A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 161687 раз)
Оффлайн Astro Nom
  • В прошлой жизни - я был Звездой!
    • Сообщения от Astro Nom
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2580 : 04 Авг 2024 [17:42:02] »
Пару дней назад начала тупить  гидëжка через AsiAir на монтировке ioptron cem70 и внешним гидом 240мм с камерой asi174mm mini.
При настройке на новый объект гидежка начинает калиброваться, гоняя запад-восток и север-юг. Так вот, гоня на west - показывает как-будто очень маленькое смещение звезды (догоняя до 60шагов), после чего выдает ошибку  Alert.... и гидеж не начинается. Перегрузка всего сета и проги - проблему не решила. В чем может быть проблема? Скоп отрегудирован по развесовке потобеим осям... Ни чего не менялось с предыдущих наблюдений, как стоял зачехленный так и стоит.
Заметил еще, что в один момент гидежка заработала, но оба графика (синий и красный) рисовали одну линию(сначала думал что отвалилась гидежка ровторой оси), что очень странно, они же не могут рисовать одинаковые погрешности... Но очень быстро график ушел в космос, и корректировка вносимая Air - не смогла график вернуть к нулевой оси...
ХЭЭЭЛП, плиз. Готов выслушать любую идею.
Celestron C11 HD; Sky-Wаtcher Quаttro 300P, iOptron CEM-70, Sky-Watcher AZ-EQ6 PRO; HyperStar C11v4; Reducer*0,7 to C11; ZWO ASI-2600MM/MC Pro; QHY5iii462c, ZWO 174+122 Mini, ASIair Plus; EАF, EFW 7*36 LRGB+HOS 3nm, Optolong filters 2".
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2581 : 04 Авг 2024 [17:46:40] »
Его надо отдельно сохранить кнопкой справа внизу.
От же ж! Значит адьюос! 😔 Спасибо!
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2582 : 04 Авг 2024 [18:17:11] »
Для начала скорость гидирования посмотрите в настройках монтировки, добавьте если что, бывает малое смещение когда скорость низкая а гид короткий, а пиксель крупный.
Причем скорости может нехватать в зависимости от положения объекта - например ближе к северу не хватает а на юг работает без нареканий.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2024 [18:28:38] от PavelGhost »
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2583 : 04 Авг 2024 [18:23:36] »
Ну если сами исходники остались то проблемы то нет сложить в самой асе, она сложит так же как и при Life, то есть очень коряво. :D ;)
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2584 : 04 Авг 2024 [19:16:35] »
Нет, всё нейрализовал!
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2585 : 04 Авг 2024 [19:51:12] »
Оно там я так понимаю либо каждый кадр сохраняет автоматом если стоит галочка сохранять каждый, либо сохраняет сумму по мере обновления, а вот объединить оба варианта у них тяму нехватило.  :-[
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2586 : 04 Авг 2024 [20:06:08] »
Вот до этого было так - снимает первый кадр и он висит не меняясь, хотя стек идёт! Вчера поставили какую-то галочку и стало видно, как изображение приростает. Может если не сохранять каждый кадр, то и не меняется картинка? Короче, не понял пока, но вчера хоть увидел, что приростает качество картинки.
Оффлайн Astro Nom
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2587 : 04 Авг 2024 [21:01:20] »
Спасибо, сегодня попробую. Но тогда вопрос, если дело в растоянии от полюса, и на "Юге" Все пройдет удачно. После обновления Asi - автоподстройка гидежа стала постоянной при смене объекта. Так вот, если я выберу рядом с полюсом, цефей там, или Кассиопея, снова может быть баг?
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2588 : 04 Авг 2024 [21:05:48] »
у меня была такая-же проблема по на Eq5.как на Асе так и через ноутбук. Долго искал в чем дело но увы((( после разобрал голову, помыл, смазал и дотошно отрегулировал. При первой проверке всё сразу заработала.
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2589 : 04 Авг 2024 [21:07:22] »
Ну сначала надо понять что это то что я описАл, тогда просто оставить гидеж на повышенной скорости, у меня например при скорости 0.25х бывает не калибрует из за недостаточного смещения звезды, поставил 0.5х пока таких проблем не встречал.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2590 : 04 Авг 2024 [21:08:23] »
Не, с головой спешить не надо. :D
Там тупо на коротком гиде нехватает точности, нужно либо фокус гиду подразтянуть, либо пиксель меньше на гид-камере, либо скорость увеличить.
Оффлайн Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2591 : 04 Авг 2024 [21:16:21] »
я пробовал всё это по советам сдешних
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2592 : 04 Авг 2024 [21:17:52] »
Ну вот и коллега пусть пробует, голову курочить дело последнее...
Оффлайн Nik-N
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Nik-N
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2593 : 04 Авг 2024 [23:18:20] »
Здравствуйте, уважаемые! Я тут новичек, поэтому есть вопросы, хотя прочитал всю ветку. Имею с недавних времен ZWO АМ3, немного позже AsiAir+ с большим количеством памяти, есть DSRL Canon 550D. Пока все. В будущем буду брать камеру. Было два подхода к процессу съемки, один еще без Аси, второй с ней. Что-то получается, что-то приходится домысливать.
А вопросов  пока два: 1. Кто-то пользовал установку в южном полушарии? Есть ли какие подводные камни, или Ася из приложения (со смартфона) сама поймет-определит, что находится в южном полушарии и будет крутить установку в другую сторону. Буду через два месяца в Намибии, хотелось бы не оказаться в непонятках. 2. Если с вечера установка выставлено грамотно - выставлен полюс, сделана привязка по объекту, съемка прошла нормально, установка отправлена в хом позишин и выключена... Утром надо заново искать полюс и т.д., или достаточно включить асю, законектиться, активизировать монтировку и камеру, и можно сразу наводиться на объект?
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2594 : 04 Авг 2024 [23:22:20] »
По 2му пункту - даже не надо делать паркинг в хоум позишен перед выключением.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2595 : 05 Авг 2024 [00:00:39] »
Пробуйте бин2 и даже бин3 - на внешнем гиде крупный пиксель вреден, а  с вашим фокусным можно и пробовать бин3 ставить.
С таким фокусным внешний гид надо 500мм и он тоже получится темным и тяжелым.
Да и 120 давно уже не торт, у нее QE низковато и шумит сильнее более современных.
Пробую прямо сейчас. Стало гораздо лучше, у звезды появился нормальный профиль который размазывается только иногда, а не на постоянке как мутное мятно. Сам гидеж не супер, но то уже сиинг виноват. В общем спасибо! У меня теперь мысль что-то сделать с куллером, он как будто добавляет вибраций - на ютубах много видосов на эту тему, а у нас что-то не нашел обсуждений.
Пользовался, не помню чтоб были какие-то проблемы. Ася поймет где она по координатам, которые возьмет из телефона.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2596 : 05 Авг 2024 [08:55:57] »
Стало гораздо лучше
Вот, и ГЕЙн попробуйте повысить/понизить, я у себя когда в сильном засвете у горизонта снимал Улитку в июне ниже 20 градусов тоже сталкивался с подобным - визуально вижу несколько звезд, а ася автоматом целяет одну или вовсе не целяла, в бининге стала уверенно цеплять одну, задрал гейн с обычных 300 до 450 (500 максимальный) и стала автоматом цеплять 3, но у меня 290 камера, как поведет себя при увеличении гейна 120 не сказать не берусь, но может и поможет.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2597 : 07 Авг 2024 [10:22:33] »
Разъём на асе+ Type C подписанный РС. Можно ли в него подключить просто монитор? Будет работать, выдавать изображение программы? Или он только для подключения РС?  А для рулёжки процессами, usb мыша воткнуть в асю? Или мышь тоже работать не будет?
« Последнее редактирование: 07 Авг 2024 [11:53:03] от Альф »
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2598 : 07 Авг 2024 [11:57:59] »
Ага, и сканер и принтер и клаву в придачу  :D
Этот разъем по сути подключает асю к компу как внешнюю флешку и все.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2599 : 07 Авг 2024 [12:17:54] »
Убогая!
