A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 201914 раз)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #920 : 19 Янв 2022 [08:04:52] »
Остался один вопрос! АКБ 12 вольт 7А/Ч, сколько может давать ампер впринципе? Не более 7?
Точнее если я подключу ASi и камеру, им хватит? Или будет мало ампер?
Ампер даст много - его можно использовать для помощи аккумулятору при старте двигателя.
Другой ворос что работать будет недолго - 7ампер часов это откровенно мало.
Для полноценного питания хорошего сетапа в течении ночи надо иметь 60Ампер часов.
Монтировка питается от своего АКБ, нужно только для камеры 462 и asi+
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #921 : 19 Янв 2022 [09:10:15] »
А зачем тогда 7ампер тока не понимаю.
Камераж без охлаждатора - значит ест не больше поламепра, ну и ася может 2 в прыжке - часа три может и протянет, на марозе меньше.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #922 : 19 Янв 2022 [09:45:06] »
Такой АКБ нашел не большой по размерам
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #923 : 19 Янв 2022 [09:50:54] »
В таком же формате бывают и 9амперчасов.
Но этого все равное не сильно много - максимум на одну ночь (не зимнюю).
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #924 : 19 Янв 2022 [09:59:02] »
На одну ночь и не зимнюю, это было бы - отлично!
Посмотрю на 9 а/ч
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #925 : 19 Янв 2022 [22:12:52] »
Посмотрю на 9 а/ч
Есть лучше, чем Дельта, и дешевле, чем Дельта.
Отписывался про АКБ, продублирую, оригинал тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189336.msg5533265.html#msg5533265
Предложу для увеличения ассортимента   Недавно делал резервирование питания камер видеонаблюдения, так вот в РФ два лидера по этим делам: Бастион и Болид. Аккумы делаются в РФ (поддержим местного производителя!). Смотрите сами, все кошерно:
Бастион (по технологии AGM, срок эксплуатации 6 лет, гарантия 18 мес)
АКБ Скат 12В 7Ач - 1090 рублей  https://bast.ru/akb/svinczovo-kislotnyie-akb/skat-sb-1212
АКБ Скат 12В 12Ач - 1990 рублей (по технологии AGM) https://bast.ru/akb/svinczovo-kislotnyie-akb/skat-sb-1212
Болид, по технологии AGM, срок эксплуатации от 5 до 15 лет
Аккумулятор 12 В, 7 А*ч (АБ 1207К) 1599 руб 5 лет до 15 лет за 3100 руб https://bolid.ru/production/reserve/rechargeable-batterys/bolid_ab.html#descr
Кому LiFePO4 срок службы 10-15 лет
Бастион Skat i-Battery - 9900 рублей 12-7 LiFePO4 https://bast.ru/products/li-ion/skat-i-battery-12-7-lifepo4
ЗЫ: многим Бастион будет знаком по стабилизаторам для газовых котлов (чистый синус), в то время как Болид скорее специалистам по системам пожарной безопасности.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #926 : 19 Янв 2022 [22:28:39] »
Посмотрю на 9 а/ч
Спасибо что подсказали
https://bast.ru/akb/svinczovo-kislotnyie-akb/skat-sb-1212 - вот такой присмотрел
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #927 : 19 Янв 2022 [23:38:14] »
Этож уже другой форм-фактор.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #928 : 20 Янв 2022 [14:18:26] »
Люблю прятать все в шкатулки, ну ничего поделать с собой не могу. Вот не повезло и  Аське.
Упрятал в китайскую же коробочку с Али. Теперь шнурки не болтаются и не выдергиваются, а гнезда не зальются конденсатом и не замерзнут.
Опять же собирать/разбирать все вдвое быстрее, три разьема на камерах и готово...снимается все целиком.
Странно что китайцы сами еще не догадались такую коробочку в аксессуары сделать.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2022 [14:24:01] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #929 : 20 Янв 2022 [15:05:49] »
Греется она немало, яб скорее ВентильПунтель бы навесил а не в коробочки паковал, особенно летом
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #930 : 20 Янв 2022 [15:42:20] »
Там дырок для вентиляции достаточно, продувается сама собой, думаю и летом будет нормально. Зато зимой порты не сдохнут от влаги.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #931 : 20 Янв 2022 [16:16:56] »
Зимой и так не сдохнут она тепаля, а на счет дырочек не думаю что будут продуваться когда в коробочке.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #932 : 20 Янв 2022 [16:22:01] »
До стенок коробочки от Аськи по сантиметру со всех сторон, и выходы воздуха сверху, снизу и с боков есть, вся проветривается, дырочки думаю вообще не понадобятся. А жечь юсб выходы из за конденсата не хочу, мне 60Да хватило дважды полностью электронику ремонтировать. Порты выгорают  запросто. В коробочке надежнее. Будет жарко летом  - сниму боковую крышку- минута делов.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #933 : 20 Янв 2022 [16:27:44] »
Я летом эксплоатировал +25
Руку держать почти больно.
Какой сантиметр - вентилятор есть желание поставить, а если +30 ?
Зимой никаого конденсата она теплая прилично.
Если только включить забыть.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #934 : 20 Янв 2022 [17:41:40] »
Дома, при 24 градусах, при включенных камерах, 120я гид и 533я на -10, подключена монти 28я и ЕАФ, температура 36 градусов в коробке, вообще ни о чем.
 На грелки конечно сделаю отдельное питалово. В общем будем посмотреть.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #935 : 21 Янв 2022 [17:42:08] »
Для пользователей Asiair/Astroberry/Stellarmate и пр. на малинке без внешней антенны. Может кому надо и захочет чуток попаять, чтобы вайфай далеко бил. Недавно себе спаял, думал сложно, но оказалось просто :)
В общем понадобится кабель IPEX SMA Female (100руб) и IPEX разъем (50руб х 10 шт), можно либо на али взять, либо чип и дип или др. радиомагазины.
Паяльной станции никакой не требуется, все делается обычным мелким паяльником. Все это находится около чипа wifi (в левом верхнем углу, когда usb справа).
1. разорвать цепь как на рис.1 - просто выпаять нулевое сопротивление.
2. снять скальпелем лак, очистить контакты, впаять разъем (рис.2) - место под него уже есть на малинке
3. поставить перемычку. можно из выпаянного сопротивления, можно просто куском провода.
прозвонить желательно после пайки.
Антенну можно любую брать от роутера или купить на том же али.
Дальность hotspot увеличивается с 2 до 20-30 метров с внешней антенной.
PS кто не хочет сам паять, в любом ремонте телефонов смогут помочь.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #936 : 21 Янв 2022 [18:29:32] »
Добрый! Подскажите, может есть у кого опыт - как лучше прикрепить Asi Plus на Celestron Evolution?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #937 : 21 Янв 2022 [20:53:32] »
Рискну предложить на стандартный ластохвост прикрутить площадку под гид и вставлять туда на штатной скобе.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #938 : 21 Янв 2022 [21:01:04] »
Спасибо за ответ! Тоже так думал, но нашел вот такую штуку - которую можно прикрутить на трубу, рядом с искателем, в штатное место.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #939 : 21 Янв 2022 [21:06:38] »
Вот сюда)
