A A A A Автор Тема: Добсон 760 мм. Зеркало - механика  (Прочитано 75888 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Добсон 760 мм. Зеркало - механика
« Ответ #640 : 12 Окт 2019 [11:45:10] »
Тыльная сторона.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #641 : 12 Окт 2019 [12:09:11] »
То же самое , но закрепление за боковую поверхность таблетки.
Механик AMS
« Ответ #642 : 12 Окт 2019 [12:15:08] »
у зеркала Генриха 88 отверстий больших. "Прогибы" . Если речь о десятитысячных то думаю, этим можно и пренебречь. Стандартно на "лапы и коромысла" на 20-30 точек. Почему спрашиваю, мне предстоит сделать  такой же диаметр но из металла (не алюминий разумеется).  с таким же количеством отверстий. а вот в каком порядке их размещать -вопрос. У зеркала Генриха - ряды. Так как оно раньше было плоским. Наверняка прогибы были сведены к минимуму.
 Вопрос как обычно один. минимальный и максимальный предел отклонения о заданной геометрии профиля зеркала при которых "прогибы" можно таковыми не считать.
Механик AMS
« Ответ #643 : 12 Окт 2019 [12:17:37] »
чтобы понять. наверное правильно будет смоделировать  полностью  заготовку но с плоской поверхностью.
Кстати а на каком порядке отклонения  ?
« Последнее редактирование: 12 Окт 2019 [12:24:06] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #644 : 12 Окт 2019 [12:25:22] »
Так зависит от допуска . Минимальный  Л/4 (зеркало дифракционного качества) , оптимальный Л/10. Это 120-50 нанометров! Ни о каких десятых или сотых долях миллиметра речь вообще не идет.
Механик AMS
« Ответ #645 : 12 Окт 2019 [12:28:26] »
это понятно  а в данном расчете выше какой порядок? просто попробовать полную модель заготовки и  посмотреть  реальный порядок чисел.  учесть даже глубину отверстий
« Последнее редактирование: 12 Окт 2019 [12:34:53] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #646 : 12 Окт 2019 [12:40:12] »
Боюсь что мой комп не справится с таким количеством отверстий...
Ну а смысл всего что изложено выше, показать, что такая ячеистая структура ослабляет исходную заготовку. И если у Генриха была бы сплошная заготовка, которая при такой геометрии потребовалы бы разгрузку на множество точек, то и ячеистая облегченная заготовка скорее всего потребует не меньшего числа (а возможно и больше) точек разгрузки.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #647 : 12 Окт 2019 [12:41:44] »
Но пуэдес леер пор еспаньол!?  ;)
Что в переводе означает, - нет жизни без разгрузки Гребба!  ;D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #648 : 12 Окт 2019 [12:51:07] »
Так ведь там не просто отверстия, там сначала отверстия на глубину примерно 20 мм, а потом квадратные ячейки со скруглёнными углами. Такое моделировать упаришься.
Хотя у меня есть 3D-модель этого зеркала.
Механик AMS
« Ответ #649 : 12 Окт 2019 [12:52:45] »
а может все таки наоборот, только усиливает? (  по аналогии с профилем  сотовой структуры) попробую  таки "кратную модель". в любом случае должно быть полное понимание решения задачи  :)
Механик AMS
« Ответ #650 : 12 Окт 2019 [12:55:24] »
дак вот же, только пятый ряд в КОМПАСЕ рисую :laugh: до вечера нарисую :-\  я понял что квадраты с фасками. и на "литейный конус" , но вы все поняли. Металлическая копия . Точная.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #651 : 12 Окт 2019 [13:08:58] »
Да не надо рисовать, могу дать модель, которую компас скушает. :)
Только формат какой нужен?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #652 : 12 Окт 2019 [13:10:38] »
"литейный конус"
Какой такой литейный конус? там же вроде как фрезеровка. Не?
Механик AMS
« Ответ #653 : 12 Окт 2019 [13:54:41] »
если я правильно понял то  эта заготовка с ячейками отливалась изначально , а потом ячейки обрабатывали . иначе представьте 88 "давлений" на заготовку.... это приговор даже при идеальном фрезерном станке. я могу ошибаться .
Формат IGES   у меня Компас 9  и просит "двойной файл" с "бак".
Оффлайн ysdanko
« Ответ #654 : 12 Окт 2019 [13:55:46] »
Ага.  ???
Поэтому лучше использовать модель по проще.
Механик AMS
« Ответ #655 : 12 Окт 2019 [14:00:08] »
а если кратную модель не на весь диаметр? то есть не 760 мм, а 76 мм. там понять как  напряжения по  клеткам пойдут.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #656 : 12 Окт 2019 [14:00:27] »
Ну вот что то получилось. Облегчение сеткой цилиндрических отверстий. масса 73 кг. Не облегченная таблетка 120 кг. Закрепление за боковую поверхность. Вывод тот же что и выше. Облегченное зеркало имеет меньшую жесткость, чем сплошная таблетка и несмотря на почти вдвое меньшую массу прогибается, хоть и не значительно но сильнее.
На первом рисунке облегченное ГЗ
На втором сплошное.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2019 [14:23:50] от ysdanko »
Механик AMS
« Ответ #657 : 12 Окт 2019 [14:07:59] »
так ведь порядок цифр в нанометрах?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #658 : 12 Окт 2019 [14:10:50] »
Нет шкала в миллиметрах. Там сверху линейки размерность обозначена. Если цифры слишком мелкие, то на самой шкале проставляют множитель. Например e^-5
Механик AMS
« Ответ #659 : 12 Окт 2019 [14:13:37] »
это я понял, но четвертый знак после запятой в "красной зоне" , наверняка 16 точек на коромыслах будет достаточным чтобы можно было  сказать что "прогиба почти нет"
