A A A A Автор Тема: Проект Фотосферного солнечного телескопа с зеркалом без покрытия.  (Прочитано 4176 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Я бы не отказался от менее плотной плёнки, но её нет. Сейчас использую Баадер фото, но если идти по предложенному здесь сценарию, то можно на 174-й камере получить субмиллисекундные выдержки при минимальном гейне, а это значит что отношение сигнал/шум одиночного кадра существенно вырастет. Тогда в очень краткие моменты отличного сиинга можно набрать нужное количество кадров.
Грануляция - объект очень динамичный, долго снимать её нельзя, размоется.
Так я с этим и не спорю. ;)
Я говорю о трудозатратах и общей стоимости проекта. Совсем не факт, что будет существенный выигрыш в качестве, учитывая достаточно быстрое развитие скорострельных высокочувствительных матриц с мелким пикселом. :)
Нет, при наличии потенциально практически неограниченного потока фотонов нужно в одном кадре иметь их как можно больше. Для этого хорошо подходят крупнопиксельные камеры - емкость пикселя больше, отношение сигнал/фотонный шум одиночного кадра выше.
Мелкопиксельные камеры тут не помощники.
И вообще, что нам стоит Ньютон построить? Что может быть проще такого телескопа - если делать его самому?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Натянуть баадеровскую пленку на существующий телескоп! ;D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Дайте две!  8)
И чтоб плотность нужную!!!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Дайте две! 8)
Ну тогда, наверное, нужно купить второй ТАЛ250К, разобрать, отдать Сереге2007 для ретуши и снятия зеркального покрытия и будет у вас то, что Вы хотите (две - солнечный и обычный). ;) :)
« Последнее редактирование: 24 Дек 2018 [01:28:09] от ВП »
Оффлайн GraY25Автор темы
  • Благодарностей: 1112
Владрич пишет что шлифованная поверхность лучше полированной, для задней поверхности ГЗ, и обосновывает это неким опытом с лазером.
http://www.astrosurf.com/viladrich/astro/instrument/N300/N300.html
Но что-то верится с трудом - в реальности то источник света будет не точечный.
Кроме того отражение Солнца будет по-любому меньше диаметра ГЗ (насколько?) т.к. передняя поверхность сработает как рассеивающяя линза, дважды.
Интуитивно кажется что лучший вариант это прозрачное дно, и черный экран для контраста, на некотором отдалении (чтобы не было потоков тепла)
Кто что думает??
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
С продувом через этот промежуток воздухом. А на обратную полированную сторону зеркала нанести просветление.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Да всё уже придумано за сто лет до вас, посмотрите:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169222.msg4590683.html#msg4590683
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
всё уже придумано
1. Пор Вуда Ф 300 мм?!
2. Пор придуман для гашения рефлексов рассеянного (слабого) света.
3. Хоть пор, хоть чернение, хоть "двойное дно из стекла НС" - всё это аккумуляторы тепла или выше описанный прикуриватель.
Думаю, полировка дна с просветлением + вентиляционная вытяжка - самый раз.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А ещё проблема в том, что чёрная матовая поверхность экрана призванная поглощать свет, прошедший через прозрачное зеркало расположена практически перпендикулярно и к падающему на неё свету и к глазу наблюдателя. И это очень плохо. Не думаю, что найдётся краска, способная поглотить хотя бы 90% света при таком положении поверхности.
Выход один, наклонить поверхность.
Вот например можно сделать такой светопоглотитель и расположить позади зеркла. Поддон на дне которого нужно будет установить несколько кулеров, накрыт сверху системой конических диафрагм, которая непрозрачна для света, но абсолютно прозрачна для воздуха. Кулеры работают на выдув и прокачивают воздух через диафрагмы, эффективно охлаждая их, а за одно и отводя тепло от разгрузочных механизмов зеркала. Диафрагмы имеют коническую поверхность, обращённую к наблюдателю под углом 30 градусов, и попавший на них со стороны входного отверстия трубы свет эффективно поглощается их чёрной поверхностью, а тот что рассеивается, почти весь уходит в сторону соседней диафрагмы.
Но труба должна быть закрытая и хорошо вентилируемая.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Сама по себе такая система светопоглощения работает особенно эффективно в случае закрытой трубы, когда свет приходит только со стороны входного отверстия.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
А если на тыльной стороне сделать крутую сферу? Будет работать как отрицательная линза и рассеивать свет, например на тот же "хитрый" экран INPan(a)?
Тогда начнутся пляски с разгрузкой..
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Тогда уж "шероховатую полировку", как у лазерных стержней.
Иными словами - "глянцевая шагрень".
Но мне полировка с просветлением представляется наиболее практичным вариантом.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Или ещё есть вариант.
Берем музейное стекло с двухсторонним просветлением. С одной стороны его можно сошлифовать, можно просто тряпочкой с абразивом.
Шлифованной стороной прикладываем его к тыльной стороне зеркала, а тонкий зазор заполняем чем-то типа прозрачного густого вазелина. Его коэффициент преломления очень близок к таковому у кварца, и отражение на границе кварц/вазелин можно принять равным нулю.
Отражение на границе вазелин/стекло не превысит 0.15%
Отражение на просветляющем покрытии - ну тут уж какое покрытие будет.
Контактирующие с вазелином поверхности могут быть матовыми.
Пример музейного стекла: https://ademglass.ru/katalog/steklo-satinato/muzejnoe-steklo-artglass.html
Ээ.. интересно....
Я конечно понимал что проект не очень простой, но не думал что до вазелина дело дойдёт  ;D
А если просто сзади ГЗ вазелином намазать?)
В целом идея очень логична, но насколько она будет практична непонятно - т.к. сзади ГЗ располагается система разгрузки....
« Последнее редактирование: 11 Фев 2020 [12:05:19] от GraY25 »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ээ.. интересно....
Вазелин - штука универсальная, им можно мазать всё. Но такого результата как я описывал - не будет.
Посуди сам, зачем народ наносит в вакууме различные тонкие плёнки, да ещё с определенными толщинами и коэффициентами преломления? Наверное потому, что натирка вазелином не даст нужного эффекта?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Как вариант оптической среды между кварцем и стеклом - Index matching gel - гель, используемый для оптического соединения торцов оптоволокна.
https://manualzz.com/doc/11473635/matching-gel
Не вытекает, не испаряется, почти идеальная пара с кварцем по оптике.
Но дорогой, зараза.
Проект потихоньку сдвинулся с мёртвой точки.
Утверждённые параметры - Кварц 325мм фокус 1600 (F/5), с использованием кома-корректирующей ЛБ 2.7х.
Кроме того, по проблеме паразитного отражения от задника - расчётами показано что Владрич в своей статье не прав насчёт того что шлифовка лучше полировки.
Абстрактно он конечно прав, шлифовка рассеивает в телесном угле, но он не учёл тот факт что прямое отражение Солнца от задника в реальном телескопе будет находиться в тени вторички, во первых.
А во вторых, прозрачная парабола работает как рассеивающая линза, причём дважды, и "разводит" пучок в стороны от диагонали.
Для получения максимального констраста достаточно будет бросать чёрный коврик на землю под телескоп в районе тени от трубы.
Также, опытным путём доказано что отражаемого света будет достаточно не только для фотосферы но и для линии кальция.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Как то ты непонятно сказал, поясню в картинках.
В диагональное зеркало попадает чуть больше полупроцента света, отраженного от задней поверхности зеркала. И это с огромным запасом по полю +-0,6 градуса. Если на передней поверхности разместить черный экран диаметром чуть больше малой оси вторички, отраженный свет не попадет вообще.
Вторичные отражения смотреть смысла нет, там остается примерно 0,16% от потока первичного отражения.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2020 [23:45:48] от Csve »
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
