A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 218005 раз)
Оффлайн BAX
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #400 : 16 Сен 2020 [10:12:57] »
Вчера выезжал потестить систему.
Оказалось что
1. софт не берёт координаты с GPS приёмника смартфона, а их надо вводить вручную! WTF? Об этом я понял когда при наведении на вегу получил сообщение "она за горизонтом" а при наведении на NGC6888  повернулась в землю! и начала там рыскать в её поисках!
2. с зеркалки невозможно выставить резкость по "лайфвью" - какое бы ISO не задавалось на экране софта просто "свистопляска" разноцветных пикселей и никакого "чёрного фона"
пришлось руками повернуть трубу на звезду и по экрану зеркалки выставлять резкость. Как тогда резкость контролировать перед каждым кадром? А точнее, как это делается вообще? может я чего не так делаю?
Приятные моменты:
1. выставление полярки - просто песня! первый кадр при труба "по налям", потом поворачивает на 60 градусов на бок, делает второй кадр, вычисляет что куда двигать.
покрутил ручки, нажал "рефреш" вычислила новые рекомендации по кручению. я так понял чтобы всё было правильно в настройках монтировки надо включить "ведение"
Правда я сколько не пытался так и не загнал кружок в абсолютный центр - сцуко то перелёт, то недолёт. Я так понимаю достаточно войти в кружок когда смайлик улыбается и нажать "финиш"
2. наведение на объект - софт показывает текушие "сладкие" объекты, + ставишь курсор и можно ввести M, IC, NGC или имя звезды/планеты после чего она сама наводится, делает кадр, анализирует попала или нет, двигает если надо и выдаёт радостное окошко "у Вас катарсис - объект по центру!"
3. гидирование - просто тыкаешь пальцем в звезду и она за её цепляется!
« Последнее редактирование: 16 Сен 2020 [10:56:28] от BAX »
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн FreemanZlat
  • Благодарностей: 93
  • i = 0x5f3759df - (i >> 1);
    • Сообщения от FreemanZlat
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #401 : 16 Сен 2020 [10:42:07] »
1. софт не берёт координаты с GPS приёмника смартфона, а их надо вводить вручную! WTF? Об этом я понял когда труба при наведении на вегу после сообщения "она за горизонтом" а при наведении на NGC6888  повернулась в землю! и начала там рыскать в её поисках!
Тоже столкнулся с этим. Причём на прошлом телефоне (Honor 9) координаты брало автоматом по GPS. На текущем телефоне (Mi 9 Lite) не хочет синхронизировать по GPS. Очень странно.
Трубы: ШК Celestron C6 150/1500, SW МАК 90/1250, SW ED 80/600 (+ x0.85 flattener), TS APO 60/360 (+ flattener), Svbony 60/240 (гид).
Монтировки: SW HEQ5 PRO SynScan, SW Star Adventurer.
Камеры: ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI294MC, ZWO ASI290MC, ZWO ASI178MM, Canon 6D
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #402 : 16 Сен 2020 [10:50:25] »
Так может у вас GPS в телефоне отключен был на тот момент?
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #403 : 16 Сен 2020 [10:55:10] »
а откуда по Вашему я координаты брал?
в настройках приложения проверил разрешения - там всё есть!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #404 : 16 Сен 2020 [13:12:56] »
С айпадом нет таких проблем, он даже ругается мол что за приложение такое, координаты требует в фоновом режиме.
Кстати, опытным путём выяснилось, что при настройке полярки трубе даже необязательно смотреть точно на север. У меня на балконе там стена, но если сместить трубу градусов на 15 всё так же прекрасно настраиваеЦЦа.
С зеркалками беда, пробовал 550D - снимать можно, но выставление кадра, фокусировка и вообще всё что требует быстрой загрузки фреймов - боль. С Canon RP не работает вообще. Всё же есть впечатление, что Asiair - примочка к камерам и аксессуарам ZWO, остальные функции глубоко вторичны. С монтировками кроме Sky-Watcher тоже всё грустновато.
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #405 : 16 Сен 2020 [14:25:15] »
вобщем.... ждём выхода версии 1,5 чтобы закрыть вопрос фокусировки!
Оффлайн andFedor
  • Благодарностей: 81
  • Andrew Fedoroff
    • Instagram: deepsky_fedoroff
    • Сообщения от andFedor
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #406 : 17 Сен 2020 [08:39:50] »
я как купил провод нормальный EQMod так все заработало идеально.
сначала думал с IPAD  буду снимать, потом и IPhona хватило. все функции работают четко, ни одной проблемы или ошибки не выявил, GPS время и все остальное на автомате, даже не задумываюсь об этом.
даже фокусировка без маски бахтинова проходит в одно касание.
радует что по окончанию настройки полярки, сразу из этого положения без вопросов попадает в нужный рабочий объект.
еще круто что перекладывается, паркуется и выключается по завершению съемки, а то раньше приходилось приходить среди ночи или под утро, чтоб труба в ногу не уперлась для перекладки или выключения оборудования.
все это на монтировке SW NEQ6PRO и фул комплект от ZWO (камера, гид камера, колесо фильтров, фокусер).
жду 1.5 версию, а то автофлеты делаю с ноута все равно пока и автофокуса нет на каждый фильтр.
еще не тестил, но хочу через приложение SKYSAFARY 6PRO подключиться и вообще песня, потому что родного каталога все же не хвататет, особенно каталога звезд SAO, чтоб не подгонять кадрирование и тратить время, а сразу выбрать нужную звезду которая будет центром кадра...
« Последнее редактирование: 17 Сен 2020 [08:45:56] от andFedor »
SW BK P150750, SW NEQ-6 PRO SynScan, ZWO ASI1600MM-Pro.
Celestron PowerSeeker 80EQ
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #407 : 17 Сен 2020 [10:37:22] »
Есть у кто владелец про версии ? Вопросов куча
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #408 : 17 Сен 2020 [10:46:00] »
у меня ASIAIR PRO
Оффлайн zra47
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #409 : 17 Сен 2020 [10:57:15] »
у меня ASIAIR PRO
А можешь в ЛС ВК написать? https://vk.com/doccox
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #410 : 17 Сен 2020 [11:04:26] »
Кто-нить прошку может разобрать и сфоткать плату, отвечающую за раздачу 12 вольт, чтоб маркировка микросхем была?
В интернете есть фото внутрянки, но мелкое.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #411 : 17 Сен 2020 [11:15:44] »
разобрать
о не соррян..))
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #412 : 17 Сен 2020 [16:54:31] »
Напишите @BAX он ковырял внутренности
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #413 : 17 Сен 2020 [18:25:56] »
ZWO ASIAIR PRO создан на базе "думателя" Rasberry Pi4 Model B c 4ГГб DDR4 памяти (маркировка D9WHV)
бывают такие варианты памяти:
  • 4GB : D9WHV (M - micron logo)
  • 2GB: D9WHZ (M - micron logo)
  • 1GB: 4HBMGCJ ( + QR code)
Плохие новости в том, что:
1. WiFi на малинке какой есть - без внешнего разъёма.... "вафля" вылетает через дизайнерские щели - так что наращивать дальность надо с другой стороны!
2. USB мост встроен в чип и по сему весьма слыбый. думаю что 0,5А суммарно. слишком много на себе потянуть не может - нужен внешний USB хаб с внешним питанием!
В мануале указывается что колесо фильтров и фокусёр надо подключать через астрокамеру! Я себе всунул USB HUB D-Link DUB-H7/E1A c внешним питанием +12V - работает без вопросов! через его я даже мобилу на питание вешаю! (прикрутил крепление смартфона от селфипалки)
к малинке через разъём внешних портов подключается рукожопная платы стабилизатора напряжения и ключей
Исходя из того что микрухи надо читать до того как они издадут электротехнический запах и превратятся в углерод-14 привожу имена "потрохов":
Резисторы:
R1: не нашёл на плате
R2: 10K 0805
R3: 120K 0805
R4: 22K 0805
R5: 82K 0805
R6: 1M 0805
R7: 100К 0805
R8: 30R 0805
R9: не устанавливаются
R10-R13: 4.7K 0805
R14, R15: не нашёл на плате
R16-R19: 4.7K 0805
R20, R21: 10K 0805
R22: 22R 0805
Конденсаторы:
С15: 100мкФ 10V TANT Case C
остальные в принципе пофигу... те что по питанию похожи на традиционные  0,1мкФ X7R 50V 0805
Индуктивности
L1: 3,3мкГн@4...6A например типа такой    SRP5030TA-3R3M
Диоды:
U7, U8: BAS21 Marking=KT3
D2-D5: не устанавливаются
D6-D10: SS32 - Диоды Шоттки
Транзисторы:
Q1: BL2300 N-канальный полевик для пищалки PUET 7525
Микросхемы:
U1: TPS54428DDA 4.5-18-V Input, 4-A Synchronous Step-Down Converter With Eco-Mode™ - выдаёт 0.765*(1+R3=120K/R3=22K)=4.94V@4A
U2: TPS259250DRC 5-V eFuse Protection Switches - защита от перенапряжения
U3: TLP291 Оптопара разъёма сьёмки для зеркалки
U4, U5: BTS50162EKAXUMA1 - электронный выключатель разъёмов питания 1-4 на базе  N-канального MOSFETа с сопротивлением открытого канала 32mΩ.
Обеспечивает ток 8А если работает 1 канал (1й или 2й и 3й или 4й!) ну а если нагружены все то по 6А на рыло!
U6: не устанавливается. чтото в корпусе SOIC-8 без внешней обвязки сигналы с выводов микросхемы уходят на разъём расширения. Думаю что это какойто датчик температуры
« Последнее редактирование: 18 Сен 2020 [11:33:43] от BAX »
Оффлайн zra47
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #414 : 17 Сен 2020 [19:07:13] »
Расскажите с кенон как выглядит съёмка? На мобиле отображается?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #415 : 17 Сен 2020 [19:50:16] »
Версия с минимуимом мозгов ? Всего 2 Гига ?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #416 : 17 Сен 2020 [20:00:25] »
А дитерингом на нём кто-нибудь пользуется? Если да, то какие параметры и впечатления?
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #417 : 17 Сен 2020 [20:44:18] »
Вполне годится, параметры по дефолту оставлял для пробы. Двигает, стабилизирует, возобновляет съемку.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #418 : 18 Сен 2020 [00:25:21] »
дитерингом
Без подвижек даже снимать не буду с таким красным небом как у меня... все в полоску будет.
Оставил все по умолчанию пока. Не было времени сильно вникать. Но этих настроек хватает. После сложения кадры не полосит..
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #419 : 18 Сен 2020 [09:20:26] »
с чего Вы взяли? читаем маркировку на чипе памяти - D9WHV это 4 гектара ДДР4 вообщето!
да. результат отображается на экране смартфона. Единственное с чем я ещё не разобрался - это как фокусироваться. на экране пляшут цветные пиксели.
такое ощущение что где то какой то оффсет стоит - чёрного фона неба с белыми звёздами чёта у меня не получается - будем искать!
« Последнее редактирование: 18 Сен 2020 [10:09:22] от BAX »
