A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 211062 раз)
Оффлайн escander
    • DeepSkyHosting: escander
    • Сообщения от escander
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #900 : 15 Янв 2022 [19:55:50] »
Да есть. Плохо посмотрел. Спасибо.
Телескоп: ШК 6SE
Телескоп: SVBONY SV503 ED 102 F7
Камера: CANON EOS 450Da
Камера: ZWO ASI 071mc pro
Монтировка S-W HEQ5 Pro
Оффлайн escander
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #901 : 15 Янв 2022 [19:57:25] »
Пакет с кабелями отложил в сторону и забыл, что отложил. А сейчас вспомнил, что еще один пакет был  :)
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #902 : 15 Янв 2022 [20:24:58] »
А счастье было так близко.  :facepalm: :D
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #903 : 17 Янв 2022 [19:10:26] »
Подскажите Asi Air Plus можно таким блоком питать?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #904 : 17 Янв 2022 [19:11:11] »
12 вольт 8 ампер.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #905 : 17 Янв 2022 [20:02:49] »
Можно но нестыковка  - 12вольт умножаем на 8а получаем мочность 96Ватт а написано 75.
Гдето вранье.
Онлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #906 : 18 Янв 2022 [11:42:29] »
На самом блоке правильно написано.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #907 : 18 Янв 2022 [18:43:19] »
Asi Air Plus можно включить с блоком питания 12в 1.5 ампера?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #908 : 18 Янв 2022 [18:54:13] »
Не советую.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #909 : 18 Янв 2022 [19:20:31] »
Не советую.
Согласен. Недостаток питания может привести к тому, что изделие превратиться в красный кирпич.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2022 [23:11:04] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #910 : 18 Янв 2022 [21:41:14] »
Не могу найти хороший блок питания для зверька! Может подскажите где купить?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #911 : 18 Янв 2022 [22:03:37] »
И самое важное какой фирмы взять блок?
Оффлайн escander
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #912 : 18 Янв 2022 [22:24:10] »
Лучше взять то, что рекомендует производитель. Источники питания могут иметь пульсации, которые в последствии могут повлиять на шумы в камере. Или питать от аккумулятора. Если же надумаете покупать какой нибудь другой, то центральный штырь должен быть плюс.
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #913 : 18 Янв 2022 [22:27:24] »
От производителя если заказывать то ждать месяц+ и тем более в Китае скоро новый год начнется)
Не понял что без блока питания, который стоит 29$ а на сумму 200$ честно говоря нечего взять, да и сроки)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #914 : 18 Янв 2022 [22:40:43] »
Еще мне нужен АКБ для Asi Air PLus и камеры Asi 462 помимо блока питания?
Оффлайн escander
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #915 : 18 Янв 2022 [22:48:20] »
Если быстро надо и просто попробовать, то на яндекс маркете море 72W 12V. от 1100 руб и выше. Главное, чтобы центральный штырь был плюс и разъем подходил.
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #916 : 18 Янв 2022 [22:53:32] »
Не совсем понимаю в Ампер часах, если купить АКБ 12 вольт 7Ah то я так понимаю мало будет для Plus и камеры 462?
Может тогда купить два АКБ 12 вольт и 7 Ah и как то их соединить,  если это возможно?
Как посчитать то если для PLUSa нужно 5 ампер, а АКБ 7Ah?
Оффлайн escander
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #917 : 18 Янв 2022 [23:11:21] »
Сам ASIAIR потребляет мало, а то что будет к нему подсоединено не должно превышать суммарно 5 А. Поэтому производитель и рекомендует источник питания не менее 5 А. А потребление ампер час говорит сам за себя: если вы нагрузите аккумулятор 7 АЧ семью амперами, то вам хватит этого аккумулятора на час. Но естественно при работе вы не потребляете постоянно большой ток. Он меняется в зависимости от использования ваших потребителей (монтировка, камера, киллер камеры, грелки и т. д.). Поэтому это время будет сильно больше. Я себе купил сухой аккумулятор на 25 АЧ и у меня еще есть 12АЧ, в резерв)
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #918 : 19 Янв 2022 [00:51:22] »
Остался один вопрос! АКБ 12 вольт 7А/Ч, сколько может давать ампер впринципе? Не более 7?
Точнее если я подключу ASi и камеру, им хватит? Или будет мало ампер?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #919 : 19 Янв 2022 [01:12:07] »
Ампер даст много - его можно использовать для помощи аккумулятору при старте двигателя.
Другой ворос что работать будет недолго - 7ампер часов это откровенно мало.
Для полноценного питания хорошего сетапа в течении ночи надо иметь 60Ампер часов.
