A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 210361 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #801 : 04 Янв 2022 [04:17:50] »
 А разве АзиАйр не продолжает выполнять заданную программу съемки даже при потере связи с планшетом ? Это ведь заявлено как автономный контроллер ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #802 : 04 Янв 2022 [09:02:20] »
Будет выполнять, но связь таки хочется иметь стабильную с ним.
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #803 : 04 Янв 2022 [09:04:20] »
Какой смысл на трубу ее вешать ?
Провод до камеры а от камеры уже если надо на фокусер и колесо.
Самое ей место на очке под искатель полярной, никуда не двигается только вокруг оси вертится.
Мне удобнее на трубе, меньше проводов. На гид в таком случае уже не остается портов.
А так у меня к трубе идёт питание и екумод и всё.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #804 : 04 Янв 2022 [11:00:22] »
Зачем увеливать вес трубы ?
Проводов может и меньше, но они крутятся и перемещаются сильнее, чем когда Аська на монтировке.
Пробовал и на трубу вешать, сравнивал - неэстетично дико вдобавок.
Ну и главный фактор как уже замечено - возможно перекрытие сигнала ВиФи самой трубой или корпусом монтировки.
А гид надо вешать вообще со сторны противовесов в отдельный порт на самой Аське.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2022 [11:11:00] от PavelGhost »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #805 : 06 Янв 2022 [14:29:16] »
Есть такая штука - стяжка для проводов из липучки. Попробуй, понравится.
Я лично проводил эксперимент, вешая асиэйр на ось противовесов, треногу и непосредственно трубу. Причём всё это на шаткой и немощной азгте. Вариант на трубе обеспечивает наилучший график гидирования. Просто по факту. Хоть труба и тяжелее. Вот и меркуй.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #806 : 06 Янв 2022 [14:37:43] »
Может на шаткой и так, я тоже вешал в разные места хека , на графике не сказывается, но у меня кредо - на трубе не должно быть ничего лишнего...
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #807 : 06 Янв 2022 [14:43:34] »
но у меня кредо
С религией бесполезно спорить :)
Остальным рекомендую такую весч: https://www.thingiverse.com/thing:4838349
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #808 : 06 Янв 2022 [15:03:42] »
А я предлагал спорить ?
Очевидные плюсы установки на монтировке я привел, главный - стабильная направленность ВайФай при работе с больших расстояний и невмешательство в конструкцию монтировки.
Остальное лирика.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #809 : 06 Янв 2022 [15:31:14] »
Очевидные плюсы
Не привёл очевидные минусы.
При установке на трубе подвижных кабелей:
По оси восхождения один - питание
По оси склонения два - питание и экумод
При установке на монтировке
По оси восхождения по-прежнему один
По оси склонения:
- питание холодильника камеры
- усб камеры
- усб гида
- экумод
- питание фокусёра
- усб фокусёра
- термодатчик фокусёра
- питание грелок (или просто два кабеля грелок, раз их контроллер тоже лишнее на трубе)
... и вся эта незакреплённая борода изображает на ветру британский флаг.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #810 : 06 Янв 2022 [15:36:38] »
По оси склонения:
- усб камеры
- усб гида
- экумод
- питание фокусёра
- усб фокусёра
- питание грелок
Питание холодильника камеры, фокусера и фильтров, грелок - один провод с разветвлением на конце.
УСБ фокусера и фильтров - от Хаба камеры.
ЕкуМод - в топку - ВайФай.
Было бы желание подумать, а не цеплять бороду.
ЗЫ ЕкуМод если на монтировке Аська просто короткий - он не двигается относительно монтировки вообще.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #811 : 06 Янв 2022 [15:38:11] »
Остальное лирика.
Соглашусь. Если необходимо максимальное расстояние для сигнала, то на монти вешать, а если до  10-15м., то и на трубу можно. Тут кому как удобнее.
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #812 : 06 Янв 2022 [15:42:06] »
У меня метров 20 до дома и там стенку полтора кирпича пройти - сталкивался с такой проблемой периодически, когда связь терялась из за экранирования трубой и/или корпусом самой монтировки.
Это для меня главнее якобы пучка проводов на самом деле все оптимизируется.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #813 : 06 Янв 2022 [15:58:43] »
Один провод 12В с разветвителем на три у меня уже расплавился, так что не панацея. Хаб на звошных камерах это вообще беда. Вафля на 2,4ГГц, которая требуется вместо экумод, адекватна для мелких камер, 2600я уже будет грузить фотки по 5 минут - фокусировка и полярка превратяЦЦа в боль. Так что теория теорией, а практика всё расставит по местам.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #814 : 06 Янв 2022 [16:36:34] »
При чем тут камера, Вафлей Асиха вяжется с Хеком, а с компьютером через другую вафлю которая через внешний Вафля-Бустер там 5ггц.
Если же с компом через провод мутить - то однозначно на монтировке удобнее.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2022 [16:41:37] от PavelGhost »
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #815 : 06 Янв 2022 [22:17:00] »
Мы вроде плюс обсуждали в свете направленности антенны, накой тут бустер? Да и "однозначно" например с эку8 неоднозначно - там проводка внутри монти к седлу трубы, вешать асиэйр на корпус монти вообще бред.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #816 : 06 Янв 2022 [22:25:38] »
На той бустер , что встроенная вафля слабая, даже у версии Плюс.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #817 : 06 Янв 2022 [23:00:23] »
Для выездов плюса достаточно, нет вообще никакого смысла убегать в поле от сетапа дальше 20 метров.
Дома тем более бустер не нужен - поставил рядом любой рутер, коих в каждом чулане вагон и на авито отдают за пиво, ничего проводами подключать вообще не надо, просто домашнюю сетку расширяешь, подключаешь к ней асиэйр и хоть с толчка рули телескопом, не вижу тут проблемы в упор.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #818 : 06 Янв 2022 [23:11:34] »
Прошка на 20 не добивает, можно и роутер.
Проблем нет.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #819 : 07 Янв 2022 [14:29:08] »
любой рутер,... просто домашнюю сетку расширяешь
При работе роутера в режиме репитера для расширения сети, скорость (вроде даже всей) сети режется наполовину. Это так, может кому-то важно.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
