A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162152 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2620 : 28 Авг 2024 [14:27:59] »
Для мини такой вариант не катит.
Можно купить адаптер USB-Ethernet, только еще и хаб с питанием понадобится, если портов USB не хватит.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2621 : 28 Авг 2024 [14:59:32] »
120 zwo + 50 Ed Evoguide
Один подвижка в один пиксель на гиде вызовет подвижку в 3-4 пикселя на основной камере. Значит 5 пикселей надо ставить где то.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от LyalinDV
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2622 : 28 Авг 2024 [15:02:35] »
Спасибо большое! То есть ставлю сдвиг в 5 пикселей и интервал каждые 3 кадры. А третий параметр сколько ставить?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2623 : 28 Авг 2024 [15:04:26] »
Интервал правильно подсказали - 5 минут - каждый кадр, 2-3 минуты - через кадр, 1 минута - каждые три кадра.
А третий это какой ?
Оффлайн Orion4ik
    • Сообщения от Orion4ik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2624 : 31 Авг 2024 [22:47:53] »
Коллеги подскажите пожалуйста. В памяти Asiair mini захожу в папки с отснятыми видео или сериями снимков а кнопки стека нет. Смотрел туториал, там в нижней панели три кнопки,  в том числе стек  , а у меня только delete.  И то когда выделю один или несколько файлов. Может я какие-то условия не выполняю? Прошивку обновил до беты 2.2 , ничего не изменилась.
Upd.
Ссылка на скрины https://disk.yandex.ru/d/loKtzYHWg4gUuA
« Последнее редактирование: 31 Авг 2024 [23:29:29] от Orion4ik »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2625 : 31 Авг 2024 [23:07:00] »
А скрин приложить?  :-\
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2626 : 01 Сен 2024 [15:48:40] »
Upd.
Нажимаете на пиктограмму карта памяти или юсб стик, и там уже в нижней части экрана будет сложение.
Никогда не ставьте беты асиаир для решения проблем, только если заняться нечем.
Оффлайн Orion4ik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2627 : 01 Сен 2024 [19:32:12] »
Вот спасибо! И как я это сам не увидел.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2628 : 01 Сен 2024 [23:00:36] »
Всё-таки почему такой эффект при лайв стэке?
60 кадров без гидирования.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2629 : 02 Сен 2024 [01:16:35] »
О каком эффекте речь??
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2630 : 02 Сен 2024 [01:21:36] »
Полоса сверху. При сложении кадров в режиме Live получается так.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2631 : 02 Сен 2024 [01:42:02] »
На какую камеру снималось? Подгружались ли калибровочные файлы для стека (дарки, биасы, флеты)?
Оборудование:
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2632 : 02 Сен 2024 [08:07:21] »
Камера ZWO Asi585mc, калибровочные использовал.
А вот когда включил гид и запустил съёмку заново, эта полоса переслала появляться. Точне, полосы есть всегда в режиме Live, но узкие.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2633 : 02 Сен 2024 [08:49:07] »
А какой гейн ?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2634 : 02 Сен 2024 [09:21:41] »
Короче эти полосы - просто необрезнанные несопадающие части кадров при сложении - при включенном гидировании меньше несовпадений , без гидирования - больше.
Ну и гейн надеюсь не 0, обычно при низком гейне тоже полосатость может проявляться на одиночниках, но другого рода.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2635 : 02 Сен 2024 [10:02:59] »
Гейн максимальный (чтобы экономить время), хотя шумов так больше. Ну мне просто потренироваться из окна, чтобы не забыть и вообще не потерять интерес)
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2636 : 02 Сен 2024 [11:50:01] »
Каким образом он экономит время  - это фикция.
Сколько упало фотонов столько и упало, больше матрица не зарегистрирует, шумы да - вы усилили .
Ладно - потом может дойдет...
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2637 : 02 Сен 2024 [12:23:44] »
Так сигнал усиливается. Ясно, что число фотонов не увеличивается
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2638 : 02 Сен 2024 [12:27:16] »
Усиливается все - и сигнал и шум, по этому толку нет.
Там единственно на низком усилении шум чтения чуть уменьшается, по этому есть смысл снимать не на самом низком гейне, а так в общем понимании рост гейна приводит к уменьшению динамического диапазона, когда яркие части уже переполняются.
По этому на максимальном гейне разве что планеты снимать сверхкороткими выдержками.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2639 : 02 Сен 2024 [16:19:54] »
Если у меня охлаждаемая камера постоянно теряется на Asi Air Pro, это питания не хватает или ася глючит? Или без тестера не понять? С неохлаждаемыми камерами таких проблем не было
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
