схема 3х4, можно и так, но с треугольниками и одним коромыслом, на концах которого по такому же треугольнику, проще получается.
мат слетел за 7 часов?
- решит, что ДСП и фанёра для телескопов - самый подходящий материал!
Цитата: Genrix Selevich от Вчера в 20:45:37Сделав полировальник диаметром 760 мм. отполировал зеркало без проблем 7 часов. Сфера вышла без проблем, боялся что при таком диаметре будут большие проблемы.Что-то у меня большие сомнения относительно сказанного. Не может такого быть, чтобы с зеркала такого диаметрамат слетел за 7 часов? Хотелось бы знать, что остальные думают насчёт этого.
кажется у него не ДСП, а ОСП. Это совсем другой материал по влагостойкости.
Цитата: ROVIAN от 06 Окт 2019 [13:12:44]кажется у него не ДСП, а ОСП. Это совсем другой материал по влагостойкости.Спецы говорят: "ОСП может действительно конкурировать лишь с фанерой, а ДСП ей не конкурент вообще." - из чего следует, что фанера - вообще супер: из дельта-фанеры (спец-пропитка), например, делали самолёты (и сейчас для этих же целей нашли аналог).Но телескопы не подвержены вибрациям - им не нужна упруго-пластичность. Для них требуется жёсткость, твёрдость и влагостойкость - то, что обеспечивает точному прибору функциональность. Идеальные материалы - чугун и бронза, остальные - по крайней необходимости.
а ячейки там квадратные, не получается ни одной традиционной центрально-симметричной разгрузки.
Цитата: Оганес от 06 Окт 2019 [10:59:35]Цитата: Fidel от 06 Окт 2019 [10:32:15]Разгрузка здесь вообще не нужна. Просто положить в ленту и дело с концом. Треугольники все эти повыкидывать.Разгрузка минимум на 3 точки нужна, хотя бы для устойчивости.А может и правде хватит 3 точек? Но сомнительно как-то.Всё равно точки опоры нужно привязывать как-то к узлам внутренней решётки зеркала, а ячейки там квадратные, не получается ни одной традиционной центрально-симметричной разгрузки. Только на 12 точек. Можно треугольники убрать и получится 8 точек, две на коромысле и две на раме.
это будет совсем не переВозной Доб.
может не 4, а 3 треугольника использовать?
Разгрузка окажется несимметричной.
Можно расчитать положение квадратных труб, чтобы треугольники встали через 120 градусов.
Цитата: ROVIAN от 07 Окт 2019 [00:01:02]Можно расчитать положение квадратных труб, чтобы треугольники встали через 120 градусов.тоже подтвержу - балансировка легко достигается. Только ее необходимо изначально просчитать чтобы потом не мудрить с "добалансировкой " уже с оправой.
кстати вопрос. если сделать подложку для ГЗ в виде каркаса из сотовых ячеек. сможет ли это быть альтернативой треугольникам с пятаками?
А сотовые ячейки везде равномерно прилегать не будут. Уж проще увеличитьтолщину зеркала и просто положить его на пробковый коврик.
