A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 219244 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #380 : 05 Сен 2020 [14:12:36] »
2 грелки с контроллером
а что за контроллер и какие грелки?
R-Sky автомат. Грелки на 8" у большого и 3" у маленького, плюс 1,25 на ZWOшном гиде 30f4.
Оффлайн BAX
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #381 : 05 Сен 2020 [14:28:02] »
А я задумал спаять свой 2х канальный контроллер с дисплеем красного свечения NHD-0216K1Z-NSR-FBW-L
буду энкодером выставлять "дельту" относительно температуры воздуха в каждом канале и контроллер сам будет её поддерживать!
а также с помощью датчика BME680 будет измерять давление, влажность, наружная температура и качество воздуха!
вторичку я уже укомплектовал нагревателем с датчиком температуры за 5 минут нагревает на +2С
Сопротивление вышло 100 Ом, при питании от +12В ток 120mA.
на столе при комнатной температуре нагрелось максимум до +35С, в холодильнике в верхней камере при +4С максимум до +15,5С нагрелся, в морозилке при -18С муксимум до -6С нагрелось
Температура поверхности выше на +2С
для нагрева объективов и гида купил пару "тряпочек 6,7*21см"
одна такая тряпочка от +5В хавает ток 1А
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн andFedor
  • Благодарностей: 81
  • Andrew Fedoroff
    • Instagram: deepsky_fedoroff
    • Сообщения от andFedor
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #382 : 05 Сен 2020 [19:11:09] »
Подскажите. Я не нашёл как сделать так, чтоб фокусер перефокусировался автоматически при смене фильтра по заранее заданным шагам. Или этого реально нет?
SW BK P150750, SW NEQ-6 PRO SynScan, ZWO ASI1600MM-Pro.
Celestron PowerSeeker 80EQ
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #383 : 05 Сен 2020 [20:26:47] »
Не. Будет в версии 1.5 вместе с автофокусом, а пока всё ручками.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #384 : 05 Сен 2020 [20:29:09] »
Капец. Когда релиз? Предварительно есть инфа?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #385 : 05 Сен 2020 [20:31:11] »
Вообще релизнуть клялись-божились в августе. Видимо, по китайскому календарю ещё он.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #386 : 05 Сен 2020 [20:36:14] »
Это где будет доступно видеозапись?
Я ещё им писал про OFFSET чтоб добавили в настройку, замучаем потом меня вопросами зачем и почему. Сказали когда нибудь...
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #387 : 05 Сен 2020 [20:38:49] »
Да. Две главных фишки - видео и автофокус. Так понимаю будет автомат при смене фильтра, а не прописанный шаг в любом случае. Я надеюсь ещё инди-драйвер свежий к целестроновским монтировкам подтянут, тоже им писал, но внятного ответа не дождался.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #388 : 05 Сен 2020 [20:46:14] »
И ещё добавят «АвтоФлет», как в APT есть, здесь они обещали обязательно, но не знаю в какой версии.
Очень удобно, я как эту функцию обнаружил в APT, голова перестала болеть по флетам, в любых условиях и освещении...
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #389 : 05 Сен 2020 [20:52:29] »
Про это не в курсе. Флетбокс есть, особых сложностей с флетами нет, сборка из 20шт. снимается за 10 секунд. Если хорошо продуть клизьмой фильтр и окно камеры, то и сермяжной правды в них на моих скопах не ощущается. Но вообще меньше возни с калибровкой это есть гуд.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #390 : 05 Сен 2020 [21:52:36] »
У меня астробудка и снимаю Флетты на следующий день днём через майку.. мне удобно не думать о времени и освещении. Пришёл в любое время и сфоткал. Но бокс конечно нужен))
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #391 : 07 Сен 2020 [18:42:35] »
Ещё ни разу не удалось поснимать. выезжал 1 раз и то протупил.
кто нибудь напишите порядок действий с ASIAIR PRO!
1.
2..
3...
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #392 : 07 Сен 2020 [20:02:40] »
1.
2..
3...
Я делаю так
1. Ручная фокусировка
2. настройка по полярке
3. наведение на яркую звезду
4. Юстировка (если нужна)
5. Точная фокусировка по маске Бахтинова
6. Выставление трубы вертикально
7. Съемка флетов с помощью флетбокса
8. Отключение и перевод в исходное положение
9. настройка полярки максимально точно
10. наведение на объект
все. Ну, параметры уже от объекта, камеры и фильтра зависят.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #393 : 07 Сен 2020 [20:07:27] »
Скажите, а зачем эти пункты в последовательности? Сразу что мешает точно?
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #394 : 07 Сен 2020 [20:23:05] »
Можно где-нибудь скачать подробную инструкцию на asi air pro на русском языке?
Оффлайн Goodw
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #395 : 07 Сен 2020 [23:22:46] »
Первое наведение на полярку делаю примерно - чтобы только навестись на звезду для юстировки и фокусировки. Потом руками (так гораздо быстрее, чем пультом или с планшета) перевожу трубу в вертикальное положение. Поэтому приходится наводиться заново. Но т.к. труба уже наводилась - второй раз быстрее. Я себе такой алгоритм выбрал. Мало того, все манипуляции с трубой иногда приводят к ошибке при наведении на объект съемки.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #396 : 11 Сен 2020 [16:48:52] »
писал в ZWO тут по вопросу настройки OFFSET у камер, сказали ручной пока режим будет недоступен, только изменение гейна.
но подтвердили что сейчас в версии 1.5 которая должна выйти: будут Авто-Флеты и авто-перефокусировка по заранее заданным параметрам при смене фильтра.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #397 : 14 Сен 2020 [12:39:49] »
Не знаю как это комментировать и что они имеют в виду.
Похоже что офсет везде в районе 50 стоит и капец...
Я спрашивал какой OFFSET закреплён за разными на тройками GAINа? На конкретных камерах.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #398 : 14 Сен 2020 [13:10:49] »
Ну так это не проблема ASIAIR , а выставлено в драйверах уже несколько лет.
И судя по тому, что никто не перестал покупать их камеры, то не особая это проблема.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #399 : 14 Сен 2020 [13:31:57] »
я не сказал что это проблема.
Просто для информации тем кому это интересно.
Сейчас они сделают возможность записи видео и там как раз офсетом очень полезно играть для съемки планет и луны...
