A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 218249 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #780 : 08 Дек 2021 [01:22:10] »
Доброго. Долго искала Asi Air Pro но так и не нашла. Пришлось приобрести Asi Air Plus (скоро приедет). Честно говоря понятия не имею чем они отличаются, поскольку имею дело с этим устройством первый раз. Пока он ко мне едет, хотела узнать, а есть может к нему какая-то инструкция, очень желательно на русском)?
Лучше когда приедет запустить приложение и разобраться )) там все вроде и без инструкций понятно..
если сразу не станет понятно, то на ютубе есть всякие ролики обзоры/инструкции .. и с асиэйром "в руках" глядя такой ролик разобраться будет не трудно и понятне (чем заранее без асиэйра)
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
  • Я отрицаю вашу реальность и заменяю ее своей.
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id271
    • Сообщения от Стратосфера
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #781 : 08 Дек 2021 [01:35:52] »
Хорошо. Спасибо за совет)
Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания на дураков, пытаются.
Гарри Андерсон
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #782 : 23 Дек 2021 [10:26:52] »
Ребята такой вопрос монти из этой темы Не сложная токарка, фрезеровка МТ-90, управляется сейчас все через компьютер, вот подумываю про асю но будет ли она работать вопрос, может кто подскажет чего? Монти управляется так:
А как Монти с Екумод работает ?
Для подключения к ПК с установленной ОС Windows 7, 8, 10. необходим USB провод тип А-В.
Затем необходимо установить платформу ASCOM и драйвер Eqmod EQASCOM .
Установить  драйвер для виртуального COM порта FTDI
После установки драйверов  в настройках EQASCOM выбрать номер установленного виртуального порта (можно посмотреть в диспетчере устройств в ветке Порты(COM и LPT) ) и тип монтировки EQMOD ASCOM HEQ5/6. После этого монтировка готова к использованию через планетарии.  Можно использовать из любого планетария поддерживающего управление через EQMOD.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2022 [16:08:06] от Fatalik »
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #783 : 25 Дек 2021 [15:15:15] »
 В новой бета-версии ПО анонсировано полярное выравнивание в отсутствие видимости Полярной.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #784 : 25 Дек 2021 [19:09:37] »
Для обладателей балконных сетапов, будет интересно.
А по своему опыту скажу: взял летом ASIAR первой версии на пробу, сейчас с Али они стоят вполне доступно + на купонах можно еще больше сэкономить, судя по отзывам обладателей про версии - разница функциональности минимальна, функции сложения про версии мне вовсе не нужны. Решил перевести свою домашнюю обсерваторию полностью на управление с ASIAIR, пришлось немного потратиться на замену камер и колеса фильтров, стояла монохромная старая камера SXVF-H16, заменил на 1600мм-с, но какая теперь красота, подцепил ASIAIR к домашней сети по вайфай, в любой точке участка теперь есть управление с планшета, готовность к съемке стала еще быстрее, выбрал вчерашний объект в галерее и нажал кнопку перейти к этому кадру, включил гидирование и запустил съемку. Освободился теперь ноутбук, нет необходимости его всегда держать под куполом (тем более при температуре -10 он не запускался, думая что перегрет).
Пример сетапа:
 бокс для БП с выходами 12v и выходом на грелки:
Первые результаты использования из города (белая засветка) при постоянном ночном тумане:
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 32
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #785 : 25 Дек 2021 [19:19:29] »
Я пользовался в поле. Брал на Кавказ. Очень удобная штука.
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #786 : 29 Дек 2021 [13:27:10] »
Вариант крепления AsiAir Pro c WiFi бустером на Heq5Pro.
Связь с монтировкой через модуль WiFi SynScan.
На штатное место под крепление прикреплена юбка окуляра и на трении вставлена вместо крышки под ИскательПолюса.
Легко вынимается и вставляется при необходимости.
Белый проводок питания бустера буду заменять на более короткий с г-образным разъемом.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #787 : 29 Дек 2021 [14:01:57] »
У меня вопрос появился, купил EQ-6(обычную не R), подключение к сабжу через EQ-Mod шнурок, а вот как происходит гидирование (камера гид 174М, основная 1600М)? Нужно ли задействовать ST-4 или достачно EQ-Mod шнурка и команды проходят через него.
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #788 : 29 Дек 2021 [14:06:06] »
по екумод и гидирует
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #789 : 29 Дек 2021 [14:35:42] »
Спасибо, Алексей! Это прекрасная новость!
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #790 : 29 Дек 2021 [16:35:33] »
А мну так ни хрена и не ответил ни кто... :o
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #791 : 29 Дек 2021 [16:41:29] »
Видимо пока кол-во юзеров монтировки не столь велико и ни кто ещё не проверил на практике. У нас в городе есть одна из МТ-90, но я не догадался взять с собой AsiAir когда ездил смотреть.
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #792 : 29 Дек 2021 [21:54:28] »
Название монти значения не имеет, чем и как управлякется главное а про это написал.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #793 : 31 Дек 2021 [17:41:46] »
Так вопрос же звучал не "будет ли через eqmod управляться", а "совместима ли мт-90". На первый думаю в этой теме несложно найти исчерпывающий ответ самостоятельно, а со вторым поможет разве что владелец того и другого, но их тут не сады.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #794 : 03 Янв 2022 [15:28:58] »
У версии "+"  ви-фи до 20м заявлен. Кто нибудь проверял?
И увеличение длины антены приведёт к увеличению рабочей дальности?
EQ6 Pro/HEQ5
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #795 : 03 Янв 2022 [16:09:40] »
конкретно с этой монтировкой не работал, но если она управляется с компа через екумод, то
99% что подхватится асиэйром нормально =)
Она хорошо умеет в екумод (асиэйр)
Оффлайн bug85
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #796 : 03 Янв 2022 [17:51:07] »
Использование антенны с большим коэффициентом усиления изменит диаграмму направленности диполя - распределение поля будет не таким всенаправленным, но в определенных направлениях дальность возрастёт. Проблема, если плюс будет на спине трубы, при наведении на определенные объекты можно оказаться в "мёртвой" зоне с большей вероятностью, чем со стоковой антенной.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #797 : 03 Янв 2022 [22:11:01] »
Если есть нужда в дальности, то ВафляБустер решает проблему радикально.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #798 : 03 Янв 2022 [22:12:19] »
Какой смысл на трубу ее вешать ?
Провод до камеры а от камеры уже если надо на фокусер и колесо.
Самое ей место на очке под искатель полярной, никуда не двигается только вокруг оси вертится.
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #799 : 04 Янв 2022 [01:00:27] »
Спасибо!
Шта?
EQ6 Pro/HEQ5
