A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 219239 раз)
KuzmaPavlov и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #360 : 23 Авг 2020 [15:02:11] »
Кто-нибудь пробовал подключать к Асиейр камеры Risingcam? Может удастся прошивку от zwo залить?
Бинокля
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #361 : 26 Авг 2020 [11:25:05] »
Я чет не смог синхронизировать. Плэйт солв нины  просто мне выводит окошко с координатами настоящими. А в екумоде остаются свои .
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн andFedor
  • Благодарностей: 81
  • Andrew Fedoroff
    • Instagram: deepsky_fedoroff
    • Сообщения от andFedor
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #362 : 26 Авг 2020 [19:19:19] »
Пришёл китайский провод EQMod. Даже придумывать ничего не пришлось. Только подключил и монтировка сразу ожила.  :)
SW BK P150750, SW NEQ-6 PRO SynScan, ZWO ASI1600MM-Pro.
Celestron PowerSeeker 80EQ
Оффлайн pacman
  • Благодарностей: 22
  • To infinity and beyond!
    • Instagram: constantine_chudinov
    • Сообщения от pacman
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #363 : 31 Авг 2020 [10:04:51] »
Хотел рассказать про свой опыт взаимодействия с этим устройством) он недолгий, включил, подключил планшет, поуправлял монтировкой вправо-влево, вай фай обрубился, больше подключиться не удалось. Я сохранил предварительно файл лицензии и наслышан о слетающей системе, пытался сделать рестор - без успеха, вай фай даже не появляется в списке. При включении только тикает, горит красная лампа power и переодически зеленая sdcard, потрескивая (странный звук) при чтении. написал в поддержку ZWO, но судя по тому, что я эту ЭсиЭйр с учетом очереди и пандемии ждал пол года, то, думаю, данный спор о бракованном девайсе завершиться не раньше чем через год)
Сырой все таки еще девайс, несмотря на PRO версию, которая вроде уже вторая по счету версия, должны были отточить все недостатки и косяки
TS-Photon 8" + Starizona Nexus 0.75 = F/3
AZ-EQ6, SW Star Adventurer, ZWO AsiAir,
QHY 5II-M, QHY 178C, ASI071MC Pro
Оффлайн pacman
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #364 : 31 Авг 2020 [10:06:36] »
Купил провод, соединил я все и все равно не видит он монтировку. Пишет эту фигню.
Где вы такую "шапочку" для главного зеркала взяли?)
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #365 : 31 Авг 2020 [10:11:21] »
без успеха
попробуйте в инструкции почитать, мне кажется я там, что то читал по вайфаю и его ребуту..
шла в комплекте с стареньким "Сanon EOS550D". типа дождевика что ли... сам нашел случайно, по кармашкам полазил сумки фотика))
Оффлайн pacman
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #366 : 31 Авг 2020 [10:32:07] »
там не так все просто, ресет я нажимал, пробовал форсить 2.4Ггц сеть, а не 5 - ничего. Вайфай индикатор не горит вообще, ресет - не слушается. Складывается такое впечатление, что кардридер сдох у девайса. Поэтому, и трескает когда пытается читать (звук треска совпадает с зеленым индикатором чтения с диска)
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #367 : 31 Авг 2020 [11:57:31] »
да, тут косяк конкретный! попробуй заменить флешку. больше у меня идей нет))
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #368 : 31 Авг 2020 [12:27:04] »
У меня тоже трещит когда загружается, но работает без нареканий. Вайфай у неё правда слабенький - буквально в 5 метрах сигнала уже нет. И 5ГГц _сильно_ быстрее 2,4.
Оффлайн pacman
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #369 : 31 Авг 2020 [15:00:36] »
У меня трещит с равномерными промежутками времени, и так минуту-две, и т.п. без индикатора Wi-Fi Такое впечатление, что пыжится что-то прочитать, но ошибка происходит, далее еще одна попытка и т.п.
Оффлайн pacman
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #370 : 02 Сен 2020 [07:50:01] »
Интересный эффект обнаружил, оказывается, дело было в основной камере -ZWO 071mc pro, при подключении к асиейру он ребутается и не загружается... Похоже, это косяк только у меня - в интернете молчок об несовместимости этих двух девайсов - еще один пинок мне для покупки 1600 mono, о которой уже давно подумываю
Оффлайн pacman
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #371 : 02 Сен 2020 [08:01:05] »
Так, похоже разобрался. Оказывается в юзер мануале есть строчка "ASI533 、ASI2600 、ASI6200 need individual 12V power supply to work.", но только на сайте с описанием AsiAir есть аналогичная, но в которой уже есть моя 071mc pro. При подключении отдельно электроэнергии к камере от аккума - все запустилось.  Забавно, что при вообще выключенной электроэнергии до камеры он также не запускался, хотя комп вполне мог работать "без охлаждения"
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #372 : 05 Сен 2020 [12:52:41] »
В полку астропсихов пополнение!
в голову EQ6-R PRO прикрутил 3 доп. разъёма питания 5.5/2.1
Для того чтобы работать с трубой и объективами к голове EQ6-R PRO прикрутил "тройник" через ластохвост, на котором висят:
- ZWO ASIAIR PRO
- SVBONY 60 мм 60240 + ZWO ASI120MINI
- Лазерная указка на кольцах, питание от DC-DC преобразователя 12V/4.3V (на случай отвала ASIAIR и перехода на работу от SYNSCAN)
- USB HUB D-Link DUB-H7/E1A c внешним питанием +12V
На трубе висит
- ZWO EAF
соединение с трубой USB EQMOD (RJ45 Asiair blk)
Порты питания ASIAIR PRO:
1й - лазерная указка
2й - USB HUB
3й - CANON EOS 650Da
4й - ZWO EAF
пробовал раз выезжать - постоянно отваливался контроллер. оказалось что USB HUB без внешнего питания отлетает из за суммарной перегрузки по току. Поэтому поставил USB HUB с внешним питанием и сейчас USB карта такая:
ASIAIR PRO USB 3.0/1 - Флэш накопитель (0.1A)
ASIAIR PRO USB 3.0/2 - ASI120MINI (0.07A)
ASIAIR PRO USB 2.0/1 - USB EQMOD (0.07A)
ASIAIR PRO USB 2.0/2 - USB HUB (0.015A)
USB HUB USB 2.0/1 - ZWO EAF (0.011A)
USB HUB USB 2.0/2 - CANON EOS 650Da (0.03A)
токи среднеквадратичные - измерял USB-тестером. суммарно 0.3А Пики думаю х2...3 отсюда и думаю были и отвалы
« Последнее редактирование: 05 Сен 2020 [14:04:21] от BAX »
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #373 : 05 Сен 2020 [13:38:54] »
В инструкции прочёл что через asiair рекомендуется подключать в качестве источника питания:
- главную камеру (с холодильником в том числе)
- фокусер zwo
- грелки
А вот к юсб подключать:
- основную камеру
- гид камеру
- флешку
- ЕкуМод
А в юсб основной камеры подключать уже:
- колесо фильтров
- фокусер
Питать монтировку нужно отдельно, как и хабы должны быть с отдельным доп питанием.
У меня такая схема, но я например даже фокусер питаю отдельно, есть третий блок питания...
« Последнее редактирование: 05 Сен 2020 [13:56:49] от andFedor »
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #374 : 05 Сен 2020 [13:44:37] »
Мне кажется искатель и указка в этом сетапе излишни - Asiair прекрасно сам наводится на любую цель.
Что касается питания, то у меня в рюкзачном сетапе всё подключено через Asiair (Охлаждение 1600мм, монтировка AZGT, 2 грелки с контроллером и ЕАF). В том, что побольше, монтировка HEQ5 отдельно. Вроде для всего хватает, проблем не было.
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #375 : 05 Сен 2020 [13:46:56] »
у меня нет астрокамеры - модифицированная зеркалка. Поэтому нужен ЮЗХАБ!
сетап предусматривает указку и искатель только для того чтобы на выезде в случае отвала ASIAIR можно было работать без гидирования пультом - у товарища малинка была отвалилась после того как обмочилась росой
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #376 : 05 Сен 2020 [13:49:30] »
С учётом как Asiair греется, роса вряд ли будет проблемой.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #377 : 05 Сен 2020 [13:56:16] »
Грелки кстати тоже отдельно питаю, хотя в инструкции написано что можно тоже через Asiair питаться третьим девайсом
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #378 : 05 Сен 2020 [14:03:50] »
А я для этого в монтировку врезал разъёмы питания 5,5/2,1
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #379 : 05 Сен 2020 [14:05:39] »
а что за контроллер и какие грелки?
