A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 206527 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: Не сложная токарка, фрезеровка
« Ответ #20 : 28 Мая 2020 [09:49:21] »
в процессе изготовления. :)
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
« Ответ #21 : 29 Мая 2020 [17:02:54] »
Вот фото монтировки в сборе. EqDriveMini пока лежит рядом. Фрезерую переднюю и заднюю панели для платы, что бы поместить  плату управления  в корпусе вилки полярной оси.
    Стенки защитных  корпусов  шестерен сделал прозрачными, вырезал  из трубы поликарбоната и поместил туда шкалы.
Красиво! Сколько несёт и сколько сама весит?
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #22 : 29 Мая 2020 [18:16:19] »
Вес головы монтировки получился 10 кг, без противовесов и штанги. Нагружал до 20 кг. дрожания не заметил. Испытывал днем  съемкой горизонта через гид при включенном ведении и немного постукивал по корпусу полярной оси резиновым молотком, выше есть ссылки на видео .
« Последнее редактирование: 04 Июн 2020 [06:07:46] от fomenko75 »
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
  • famounts.ru
« Ответ #23 : 30 Мая 2020 [10:33:43] »
Подготовил модель в Солиде, так будет наглядней ,теперь дело пойдет быстрей. рис.1
Готовая деталь рис.2
« Последнее редактирование: 13 Июн 2020 [08:58:40] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #24 : 30 Мая 2020 [12:16:17] »
Вот такой получился набор деталей после грунтования и покраски. Все открытые места деталей травил в едком натре далее покрывал кислотным грунтом ВЛ-2, отлично цепляется к дюрали, немного даже въедается в слой металла. Красил автоэмалью Body потом горячая сушка феном в закрытой ёмкости.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2020 [20:46:16] от fomenko75 (Андрей) »
« Ответ #25 : 05 Июн 2020 [17:34:23] »
детали получил. к сожалению проверить пока не получится, нет ещё части комплектующих, но думаю все в порядке. Андрею спасибо. Потом постараюсь выложить фото, как все соберется воедино.
  • famounts.ru
« Ответ #26 : 07 Июн 2020 [16:35:17] »
Приехала вот такая стопка заготовок   :facepalm:.
Могу изготовить  пластины ЛХ стандарта Лосманди или Виксен на заказ размерами от 200 до 400 мм.
Пластины анодированы и окрашены в темно коричневый цвет,  со всех сторон, поэтому после фрезерования получается вот  такой красивый вид как на 3 фото. Уже осталось совсем немого анодированных пластин, дальше буду делать без покрытия.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2020 [14:15:33] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #27 : 07 Июн 2020 [16:39:01] »
Сборка продвигается.
Фото 2 , ещё можно удержать на одной руке (не вытянутой)
На трущиеся поверхности, где корпус полярной оси скользит по перьям вилки  приклеил полоски самоклеющегося фторопласта 0,03 мм. Гораздо лучше стало скольжение и плавность хода при настройке  широты.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2020 [14:35:11] от fomenko75 (Андрей) »
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #28 : 08 Июн 2020 [17:25:08] »
Уххх! Красота - страшная сила!
Хорошая монтировочка и эстетика на высоте. :)
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
  • famounts.ru
« Ответ #29 : 09 Июн 2020 [09:24:35] »
Спасибо за оценку Вам и всем кто оставил отзывы !
« Последнее редактирование: 29 Июн 2020 [09:28:32] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #30 : 14 Июн 2020 [06:12:39] »
Так же можно изготовить на заказ противовесы (доставка по России 6 кг. в ТК КИТ  300р. ), штанги из нержавейки.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2020 [08:15:27] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #31 : 14 Июн 2020 [08:48:10] »
Можно изготовить комбинированные площадки крепления ЛХ Лосманди и Виксен  под различные типы монтировок по Вашим размерам или могу обрисовать в Солиде под Вашу монтировку в том числе
через переходники под EQ-6, Heq-5
« Последнее редактирование: 16 Июл 2020 [17:26:54] от fomenko75 (Андрей) »
« Ответ #32 : 14 Июн 2020 [08:53:47] »
и площадки крепления ЛХ Лосманди и Виксен, с переходником под EQ-6 или без.
что по стоимости Андрей?
  • famounts.ru
« Ответ #33 : 14 Июн 2020 [10:58:15] »
 1500р.
  противовес
« Последнее редактирование: 28 Авг 2020 [08:34:26] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #34 : 17 Июн 2020 [21:22:37] »
Еще один заказ. Фланец трубы рефрактора.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2020 [05:38:09] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #35 : 24 Июн 2020 [20:38:19] »
Пример экваториальной монтировки МТ-120 в сборе, спроектированной в SolidWorks и изготовленной в металле. Изготовлю на заказ.
  Заказы в работе
Грузоподъёмность - 25 кг.
Масса без противовесов - 18 кг.
Диаметр штанги противовесов - 25 мм.
Система управления - совместимая с EQMOD
Диаметр червячного колеса RA  -120мм и 90 мм.
Диаметр червячного колеса Dec  - 90 мм.
Диаметры оси Ra- 45 мм
Диаметры оси Ra  - 40 мм
Материал осей - сталь 40х
Материал ЧШ - латунь
Материал червячного винта - сталь 40X
Периодическая ошибка -  (тестируется и согласуется перед отправкой)
Подпружиненный корпус червяка оси DEC - V
Подпружиненный корпус червяка оси RA - V
Шаговые двигатели  -     42STH47-1206A
Привод    -     ременный GT2 3:1
Общее число редукции     -  540
Диаметр посадки под колонну -150 мм (по запросу любой диаметр)
Крепление к треноге   -   отверстие с резьбой М12 в центре основания вилки.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2021 [09:39:02] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #36 : 24 Июн 2020 [20:52:47] »
Фото  МТ-90
1. Общий вид
2. Плата управления
3. Быстрый переход в азимутальный режим в SolidWorks
« Последнее редактирование: 15 Сен 2021 [15:34:12] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #37 : 28 Июн 2020 [19:38:18] »
Еще фото МТ-90 в живую, оба режима азимута , быстрый и постоянный (корпус полярки развернут на 180град. рис.2).
« Последнее редактирование: 15 Сен 2021 [15:34:45] от fomenko75 (Андрей) »
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 32
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
« Ответ #38 : 01 Июл 2020 [19:33:35] »
А как Монти с Екумод работает ?
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
  • famounts.ru
« Ответ #39 : 02 Июл 2020 [07:42:31] »
Для подключения к ПК с установленной ОС Windows 7, 8, 10. необходим USB провод тип А-В.
Затем необходимо установить платформу ASCOM и драйвер Eqmod EQASCOM .
Установить  драйвер для виртуального COM порта FTDI
После установки драйверов  в настройках EQASCOM выбрать номер установленного виртуального порта (можно посмотреть в диспетчере устройств в ветке Порты(COM и LPT) ) и тип монтировки EQMOD ASCOM HEQ5/6. После этого монтировка готова к использованию через планетарии.  Можно использовать из любого планетария поддерживающего управление через EQMOD.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2020 [06:18:11] от fomenko75 (Андрей) »
