10:49:30] »
С трубой всё отлично было, и дело тут скорее не в бленде или её длине. У рефрактора сам объектив вынесен практически за пределы тепловых потоков. Возможно вариант продуваемой бленды улучшил бы картинку... Рассчитывал на эксперименты с этим, но теперь ждут другие эксперименты - с разбитым корректором...
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #994 : 30 Янв. 2019 [11:09:34] »
Это может быть одним из мифов. Вопрос надо исследовать. На 100% здесь все зависит от направления и силы ветра. В чисто гипотетическом случае при полном безветрии, тепловые потоки будут вертикальными вдоль стены и тонкими. Вот их вроде можно пробить, высунув рефрактор. При любом ветре все будет перемешано и рефрактор ничего не даст.
По моим наблюдениям, главное не допускать потока тепла из квартиры на балкон.
  • Благодарностей: 1116
« Ответ #995 : 30 Янв. 2019 [11:40:32] »
Уже 50 страниц все думают о конкретном планетнике.
Может уже пора начинать думать о конкретном экзопланетнике?  ;D
Вот какой вопрос появился - есть ли смысл в переделке большого ШК из цельной трубы на карбоновую ферму?
Термостаб улучшится на порядок, да и авиа-мобильность перейдет на новый уровень.
Хотя ранее таких вариантов не видел.
Что скажете?
Оффлайн Grayman
« Ответ #996 : 30 Янв. 2019 [12:00:55] »
В моем случае - главное не допускать потоков холода от кондиционера из квартиры на балкон в период с мая по октябрь.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #997 : 30 Янв. 2019 [12:12:37] »
Надир, мы ждем баттл 127 апо и 200 ньютоном!!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #998 : 30 Янв. 2019 [12:16:25] »
Солнечная система, к сожалению, устроена так, что летом планеты бывают в наших краях низко. Так что осень, зима, весна.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #999 : 30 Янв. 2019 [12:19:28] »
Что скажете?
Я бы побоялся проблем с юстировкой.
