A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 151805 раз)
Оффлайн Ultraviolet
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Ultraviolet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2460 : 22 Мая 2024 [15:47:38] »
Я наконец-то полностью разобрался со всем этим барахлом, но остается одна проблема которую я очень хочу решить:
Это подключение через Wi-Fi модуль AVX к ASIAIR. Обращение в техподдержку не приносит никакого эффекта, в Celestron просто кривляются и не хотят отвечать, ASI поступают ещё проще просто игнорирует мои сообщения, я так понимаю это какой-то корпоративный сговор. Я пробовал уже через Chat GPT, искал на всех возможных форумах, Google, YouTube. Я так понимаю решение проблемы выеденного яйца не стоит, только необходимо определить IP и порт. Помогите победить нехороших людей.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2461 : 22 Мая 2024 [16:12:04] »
Зарегистрируйтесь на Cooudunight и создайте тему на форуме.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Ultraviolet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2462 : 22 Мая 2024 [16:29:18] »
А на этом форуме умных людей нет?
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2463 : 22 Мая 2024 [16:42:25] »
Так в чем проблема-то?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 315
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2464 : 22 Мая 2024 [17:28:59] »
Видимо НиРаботаит.
Оффлайн Ultraviolet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2465 : 22 Мая 2024 [17:31:39] »
Не могу подключиться через Wi-Fi модуль. Система конечно работает, но только через провод.
Онлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2466 : 22 Мая 2024 [17:51:49] »
На вкладке сети перевести АА в режим Station Mode. При этом останется только диапазон 2.4Гц. Появятся доступные точки, среди них должна быть Ваша монтировка. Выбираете ее. Адрес и порт вводить не надо, они подставятся сами. Переходите на вкладку монтировки (с иконкой телескоп) и активируете монтировку. Пишу по памяти, может где-то ошибся, но там было все очень просто.
Я от этих вай-фаев АА отказался, главным образом, из-за их нестабильной работы. Ладно связь с планшетом отвалилась, это не на что не влияте, а если отпала монтировка, то тут хуже. И еще, у меня несколько АА и в режиме СМ все перепутывается.
Оффлайн Ultraviolet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2467 : 22 Мая 2024 [18:24:41] »
Дело-то как раз в том что я выполняю все те же шаги но она не подключается. Я думаю что неверный ip адрес и порт
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2468 : 22 Мая 2024 [19:16:03] »
Не знаю как у Целестра,а у СкаяВотчера все наоборот - заходим на свисток, прописываем его как станцию, указываем Асю как роутер, выключаем ДХЦП и прописываем Ипшник вручную, потом идем на Асю и там при подключении указываем УДП протокол, тот АйПишник и порт 11880.
Вообще конечно все сделано по уродски, но за неимением гербовой...
Оффлайн Ultraviolet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2469 : 23 Мая 2024 [06:39:39] »
Что только не пробовал, не получается. Но когда монтировка подключена к аське через шнур подключается, в том числе и через Ethernet
Онлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2470 : 23 Мая 2024 [08:42:17] »
Верно ли понимаю, что Asiair может выполнить plate solving по звёздочкам, если монтировка не имеет GoTo?
Или выдаю желаемое за действительное?
Вообще, реально ли получить от AsiAir привязанные фитсы, сложенные на лету из десятков кадров и калиброванные с заранее снятыми дарками и флэтами?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2471 : 23 Мая 2024 [10:13:58] »
Да
Онлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2472 : 23 Мая 2024 [10:36:14] »
Да
Хорошая новость! Поясните, пожалуйста, поподробней. Вот, к примеру, навёлся вручную на площадку 20х30 мин. И что? Требуется указать примерный центр? Задать опорные звёздочки?...
Да, ещё момент: вычисляет ли AsiAir соответствующее значение Airmass?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2473 : 23 Мая 2024 [11:03:04] »
Наводимся на площадку, делаем фото, нажимаем кнопочку Solve, оно решает пластины.
Ближе к вечеру могу выложить фитс, который ночью снимал в режиме лайф стек, посмотрите что оно там пишет.
Онлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2474 : 23 Мая 2024 [11:26:50] »
Заманчиво! Но смущает, что ширина площадки близка к минимально допустимой, а высота - даже меньше требуемых 0,4 градусов... Ручками никак помочь не получится?
Задолбало вручную складывать и калибровать, а потом ещё и через astrometry.net прогонять. Вот, если б сразу готовые фитсы получались бы!!!
Онлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2475 : 23 Мая 2024 [11:37:48] »
А другие приложения, кроме АА, работают через wi-fi AVX?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2476 : 23 Мая 2024 [12:00:08] »
Ну родное работает, мы вчера коннектились по удаленке.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2477 : 23 Мая 2024 [12:02:11] »
Надо пробовать, оно там когда близко к критичному размеру бывает некоторые площадки солвит, а не которые уже нет.
Онлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2478 : 23 Мая 2024 [12:40:03] »
Тогда получается два варианта:
1. Неверный адрес и порт (но если другое приложение работает с такими параметрами, то они все же верные);
2. Несовместимость чипсетов АА и AVX.
У меня, кстати, последний случай с GEM45, AA не видит ее wi-fi (он в виде отдельного устройства). А с GEM28 прекрасно работает.
Надо бы на форум АА написать, может подскажут. ЗВО, кстати, выпускало отдельную версию AA для новых версий монтировок Целестрона (начиная с 2023 года) с драйвером под их новый чипсет.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2479 : 23 Мая 2024 [12:43:28] »
Родное работает, ася нет.
На форумах иноагентских тоже не запускается, есть видосик где якобы запустило, но видно что ася по проводу работает.
Чудеса да и только.
